Salut!
-Comment reussir-t-on à inventer ou découvrir un truc ?!
surtout pour un débutant
Salut!
"le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de sueur" Thomas Edison.
Vincent
oui ,donc il faut pas perdre son temps ....surtout pr la jeunesse qui se contente uniquement sur la nouvelle technologie des autres et d'utiliser au lieu d'inventer ..malheureusement
mais pour un débutant qui n'a pas vraiment de moyens ,voyens le devellopement des outils ??
Pour inventer il faut d'abord identifier un besoin potentiel et aprés essayer de trouver les technologies permettant d'y parvenir.
Si tu prends l'exemple de MORENO, il a simplement assemblé un circuit électronique , à l'origine une simple ROM avec un bout de plastique. La carte à puce était née
Tu as typiquement la une invention qui ne demande pas de haute technologie (à l'origine) qui peut quasiment être faite tout seul dans son garage et qui est devenue rapidement un standard .
Dans ce cas, il n'y avais même pas besoin d'être specialiste de l'electronique ou de la plasturgie, juste une bonne idée et de la perseverance. (à l'époque, on trouvait les schémas des programateurs de PROM dans toutes les revues d'électronique)
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
De nos jour, quasiment tout ce qui pouvait être inventé l'a déjà été. Les seuls domaines qui restent sont "les applications spécifiques" cf. post précédent
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
C'est ce que disent toujours ceux qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe.
Pour mémoire, et histoire de rester dans le domaine des sciences, rappelons qu'à la fin du XIXème siècle, la plupart des physiciens affirmaient très haut que le seul travail restant à faire était de mesurer quelques décimales des constantes ...
... quelques années plus tard arrivaient la relativité et la quantique.
phrase défaitiste , et de plus si j’invente un nouveau moteur thermique , c'est sur c'est une application spécifique .
si j’invente un dérailleur de type CVT (transmission variable ) c'est également une application spécifique .
si j'invente (j'insiste sur le mot ) une pelle bêche qui diminue l'effort pour l'utilisateur c'est également spécifique ....
pourtant j'invente
bref la phrase du premier message est : Comment reussir-t-on à inventer ou découvrir un truc ....
pour moi découvrir un truc est à la portée de tout le monde , il suffit d’être curieux ,attentif , se poser tout le temps des questions ......bien souvent le truc que vous avez envi d’amélioré c'est un truc qui vous fatigue physiquement , quelques fois c'est une personne qui sans le savoir vous apporte l'idée ( mais là il faut quand même avoir une connaissance approprié ).
pour moi ; les chimpanzés qui mettent de bouts de bois pour « pêcher » les termites dans leurs termitières , c'est un truc inventif .
donc bon courage et persévérance.
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
serieusement ,c'est que j'ai l'envie mais la plus part du temps je m'interesse pas ,et l'enve me manque encore --' ' et ça m'enerve ...donc pose une autre question : comment avoir l'envie ? ...
-Merci quand méme pour vos reponses.
Avoir l'envie ?
En travaillant, en étant curieux, et SURTOUT PAS en attendant que ça te vienne tout seul, comme tu sembles le vouloir.
Ben tu as envie ou pas alors ?
Ou alors est-ce que tu as envie d'avoir inventé quelque chose mais pas vraiment de l'inventer.
Au passage,
est totalement faux, il y a toujours de quoi inventerDe nos jour, quasiment tout ce qui pouvait être inventé l'a déjà été. Les seuls domaines qui restent sont "les applications spécifiques" cf. post précédent
je pense que vous etes tombé sur un cas!!!!
pour reprendre un bout de texte du regretté Nino Ferrer
"qu est ce qu on peut faire ---- quand on ne sait rien faire ---- on devient un homme a tout faire ---" etc....
ou comment devenir riche en ne faisant rien , ha ... la vie est dure...
bonne journée a tous
hs62
à partir du moment , ou tu invente ton premier truc , je peut te garantir que tu va t’intéresser par la suite ,attention je ne parle pas d'argent ,( bien que je te le souhaite ) mais uniquement d'un peu d'argent et d'une passion sans limite ensuite ...... et quelques fois pour certains inventeurs la fainéantise les aide à découvrir .
