capteur d'accélération (accéléromètre)
    IOMP
    salut
    j'ai une question sur les accéléromètres.
    je veux savoir si le signal délivré par un accéléromètre représente :l'amplitude déplacement (mm) ou l'accélération(mm/s²).
    merci pour vos réponses.
    IOMP
    IOMP
    Re : capteur d'accélération (accéléromètre)
    SVP des réponses
    PIXEL
    t'as le feu au derche ????
    un ACCÉLÉROMÈTRE mesure l' ACCÉLÉRATION comme aurait dit Mr de Lapalisse.
    mesurée en unité MKSA , à savoir le G : mètre/seconde²
    IOMP
    salut
    j'ai la réponse,l'accéléromètre est un capteur d'accélération, mais mon problème c'était au niveau du traitement du signal, passer du domaine temporel vers le domaine fréquentiel en utilisant la transformé du fourier.((''mais je sais que l'accéléromètre par logique mesure l'accélération'',c'est certain))
    lors de l'acquisition du signal on peut avoir le signal : accélération(mm/s²),vitesse(mm/s),ou déplacement(mm).
    IOMP
    Tifoc
    Citation Envoyé par IOMP Voir le message
    IOMP
    Ca dépend des accélérometres...
    vincent66
    La sortie d'un accéléro c'est bien des m/s2... pour mesurer une vitesse il faut une intégration, pour un déplacement une double intégration... et c'est là que le bât blesse : une minime erreur de mesure itérée et intégrée 100 fois par seconde fait vite partir le système dans les choux... s'il y avait un bêtisier sur futura je me ferais un plaisir de partager mes déboires à ce sujet..!
    Courage !
    Vincent
    PIXEL
    le problème de l'intégration d'un signal est la "condition d'origine"
    si ton mobile bouge déjà quant tu va intégrer une accélération , tu vas aux fraises !
    c'est bien le GROS problème des plates-formes de navigation inertielles.
  1. Calcul d'accélération.
    Par invitec4e8c89d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2010, 22h04
  2. Couple d'accélération
    Par macnico dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2009, 18h02
  3. Problème d'accélération
    Par invite8a34f184 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 21h26
  4. Notion d'accélération
    Par invitecfab0ef7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h00
  5. potentiel d'accélération radiale
    Par invite026c1303 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 07h51
