Réservoir à vessie - problème de pression
    invite165d1bc9
    Je suis confronté depuis plusieurs mois à un phénomène que je n'arrive pas à résoudre, même avec l'aide de mon plombier.
    Je possède un réservoir à vessie de 300 litre relié à une pompe immergée dans un forage. Je constate le problème suivant : la mise en marche de la pompe par le contacteur manométrique se fait aux environ de 2 bars avec un léger décalage (l'eau de coule plus pendant 2 à 3 seconde) et lorsque celle-ci a été arrêtée au environ de 3,5 / 4 bars, la pression continue à monter jusqu'à 6 bars parfois. Je précise biensur que la pompe ne tourne plus du tout !!!
    Avec le plombier nous avons changé d'abord le manomètre, puis le contacteur manométrique et enfin la vessie. Nous avons toujours le même problème !
    La pression de pré-charge à été vérifiée et refaite plusieurs fois, réservoir complètement vide.
    Quelqu'un aurait-il une idée ? Nous ne comprenons plus.
    D'avance merci pour vos conseils.
    Edelweiss68
    Re : Réservoir à vessie - problème de pression
    Discussion déplacée dans la bonne section (j'espère !).
    H u m a n i t y
    polo974
    pression de précharge (dans quelle condition de remplissage) ?
    longueur des canalisations ?
    section des canalisations ?
    débit de la pompe ?
    hauteur de relèvement ?
    présence de clapet anti retour ?
    les 6bars sont-ils transitoires ou permanents ?
    selon l'inertie de la colonne (et éventuellement de la pompe), l'eau peut encore monter et sur-gonfler le réservoir après arrêt de l'alimentation de la pompe (une sorte de coup de bélier au ralenti...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite165d1bc9
    Pression de précharge : 2 bars,
    Longueur de la canalisation entre pompe et réservoir : 30 mètres,
    Diamètre : PE 32mm,
    Débit de la pompe : 6m3/h,
    Hauteur de relèvement : 15m,
    Clapet anti-retour à la sortie de la pompe immergée,
    Lorsque les 6 bars sont atteints, ils me semble pas qu'ils soient transitoires, ils restent permanents. Par contre, si je tire un peu d'eau pour faire baisser la pression, par exemple jusqu'à 4,5 bars. La pression continue à baisser toute seule d'un demi à un bars !
    Merci pour votre aide.
    djodjo44
    Comment est monté le mano sur la canalisation. Ce phénomène peut exister lorsqu'il y a un tout petit passage entre la canalisation principale et le manomètre.
    Cela veut peut-être aussi dire que le pressostat est taré à 6 bars.
    invite165d1bc9
    Le mano est monté directement sur le haut de la cuve verticale.
    Merci pour vos infos.
    invite165d1bc9
    Polo974, vous me parlez d'inertie de la colonne ou de la pompe. Avez-vous une éventuelle solution pour palier à ce problème ?
    D'avance merci.
    michel dhieux
    Citation Envoyé par fifi1168 Voir le message
    D'avance merci.
    mise a vide de la partie entre clapet anti-retour et pompe au moment de l’arrêt par exemple , (si c'est réellement un problème d'inertie de la pompe) .
    ps : attention à la hauteur des 15 m ,la pompe n'est pas à la pression du mano , mais celle du mano (je suppose qu'il est sur la cuve avec le contacteur ) + 1.5 bars .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    djodjo44
    Citation post 1 : "Je précise biensur que la pompe ne tourne plus du tout !!!"
    Comment vérifiez-vous que la pompe n'est plus alimentée ?
    invite165d1bc9
    Le mano est bien sur la cuve. C'est un réservoir vertical et il est sur le haut.
    Je précise que la pompe n'est plus alimentée lorsque le pression continue à augmenter.
    Merci pour vos réponses. J'avoue ne pas savoir quoi faire !
    michel dhieux
    faire un essai avec le contacteur réglé à moins 1.5 bars ,si la pression monte au dessus encore de celle préréglé , c'est un phénomène d'inertie .
    polo974
    c'est un peu space...
    300l
    vide 2 bar
    donc 4 bar 150l air et 150l d'eau
    et 6 bar 100l air et 200l d'eau
    soit 50l pour passer de 4 à 6 bar (et vice versa) alors qu'il est dit "si je tire un peu d'eau pour faire baisser la pression", donc un peu ce n'est pas quelques dizaines de litres (enfin pour moi, simple particulier...)
    donc si c'est vraiment "un peu" (soit quelques litres) qui permet de faire passer l'affichage de 6 à 4bar, la première chose à mettre en cause, c'est le manomètre.
    (on suppose que le réservoir n'est pas colmaté à 80% ...)
    tsubasa290482
    Bonjour. Avez vous résolu ce problème car j'ai depuis quelques jours ce même problème d'inertie
    Bonsoir teubasa
    Citation Envoyé par tsubasa290482 Voir le message
    … Avez vous résolu ce problème …
    Depuis plus de onze ans, notre demandeur n’est jamais revenu, il ne faut donc pas compter sur lui pour te renseigner.
    Chaque cas étant particulier, il vaudrait mieux exposer ton dysfonctionnement en entier, avec tous les détails, la référence, l’âge …
    Après cette "étape", je pourrai détacher ta question pour en faire un sujet complet et indépendant.
    hydro73
    Bonjour fifi,
    Ce n'est pas un problème d'inertie de la pompe. Il n'y a aucun volume d'air dans votre vessie. Donc aucune élasticité du circuit. Vous tirez un peu d'eau et la pression chute, pendant le temps d'arrêt de la pompe la pression monte brutalement parce l'accu ne fait pas sa fonction.
    Rappel: pour gonfler à 2bar il faut vidanger toute l'eau de l'accu. A 6 bar pour 300l de capacité vous aurez rentré 150 litres.
    Si la vessie est en bas il faut purge par la valve de gonflage pour voir s'il sort de l'eau.
    Si la vessie est en haut, vidange complètement l'eau de l'accu. A 2bar votre mano doit décrocher rapidement vers 0.
    Bon courage
    hydro73
    Correctif:
    Accu vide: PV=300litres x bar = 600
    A 3bar PV/3bar = 200litres d'air soit 100 litres chargés dans l'accu
    A 6bar PV/6bar = 100litres soit 200 litres d'eau chargé dans l'accu.
    Donc si vous coupez la pompe et que vous avez 6 bar au mano vous devez vidanger 200 litres avant que le mano ne chute brutalement à 2bar.
    Si vous vidangez rapidement vous aurez toujours 200 litres de vidé et votre mano chutera brutalement vers les 1.7bar. car l'air fait une détente adiabatique.
    BOB92
    Citation Envoyé par hydro73 Voir le message
    Bonjour fifi,
    Ce n'est pas un problème ....
    Bon courage
    J'espère que depuis 2011 , son problème est résolu ...
    Bonjour tsubasa290482,
    Les explications de hydro73 sont correctes.
    Voici une autre manière de l'expliquer avec même un simulateur, donnant la quantité d'eau à restituer avant le redémarrage de la pompe.
    Si cela peut t'aider à comprendre ...
    voir ce fichier à télécharger :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    Me faire part de vos remarques éventuelles. (Depuis des années personne ne m'a jamais rien dit.)
  1. Variation de pression - réservoir
    Par invite8b903e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2010, 08h37
  2. Réservoir à pression ?
    Par invite63c97c6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 10h24
  3. calcul réservoir sous pression ??
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2010, 17h35
  4. réservoir à vessie et réducteur de pression
    Par salsitawapa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/12/2007, 16h56
