Vitesse de sortie d'un verrin
    invite19268b50
    Bonjour, comme indiqué dans le titre je cherche a calculer la vitesse de sortie d'un verrin en connaisant, la pression a laquelle il est soumis, sa section, sa longueur, sa masse... j'ai beau me trituré le cerveau je n'y arrive pas :/
    Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
    djodjo44
    Re : Vitesse de sortie d'un verrin
    Entre la tige du vérin sortie et la tige du vérin rentrée, il n'y a pas quelque chose qui varie dans le vérin ?
    Et ce quelque chose qui varie, si tu le fais varier en 1 seconde ou en une minute n'y a-t-il pas autre chose qui change ?
    Zozo_MP
    Pourriez-vous être un peu plus précis dans votre demande.
    Vous dites
    ce n'est pas limpide comme description. (je connais quelqu'un qui dirait volontiers ""c'est la pression du chef sur ces ouvriers"")
    Vous ne dites pas.
    - Quel type de vérin pneumatique ou hydraulique.
    - vérin simple effet ou double effet.
    - quels sont les système de régulation de vitesse en aval voire en amont qui seront montés avec le vérin.
    - Voulez vous connaître la vitesse à vide ou en charge car si vous ne connaissez pas la masse que doit déplacer en charge le vérin alors il faudrait expliquer pourquoi vous voulez calculer la vitesse à vide.
    - pour déplacer la charge est-ce que l'effort doit être linéaire ou non !
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite19268b50
    Bon et bien en fait je pense que j'ai voulu me simplifier trop les choses en fait mon buut et de calculer la vitesse d'un clou en sortie d'un Cloueur a poudre (Spit) et comme vous pouvez le voir sur l'image ci joint, l'explosion de la cartouche, entraine le deplacement d'une masselotte qui en fin de courses viens percuter le clou et je pensais pouvoir apparenter ca au fonctionnement d'un verrin :/ du coup je suis un peu perdu, la pression dont je parle est la pression dans la chambre a la suite de l'explosion. J'espere que vous pourrez m'aider xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Les images sur des serveurs externes ne sont pas autorisées sur les forums Futura-Sciences.
    Merci d'utiliser la procédure officielle d' http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Dernière modification par Zozo_MP ; 16/05/2011 à 10h49. Motif: Image sur serveur externe
    wizz
    Commençons par un "devoir bisounour" (l'exercice de type lycée, constant, sans perte...)
    -la cartouche fait boum, produit un gros volume de gaz. On dira alors qu'on a une pression constate, uniforme dans le temps. De cette pression, et associée avec un certain paramètre du vérin, tu as une force. Ensuite il y a une relation reliant force, masse et accélération. Puis de cette accélération, tu en déduiras la vitesse
    Puis plus difficile. Le vérin n'est pas sans frottement.
    -alors pareil, mais en y incluant les frottements du vérin (puis plus tard ceux du clou) dans la relation reliant force, masse et accélération.
    Puis plus difficile encore. La pression du gaz diminuera au fur et à mesure que le vérin avance. Ça réduit au fur et à mesure la force exercée sur le vérin, et donc réduit au fur et à mesure l'accélération
    Puis plus difficile encore, en incluant par exemple les frottements du vérin en fonction de la vitesse de déplacement, l'effet de l'onde de choc des gaz, le résultat de la combustion de la poudre en fonction du temps et donc du volume de gaz produit par la comustion-explosion (si tu en arrives à là, alors tu peux déposer ton CV à la NASA, Arianespace, etc...)
    verdifre
    Dans ce type de probleme, l'approche energetique est souvent plus facile.
    tu doit connaitre normalement l'energie contenue dans ta cartouche
    alors si on reprend le "bisounours", l'energie de ta cartouche se transforme en mv²
    de ceci il faudra deduire toutes les pertes et la cela se complique aussi
    en tout état de causes cela te donnera une limite superieure à la vitesse atteinte par ton clou
    Quand le probleme n'est pas simple à mettre en equations , l'approche energetique t'apporte souvent d'autres pistes de modelisation.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite19268b50
    Merci pour vos réponses, j'avais déja pensé a utiliser l'aspect energetique pour résoudre mon problème mais j'ai du mal a modeliser justement les pertes :/ En utilisant la methode "bisounours" l'energie de la cartouche ne correspond elle pas plutot a 1/2 mv² ??? De plus si j'arrive a calculer cette vitesse je voudrais la comparer a des resultats de test effectués par le band d'epreuves des armes et munitions le problème est qu'eux mesur la vitesse d'entrée du clou dans une plaque de 15mm d'acier et non dans le vide...
    Zozo_MP
    Bonjour Micka
    J'attire votre attention que le résultat n'est pas le même entre les pistolets cloueur Spit ou Hilti, etc... et une arme de poing.
    Pour vous faire comprendre un petit rappel historique au début (une cinquantaine d'années) les pistolets de scellement pour une des deux marques n'avait pas de masselote. Et quelques accidents ont été à déplorer car les clous lorsque l'on ne respectait pas scrupuleusement la procédure d'utilisation traversait de part en part le matériaux et sont allés blesser des personnes ou endommager ce qu'il y avait de l'autre coté.
    Donc le pistolet de scellement ne peut pas propulser le clou plus loin que le bout de l'appareil (exemple pour les bardages).
    Tout simplement parce que la masselotte vient en butée et ne peut propulser donc plus loin.
    Pour la même charge avec une arme de point le résultat sera totalement différent.
    je laisse Fred (que je salue) et Wizz vous expliquer la différence entre un révolver et un marteau à énergie égale
    J'attire votre attention sur le fait que maintenant ce sont des cartouches de gaz qui peuvent remplacer les cartouches à poudre. Ce qui simplifie beaucoup la manipulation, le chargement des cartouches et surtout augmente l'autonomie pour la personne qui fait les fixations souvent dans des positions de fixation peu commodes.
    verdifre
    c'est bien 1/2 mv²
    tu peux peut peut être mesurer l'elevation de temperature de ta plaque d'acier afin de connaitre la vitesse d'entrée
    ce dont tu peut être sur, c'est que l'energie cinetique de ton clou s'est integralement transformée en chaleur
    reste le protocole de mesure à mettre en place (pas simple)
    tu peux aussi mesurer la quantité de mouvement transmise à ta plaque (tu es idealement dans le cas d'un choc mou)
    les pistes sont nombreuses
    entre autres, le systeme pistolet + clou + gaz à un centre d'inertie fixe
    fred
    invite19268b50
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Micka
    Les tests sont bien effectués sur des pistolet cloueurs, c'est juste l'organisme qui effectue ces test qui s'appele le banc d'epreuves des armes et munitions, en effet, il existe aujourd'hui des cloueurs a gaz ou même electrique mais les cloueurs utilisant des cartouches de poudre sont aussi largement utilisés encore aujourd'hui...En fait j'ai déja traité l'aspect historique du scellement et des appareils de scellement a charges propulsives Mais merci pour la précision quand même
  1. vitesse des electrons à la sortie d'un trou ?
    Par dsant dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 09h12
  2. Calcul de la vitesse d'un liquide en sortie de turbine
    Par invitefb8c37fd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 17h43
  3. Vitesse a la sortie d'un canon à air comprimé
    Par invite00ee1185 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 18h14
  4. Force d'un verrin
    Par invite355bed6d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 14h02
  5. Vitesse d'un gaz en sortie de bonbonne
    Par Bendith dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 16h36
