Etude anneau elastique
    Ticlem
    Bonjour aux collègues qui tomberont peut être sur ce poste en faisant des recherches.
    Je dois étudier la déformation d'un circlips de type Din 471 40*1.75.
    C'est un circlips de diam intérieur 37.5 destiné à étre monté dans une gorge d'un arbre de diam 40.
    A l'aide de logiciel de type Catia je dois imposer un déplacement afin de determiner la contrainte dans le circlips.
    J'ai donc quelques questions :
    - Quel est le matériau le plus généralement utilisé pour ce circlips ?
    - Quel est l'ordre de grandeur de la contrainte max dans le circlips ?
    - Comment déterminer l'écartement pour etre sûr que le circlips passe dans son arbre de diam 40mm ?
    J'ai déjà des réponses en tête mais je ne suis pas convaincu, je fais donc appel à vos connaissances...
    verdifre
    Re : Etude anneau elastique
    je te conseille quand même de commencer par faire une étude analytique de ton circlips afin de verfier les ordres de grandeur donnés par ton logiciel
    c'est un exercice type de tous les bons bouquins de rdm
    (cela demontre l'interet dans certains cas de passer en coordonées polaires)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Jaunin
    Bonjour, Ticlem,
    C'est un cas concret ou un problème d'école ? comme le fait remarquer Verdifre, que je salue.
    Car si vous prenez un circlips du commerce, tout est prévu pour que cela fonctionne.
    Vous devez surement avoir des catalogues avec tout ces renseignements.
    Jaunin__
    http://www.seeger-orbis.com/en/seege...-to-din-471472
    Jaunin
    Re-Bonjour, Ticlem,
    Juste quelque informations, le diamètre intérieur d'un 40 x 1.75 est de 36.5.
    La gorge sur l'arbre de 40 est de 37.5, bien sur toute les cotes en [mm].
    Pour un circlips de 40 [mm] la matière de l'acier ressort, HRC 44-49=HV 435-410[daN/mm^2]
    Jaunin__
  1. Semi-anneau, Anneau, Algèbre, Classe monotone, Tribu
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 14h57
  2. effets de la deformation d'un anneau sur un autre anneau
    Par invite8d9916b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h41
  3. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 18h50
  4. anneau unitaire et anneau tout court
    Dernier message: 03/04/2009, 13h04
  5. etude élastique
    Par invite67542b7f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 18h07
