choix de moteur electrique (gas lift)
    windolar
    Question choix de moteur electrique (gas lift)
    je suis entrain de faire mon stage de fin d'etude dans une plateforme pétroliaire .. le travail demander c'est remplacer un moteur à gaz d'un compresseur (gas lift) par un moteur électrique . je me demande comment je peut dimensionner ce moteur sachant que la puissance est 2 Mw et que le moteur tourne entre 700 et 900 tr/min . j'ai chercher dans le document du compresseur le type de charge ainsi que la courbe de couple en fonction de vitesse ( pour déterminer le couple de démarrage nécessaire ) j'ai pas trouver .. j'aimerais bien que vous m'aider car je suis bloquer dans cette etape .
    merci bien .
    PIXEL
    Re : choix de moteur electrique (gas lift)
    avec la puissance et la vitesse .... tu as le couple !
    le mieux est de te rapprocher du fabricant du compresseur pour avoir des données sur ses contraintes d'entrainement.
    qu'apelles-tu un moteur à gaz ? un moteur à piston qui brule du gaz ?
    Dernière modification par PIXEL ; 28/03/2012 à 13h54.
    windolar
    c'un compresseur de compression de gaz injecté dans la roche de reserve (qui contient l'oil ) pour augmenter la pression au fond de puis affin que le pétrole jaillit .. j'ai chercher dans le document de contructeur mais j'ai pas trouver . dans cette cas comment je dois choisir le couple de démarrage? quelle sont les étapes pour dimensionner un moteur
    PIXEL
    si t'as pas le couple de démarrage , il faut :
    1) le mesurer (pas simple)
    2) le demander au constructeur (le téléphone existe )
    3) voir avec un "vieux briscard" du site si il a des infos (responsable de la maintenance , etc) voir
    le joindre à la maison de retraite si nécessaire
    4) examiner le systéme d'accouplement avec un mécanicien "moustachu" , ce qui peut donner des infos.
    5) remonter vers ton responsable de stage , si 1,2,3,4 ne donnent rien !
    Dernière modification par PIXEL ; 28/03/2012 à 15h48.
    windolar
    Thumbs up Re : choix de moteur electrique (gas lift)
    merci bien j'ai contacté le responsable il m'a dit que le constructeur n'a pas fournit cette information , je pense de voir le couple de démarreur de moteur à gaz (ancien moteur a remplacer) on a des document sur le démareur qui peut nous aider a savoir le de démarrage .
  1. choix d'un moteur electrique
    Par invitee52fd664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 09h09
  2. Choix d'un moteur électrique
    Par invite47c81765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h11
  3. choix de moteur electrique
    Par invitee7345c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h50
  4. Le choix d'un moteur electrique
    Par Viouu dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 19h13
  5. Choix d'un moteur électrique
    Par bansan dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 15h46