il y a quelques jours il y a eu un film a la télé , titre " j'invente rien " kad merad joue le rôle de celui qui n'aime pas travailler , et Paul dans le film invente , je cite:
" Paul invente la "Poignette"... vous savez, ce petit bout de bois qui permet de porter les sacs en plastique sans se "cisailler les doigts" ! ... "
ce film relate plus ou moins l'inventeur débutant type ,celui qui ensuite se fait couillonner , car inventer ne suffit pas .....mais Paul est heureux
Oui justement c'est ce que je veux mais parfois j'ai vraiment un manque d'envie voyant que c'est pas vraiment facile ...et que c'est un peu dégoutant , et je veux quand méme changer mon emploie du temps ,en lisant un livre ,ou regardant un document mais c'est difficile : / malheureusement surtout que le monde interner me prend du temps pour rien ...
Bref, tu confirmes que tu aimerais faire quelque chose, mais surtout ne pas te fatiguer à faire quelque chose, alors répétons : IL FAUT TRAVAILLER, S'INTÉRESSER À UN PEU TOUT, ÊTRE CURIEUX ... en clair, ne pas attendre un miracle qui te rendrait tout à coup génial sans avoir fait le moindre effort.
De plus, dans ton message #14
je n'ai rien compris à ce que j'ai mis en évidence en rouge.Oui justement c'est ce que je veux mais parfois j'ai vraiment un manque d'envie voyant que c'est pas vraiment facile ...et que c'est un peu dégoutant , et je veux quand méme changer mon emploie du temps ,en lisant un livre ,ou regardant un document mais c'est difficile : / malheureusement surtout que le monde interner me prend du temps pour rien ...
Bsr à toi,Oui justement c'est ce que je veux mais parfois j'ai vraiment un manque d'envie voyant que c'est pas vraiment facile ...et que c'est un peu dégoutant , et je veux quand méme changer mon emploie du temps ,en lisant un livre ,ou regardant un document mais c'est difficile : / malheureusement surtout que le monde interner me prend du temps pour rien ...
Je vais te donner un tuyau que personne n'a encore inventé (je t'en fais cadeau):
INVENTE le truc à donner "envie" .
Ca tombe bien tu seras à meme de le tester !.
".....,en lisant un livre ,ou regardant un document mais c'est difficile ...."
une vieille chanson du midi dit:
" aujourd'hui peut etre , ou ...alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme"!
T'es bien parti pour ...!
Wohaomi: Il passe sa journée devant l'ordinateur (internet) et rien ne l'intéresse (donc il perd son temps)
Dernière modification par f6bes ; 02/09/2011 à 20h07.
Bon ,ça devient un peu compliqué là
tout simplement c'est que " je veux mais je n'arrive pas " , si par example je veux chercher des infos sur le net je me contente de quelques mins insuffisantes pr chercher cette info ,puis je me dérige vers un d'autres sites genre contacter des gens sur d'autres sites ( par exemple ) .. ... et je perd peut étre des heures sans aucune importance 'cest à dire que je me depend pas sur ce que je veux , et le truc que je cherche devient vite dégoutant pour moi ,alors je laisse tomber ...donc j'arrive pas malgré que je dois améliorer mon niveau de connaissance dans le domaine de la science et surtout dans la médecine , car je suis dans mes premiers pas pour ces études.
-Merci de s’intéresser.
Bjr à toi,
Ca s'appele se MOTIVER, et ça personne ne le fera à ta place !!
Les coups de pied aux culs par internet....ça marche pas !!
Personne ne se bougera le popotin à ta place.
Demande à.....Gerard Holtz....il a peut etre la solution (MOTIVEZ VOUS !!)
Vouloir faire médecine, va falloir se REMUER...les grives ça tombe pas tout cuit !!
Dernière modification par f6bes ; 03/09/2011 à 05h58.
Tu actives le contrôle parental et ajoutes des règles de filtrage pour interdire ses sites bouffe temps...
Et à chaque fois que tu te rends compte que tu déconnes, tu envois fissa 10euro aux restos du coeur ou autre asso du genre.
