programmation d'une boule sur un tour CN (fanuc)
    invite85916091
    j'ai un soucis pour programmer une boule diametre 50 sur un tour CN
    je suis serre sur un dia 25 et au bout de ce cylindre mon rond dia50 pour faire ma boule
    je veux le faire en G71 (cycle d'ebauche)
    G28 U0
    G50 S600
    G96 S100 M04
    T101
    G00 X0. Z5.
    G71 P10 Q20 U0 W0 F0.2 D1.
    N10 Z2.
    G03 X50. Z-25. R25.
    G02 X25. Z-50 R25.
    G01 X30. Z-55.
    N20 X60.
    G00 Z300.
    G28 U0
    M30
    Voilà mon petit bout de programme qui se met en erreur et etends debutant sur tour CN FANUC je ne retrouve pas mon erreur
    merci d'avance
    bougadul
    Re : programmation d'une boule sur un tour CN (fanuc)
    salut
    ça fait longtemps maintenant que je pratique plus mais je vais essayer de t'aider
    il te manque un sous programe qui est appeler par P10
    en clair ça donnerai quelque chose comme ça
    le pgm principale
    G28 U0
    G50 S600
    G96 S100 M04
    T101
    G00 X0. Z5.
    G00 Z300.
    M30
    le sous pgr
    N10 Z2.
    G03 X50. Z-25. R25.
    G02 X25. Z-50 R25.
    G01 X30. Z-55.
    N20 X60.
    G00 Z300.
    G28 U0
    M99 ( fin de sous pgm )
    a+
    Dernière modification par bougadul ; 24/09/2011 à 06h45.
    ibtihel
    pour bougadul, tu as l'occasion de programmer des NUM570 ??
    http://www.hda-shop.com/face-avant-num-570-neuve.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    bougadul
    non , jamais de num
    fanuc , heindenam , et anilam
    mais si je peut aider , les structure sont presque toujours les meme
    a+
    Zozo_MP
    Bonjour bougadul
    Comme quoi il est plus facile d'attraper les boules que de les fabriquer.
    Plus sérieusement et pour voir ! Est-ce que ibtihel pourrait nous dire comment on fait pour rectifier une boule ou une bille pour faire des roulements à bille par exemple avec une méga tolérance dimensionnelle.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    ibtihel
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    là .. Je donne ma langue au chat ......
    c'est hors ma spécialité .
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Peut être ce lien :
    http://www.ntn-snr.com/group/fr/fr-fr/index.cfm?page=/group/home/technique_roulement/formation/vie_roulement
    I
    l y avait aussi ces fameuses billes pour le satellite qui devait mesurer la gravité ? je crois (je n’arrive plus à retrouver le sujet, et oui) qui devaient avoir une précision de qualité phénoménale.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Zozo_MP,
    Et hop :http://strangepaths.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=19&view=ne xt
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    bougadul
    Zozo_MP
    Merci pour vos liens très instructifs.
    Pour ibtihel !
    Comment tiens-tu ton ébauche avant usinage sur ta CN et comment fais-tu pour finaliser ta sphère.
    Avec un trou taraudé ou en reprise avec une sphère réalisée à 95%.
    Jaunin
    Pour le bois c'est (presque) facile, pour une autre matière sur un tour CNC, il faut que je cherche encore, ça m'intéresse.
    Jaunin__
    http://robert.bosco.pagesperso-orang...le/usinage.pdf
    http://robert.bosco.pagesperso-orang...e_sph%E8re.pdf
    ibtihel
    Pour ibtihel !
    en fait, je suis pas sur ce post pour avoir l'aide sur la réalisation d'une sphère,mais pour autre pb que j'ai exposé à notre ami bougadul en MP .......
    rafa73
    saut
    sur programmation fanuc tu ne peux pas exécute une sphère avec un G71
    car l'outil te prendra d'un coup toute la partie arrière
    il conviendrait un G73 avec un outil rond ou l’exécute en 2 fois.
    sinon plusieurs problème dans ton programme
    pour le G71 il faut 2 ligne
    G71 U2 R1 (U2=profondeur de passe,R1=retrait de l'outil)
    G71 P10 Q20 U0.5 W0.1 F0.35
    puits il faut bien partir de X0,Z0 au début de ton profile et prévoir une marge = à 2 fois ton rayon de plaquette en Z et 4 fois en X
    programmé avec un G42 sinon ta sphère ne sera pas bonne a++
    rafa73
    et tu ne peux pas commencé ton profil N10 Z il faut obligatoirement commencé par X avec un G71
    et par Z avec un G72
    donc N10 G0 X0;
    G1 Z0;
    G3 X50 Z-25 R25;
    rafa73
    un sous-programme s'appel avec un M98 et non pas avec P10
    Jaunin
    Bonjour, Rafa73,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Merci pour votre partie de programme intéressante.
    Je ne sais pas si Laurentj22 pourra mettre le mettre en œuvre, car il est venu une fois poser sa question en septembre 2011 et
    il n'est pas revenu depuis.
    Cela pourra profiter à quelqu'un d'autre.
