calcul force d'emmanchement clavette
    X666X
    Mon souci est de calculer la force nécessaire pour emmancher une clavette dans la rainure d'un pignon.
    largeur clavette 3.785mm + ou - 0.01
    largeur rainure 3.755mm + ou - 0.01
    Matière Acier:
    E= 210000 Mpa
    coef frottement = 0.3 (hypothétique)
    Surface de contact d'une face 120mm²
    Voici ma démarche:
    D'abord je calcule le jeu max et jeu mini
    Jmax= 3.765 - 3.775= - 0.010 mm
    Jmini= 3.745 - 3.795= -0.050 mm
    On se place dans le cas le plus défavorable donc un jeu de -0.050mm
    Sachant que le contact est Acier/Acier, j'émet l'hypothèse que la clavette et le pignon se déforment de la même valeur.
    Donc la clavette se déforme de 0.050/2=0.025mm
    De plus je décide d'étudier qu'une seule face:
    donc la face seule se déforme de 0.025/2= 0.0125mm
    Sachant que: Sigma= E * epsilon
    epsilon = delta L/ L = 0.0125/3.785 = 0.003
    Sigma= 210 000 * 0.003 = 630 Mpa
    La force normale à la face:
    Fn= sigma * Scontact= 630 * 120 = 75 600 N
    La force tangentielle:
    Ft = Fn* coef frottement = 75 600 * 0.3 = 22680 N
    La force d'emmanchement:
    J'ai étudié qu'une seule face donc je multiplie par 2
    F= Ft * 2 = 22680 *2= 45360N
    En masse:
    F(masse) = 45360 / 9.81 = 4623 kg
    La valeur finale me semble énorme!
    Est ce que mon calcul est erroné ou est ce peut être un problème de valeur d'entrée (j'ai un doute sur la valeur du coeff de frottement)?
    De plus, armé d'un marteau j'ai réussi à déloger la clavette et la reloger donc la valeur me semble de ce fait aberrante.
    Zozo_MP
    Re : calcul force d'emmanchement clavette
    Bien compliqué vos calculs !
    Le problème ne vient pas de là à mon avis, un jeu c'est un jeu et gras c'est gras et serré ce n'est pas emmanché à force.
    Et puis vos tolérances sont bizarres
    Quel est votre diamètre d'arbre ?
    Regardez les contraintes géométriques sur l'arbre et sur le pignon un de deux doit être désaxée car manque de symétrie de l'un ou l'autre.
    J'espère que ce n'est pas l'un et l'autre
    Pour vérifier prenez la clavette seule dans le pignon elle doit rentrer en fonction du jeu. Donc plutôt gras ou serré.
    Idem pour l'arbre.
    Petite astuce prenez deux feuilles de papier cigarette que vous placez de chaque coté de la clavette et vous avancez très doucement le pignon jusqu'à la clavette sans forcer. Vous tirez sur les papiers si l'un vient et que l'autre coté se déchire ne cherchez pas plus loin. Une feuille de papier cigarette c'est 0.03mm
    Dernière modification par Zozo_MP ; 27/05/2011 à 18h24. Motif: précision demandée
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    verdifre
    il me semble la qu'il y a un vice de raisonement même si in fine le resultat peut être correct
    il te faut calculer la pression pour la deformation complete et appliquer cette pression sur les deux faces
    ce qui est clair, si tes calculs sont corrects c'est que tu depasses de trés loin la pression de matage (et même la limite elastique) les calculs que tu fait n'ont donc plus la moindre validité (tu es dans le domaine plastique)
    je n'ai pas le temps de reprendre tes calculs ce soir
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    il y a d'autres valeurs que je trouve surprenantes
    une clavette de 4 à une hauteur de 4
    en supposant (ce qui est faut) que la hauteur en contact est 2 mm pour avoir une surface de 120 mm² cela fait une longueur de 60 mm (ce qui est beaucoup pour une clavette de 4
    pour rappel un ajustement p6 dans cette gamme de dimensions c'est 20 microns au maxi et toi tu as un ajustement avec 50 microns c'est donc un ajustement trés trés trés serré (impossible)
    il y a donc un gros soucis dans tes données
    fred
    X666X
    Merci pour vos réponse.
    Je suis de l'avis de verdifre, il doit y avoir un souci dans les valeurs des cotes de départ...
    Les plans et mes calculs donnent un ajustement à -0.050mm.
    Alors que dans la réalité je monte la clavette au maillet..
    Je vais revérifier mes données de départ..
    Zozo_MP
    il n'y a pas que ça qui ne va pas.
    Qu'est-ce qui justifie une largeur de clavette inférieur de 0.3mm à la cote standard.
    Quel est le diamètre de votre arbre?
    X666X
    Le diamètre de l'arbre est de 26.10mm.
  1. Calcul Clavette
    Par invite78f958b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2011, 19h33
  2. Calcul de deux clavette
    Par invite3243b982 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 01h35
  3. Calcul de clavette. quelle surface
    Par Glouboz dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2009, 23h28
  4. Calcul clavette
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 14h22
  5. calcul clavette
    Dernier message: 16/03/2009, 17h53