Jusqu'ici tout va bien...
bien vu comme solution polo...
1/ sinon tu lis les aventures lumineuses de geo trouvetou (je repond a ta premiere recherche : lumineuse a cause de son compagnon...) en vente dans toutes les bonnes librairies
2/ tu lis le livre de Moreno qui explique tout ça (la recherche comment trouver etc...excellent bouquin , il y a 20/25 ans ) si tu demande un lien pour le trouver, tu as perdu... c est ta premiere recherche d inventeur...
pour le reste ça releve de l addiction a "l ecran" , voir le forum medical , il y a de tres bon intervenants
c est peut etre dur ce que je dit , mais si tu ne veux devenir un legume cathodique c est la seul solution
je te souhaite sincerement de t en sortir..
hs62
être un peu adict à internet peut aussi conduire à des choses interessantes
internet est particulièrement propice à la serempidité
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rendipit%C3%A9
il m'arrive trés frequement de partir chercher un renseignement et de revenir avec tout autre chose. En suivant les liens au grés de la curiosité et de l'interet on apprends souvent des choses inatendues et certaines associations d'idées semblent se faire plus facilement.
fred
Effectivement, on peut flâner sur le net comme on pouvait déjà le faire dans le temps dans le dictionnaire ou autre livre d'étude (et encore, il faut savoir lever le nez pour finir ce qui nous y a fait plonger ...).Bonjour,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sérendipité
fred
Mais il vaut mieux bannir les fesses de boucs et autres (ne serait-ce que pour leurs conditions de fonctionnement )...
Bj r à toi,
C'est pourtant assez ...clair ( va falloir bucher dur pour ... suivre ..médecine )!!
Si tu estimes que t'a perdu ton temps , tu fais un don à une oeuvre caritative.
A 10E chaque fois tu feras en sorte de ne plus "t'égarer" n'importe ou sur le net !!
L'explication est elle assez claire ??
Dernière modification par f6bes ; 04/09/2011 à 14h48.
-Sache que le français c'est pas ma langue maternelle alors je comprend pas tout .Bj r à toi,
Et bien, déjà un bravo pour l'écriture qui ne le laissait pas voir.
Pour expliquer ma phrase un peu imagée:
je te proposais de faire un don à chaque fois que tu remarques que tu as perdu du temps. Si tu le fais vraiment, tu perdras rapidement cette mauvaise habitude que tu veux combattre.
Bon je ferai des efforts quand même ,déjà quand mes études commencent j'aurai pas bcp de temps à perdre sur le net et donc je m'auto-oblige de chercher des connaissances d'une façon qui me laisse améliorer mon niveau ,et surtout de ne pas laisser le prof qui me donne l'information en premier surtout si je veux découvrir un truc ( c'est ça mon but ....) je dois être autonome ,autre avis ?
Salut !
Une autre question : ma façon de commencement est elle correcte ? ou comment débuter selon vous ?
je ne pense pasUne autre question : ma façon de commencement est elle correcte ?
pour redecouvrir la mecanique de Newton, il te faut au moins un cerveau aussi bon que le sien et toute une vie. C'est pareil pour chaque pan du savoir que tu assimileras peut être en quelques mois (si tu es doué)et surtout de ne pas laisser le prof qui me donne l'information en premier surtout si je veux découvrir un truc
Si tes profs sont bons, laisse les faire leur boulot. Ils te feront gagner enormément de temps. Les plus grands cerveaux ont aussi eu des profs (auquels ils rendent parfois homage) . Laisse tes profs t'aider à te construire une solide base de connaissances. Ce n'est pas un combat contre eux que tu doit menner mais plutot avec leur aide.
Bien sur tout ceci n'interdit pas la curiosité, mais trés généralement tes profs savent par quel chemin te faire passer pour accelerer ta compréhension. Si tu remarque des chemins de traverse inexplorés, tu auras le temps d'y revenir aprés.
fred
Ce que je voudrais dire ,c'est d'avoir déjà une idée sur ce que j'apprend surtout que parfois j'aurai pas l'occasion à mieux comprendre ou à contacter mon prof .. ,et à l'université on doit étrebcp plus autonome ..