    Jaunin__
    Irmatov1937
    Le cycle d ébauche répandu en tournage cn c est g71 avec leur paramètres notamment
    U profondeur de passe
    R dégagement
    P bloc de départ de usinage
    Q bloc de fin
    U surépaisseur restee pour la finition sur le diamètre
    W surépaisseur reste pour la finition sur la longueur
    F l avance
    Exemple
    G71 U 0.6 R 0.2
    G71 P 10 Q 20 U 0.4 W 0.1 F 0.1
    kruener1
    Citation Envoyé par laurentj22 Voir le message
    G28 U0
    G50 S600
    G96 S100 M04
    T101
    G00 X0. Z5.
    N10 Z2.
    G03 X50. Z-25. R25.
    G02 X25. Z-50 R25.
    G01 X30. Z-55.
    N20 X60.
    G00 Z300.
    G28 U0
    M30
    merci d'avance
    le sujet date de plusieurs années mais puisqu'il est remonté, on ne peut pas laisser toute cette discussion sans correction:
    1. Le G71 s'utilise le plus souvent en 2 lignes. La première ligne indique la profondeur de chaque passe en X et le retrait en X. Voir code ci-dessous.
    2. Aller en Z0, en général à la ligne N10 ici, puisque manifestement la sphère commence à 0.
    3. La 1ere ligne N10 requiert soit G01 soit G00.
    4. l'interpolation circulaire ne change pas de sens c'est G03, et donc le G02 n'a pas sa place.
    5. On ne peut pas usiner la sphère complètement à cause de l'angle de l'outil, je supppose dans ce cas qu'on s'arrête au diam 25 sur l'arrière.
    Calculer donc le point d'arrivée Zarr (sin30=0.5 en X, et donc Zarr=-25 -25xcos30= ...)
    6. Voir aussi en général on utilise une compensation ici G42 en extérieur, voir doc.
    7. Attention à l'oubli de points dans les coordonnées.
    G28 U0.
    G28 W0.
    G50 S600
    G96 S100 M04
    T101
    G00 X0. Z5.
    G71 U1. R0.5
    N10 G01 Z0. F0.1.
    G03 X25. Zarr. R25.
    G01 X30.
    N20 X60.
    G00 Z300.
    G28 U0.
    G28 W0.
    M30
    Citation Envoyé par bougadul
    Non pas de sous programme, P10 Q20 signifie "appel des lignes N10 à N20".
    kruener1
    Encore une erreur:
    Il faut partir à l'ext du brut, condition du G71 -voir code
    Et on fait suivre le G71 d'un G70 de finition
    G28 U0.
    G28 W0.
    G50 S600
    G96 S100 M04
    T101
    G00 X52. Z5.
    G71 U1. R0.5
    N10 G00 X0. Z2. .
    G01 Z0. F0.1
    G03 X25. Zarr. R25. F0.2
    G01 X30.
    N20 X60.
    G70 P10 Q20
    G00 Z300.
    G28 U0.
    G28 W0.
    M30
    Dernière modification par kruener1 ; 01/11/2015 à 10h21.
    Mactech
    Bonjour, le sujet est vieux et j'espère qu'il restera des gens pour m'aider.
    J'usine une sphère en Fanuc 0i-D avec la méthode Direct Drawing ( le brut est déjà sphérique 1mm plus gros au diamètre ) et avec un outil à gorge rond de rayon 2mm
    Au départ j'ai essayé de faire la sphère en un seul G02 en utilisant l'outil en cadran 8 ( centré en bas de la plaquette )
    Résultat : la sphère est ovalisée de 4/100 au diamètre ( plus faible dans l'axe du X )
    J'ai essayé plein de solutions ( par exemple utiliser deux correcteurs, un en cadran 3 et l'autre en 4 et changer au moment de passer la génératrice de la sphère : ovalisation dans l'autre axe .... )
    J'utilise le G41 et je pense que la CN compense mal le rayon d'outil.
    Est-ce que quelqu'un a déjà été confronter à ce problème ?
    Merci d'avance.
    Ivan
    Jaunin
    Bonjour Mactech,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est juste pour information si pas déjà vu.
    Jaunin__
    http://sitemeca.free.fr/index.php?pa...ation&art=7.12
    https://www.usinages.com/threads/pro...convexe.64008/
    Mactech
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Les liens sont pour du fraisage, mais merci quand même
    Apparement la CN Fanuc n'est pas capable de gérer l'usinage d'une sphère en compensation de rayon d'outil
    Il faut programmer en G40 et recalculer les points de départ et d'arrivée.
    Jaunin
    Pour information :
    https://passion-usinages.forumgratuit.org/
    Jaunin__
  1. Trajectoire d'une boule sur un plan
    Par invitee2c5607a dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/02/2011, 18h49
  2. problème de programmation sur une machine à fil FANUC ALPHA
    Par invite10a796bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2010, 22h25
  3. trajectoire d'une boule sur un plan
    Par invitee2c5607a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2010, 08h11
  4. Cherche manuel de programmation manuelle sur tours fanuc
    Par inviteac5f3ce7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2009, 19h00
  5. aide a la programmation fanuc
    Par invite53061120 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 18h39
