Batterie au plomb, capacité quasi nulle. 100mAH au moins!
    invited8d266f9
    Unhappy Batterie au plomb, capacité quasi nulle. 100mAH au moins!
    J'ai une batterie au plomb qui affiche 14V à vide. (12V 40Ah 300A pointe)
    Je vide la batterie pour atteindre environ 11V.
    Au bout de quelques heures de charge, j'atteint mes 14 volts, mais surprise, la batterie n'est meme pas capable de fournir 2 A pendant 1 min.....
    une résistance de 2 Ohms fait plonger ma tension à 10-11V en quelques min...
    Je débranche la résistance, la batterie revient à 13-14V en quelques secondes.!!!
    Tout se passe comme si la capacité de la batterie était de 100mAH.....!!!
    Après d'autres investiguations, j'ai remarqué que la batterie à du mal à absorber du courant, après 2 heures de charge j'ai moins de 5-10mA...
    Je suis un peu perdu, mes connaissances en electronique ne font pas avancer le bouchon....
    Si quelqu'un à une idée , je suis preneur!
    chatelot16
    Re : Batterie au plomb, capacité quasi nulle. 100mAH au moins!
    cas typique de batterie sulfaté !
    quand une batterie au plomb est dechargé jusqu'a une tension trop basse le plomb des electrode se met sous forme de sulfate de plomb , completement inutile , et c'est presque ireversible : le plomb ne revient pas a sa forme normale en chargeant
    homersimpson62
    c est plus du doublon , du triplon du quadruplon , tu poses ta question sur tous les fils ???
    Tropique
    Discussion fermée, continuer en physique, et prière à l'avenir de respecter la charte et les intervenants.
  1. Batterie au plomb, capacité quasi nulle. 100mAH au moins!
    Par invited8d266f9 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2011, 18h23
  2. [Divers] panne Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    Par invited8d266f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 09h39
  3. Batterie au plomb, capacité quasi nulle.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2011, 08h45
  4. capacité de batterie au plomb
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 22h25
  5. Capacité d'une batterie plomb traction
    Par Spidey dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2011, 08h27
