Débit au travers un ajutage en fonction d'une pression
    invite2cc89b92
    J'espère être sur le bon forum pour ce post ?
    Voilà mon problème et/ou ma question.
    Je recherche une formule ou un abaque ou un fichier excel ou autre ...
    me permettant de définir en fonction d'une pression et d'un diamètre du trou d'ajutage quel est le débit traversant cet ajutage.
    Je cherche à réguler un débit sur des canalisations en "pastillant" un composant de la canalisation.
    Je sais que ce principe est utilisé sur des réseaux hydraulique huile, mais sans plus d'info.
    Ma pression de service est variable suivant mon cas d'application (de 5 bar à 100 bar).
    Le liquide, de l'eau ou bien un produit légèrement visqueux.
    Ordre de grandeur des débits : 100 l/h à 3000 l/h, également suivant le type d'application
    J'ai déjà vu un abaque de ce type sur un ancien bouquin type Serseg, mais je n'ai pas ce livre !
    Quelqu’un aurait-il des infos ou une formule (peut être simplifiée) permettant de définir :
    le débit d'un liquide au travers un orifice en fonction d'une pression donnée ?
    En gros un tableau à deux entrées : pression - Ø ajutage pour donner le débit au croisement.
    Merci d’avance de votre aide.
    Turboman
    sitalgo
    Re : Débit au travers un ajutage en fonction d'une pression
    B'jour,
    Pour un ajutage donné
    k est le coef de débit (pas confondre avec coef de perte de charge) propre à l'ajutage. Il convient donc de mettre un ajutage dont on connaît les caractéristiques ou calculable et non de faire n'importe quoi en espérant trouver le coef (là il n'y a plus que l'essai).
    p en Pa.
    On trouve sur le net des valeurs de k ou le moyen de calculer.
    invite4f7a60b6
    j'ai une abaque , vieille (84 ) mais d'un constructeur hydraulique suisse allemand , utilisé aussi par un constructeur italien , et que ce dernier ma donné , bref la voila :
    (dans les chiffres à l’horizontale débit Q en litres /min , et à la verticale delta pression en bar )
    exemple pour une delta P de 40 Bars et 3 L/mn , l'ajutage sera de 0.9 mm.
    pour une delta P de 100 bars et 36 L/mn l'ajutage sera de 2.6 mm
    temp 20°
    Nom : abaque debit pression 001.jpg
Affichages : 3336
Taille : 375,1 Ko
    invite2cc89b92
    Merci bien de ces informations.
    Je vais regarder cela de plus prêt.
    Peut être pourrais-je contrôler la formule avec les valeurs de l'abaque ?
  1. Calcul de débit volumique en fonction de la pression et regime
    Par invitef1b2fdcb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 09h17
  2. Calcul debit volumique en fonction de la pression
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 20h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  4. Débit d'air en fonction de la pression
    Par invite9a79d3d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 22h53
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
