Récupérer l'énergie dans ma réserve d'eau
    inviteec82d2c5
    Cool Récupérer l'énergie dans ma réserve d'eau
    Dans ma réserve d’eau de 5 m de haut, pleine,
    Si je plonge un tube vertical vide et obturé en partie haute de 4m (par un robinet).
    A quelle pression l’air va-t-il monter et sera-t-il compressé?
    Si je le libère en ouvrant le robinet , quelle force je vais avoir?
    Si vous pouvez m'aider pour formuler les calculs?
    Re : Récupérer l'énergie dans ma réserve d'eau
    bonsoir,
    sans faire aucun calcul,
    la pression de sortie sera égale a celle employée pour le plonger dans l'eau,
    quel est donc le but de cette manip???
    inviteec82d2c5
    Le but du test est de mettre le tube fermé avant le remplissage de l'eau(fixé aux parois de la cuve), sur le principe de la pipette le tube ne se remplira pas
    je veux récupérer l'air en sortie pour une petite turbine
    goel22
    Il y aura une pression d'air d'environ 400 gr au début. Elle diminuera en fonction de la hauteur d'eau restante.
    La quantité disponible dépendra du diamètre du tube.
    Au bout de quelques secondes, plus rien, il faudra ressortir le tube, le vider, utiliser une certaine quantité d'énergie pour le replonger
    En faisant tourner la turbine à la main le rendement sera meilleur.
    chatelot16
    il faut 10m d'eau pour faire 1bar
    donc avec tes 4m tu aura 0,4bar dans ton tuyaux , mais le volume disponible sera limité au volume du tuyaux : ca fera une energie derisoire
    si tu sort le tuyaux pour le vider et le replonger , tu aura un nouveau volume d'air , mais l'energie necessaire pour enfoncer dans l'eau ce tuyaux plein d'air rend l'operation sans interet
    Dernière modification par chatelot16 ; 31/12/2011 à 20h36.
    Tropique
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Même moins en fait, puisque l'air est compressible, mais bon, enlever une raclure à un pouillème ne fait pas beaucoup de différence: c'est absolument négligeable dans un cas comme dans l'autre, ça ne vaut pas tellement la peine d'essayer de peaufiner les détails.
  1. Recuperer l'énergie hydraulique dans une gouttière
    Par invitef7cfbf1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2013, 19h17
  2. Caluler l'energie dans un tube d'eau.
    Par invite9cd28e96 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 19h26
  3. reserve d'eau ,mais pas de pression et de débit ?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2010, 05h12
  4. réserve d'eau
    Par clarilau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h06
  5. Récupérer l'énergie dépensée dans les gyms?
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/06/2007, 07h51
