projet bts conception industriel moteur
    SOCLAR
    Exclamation projet bts conception industriel moteur
    bonjours
    j'aimerai savoir la puissance nécessaire d'un moteur a courant continu pour soulever une charge de 400kg ( sur un système vis écrou )
    donnée = vis trapézoïdale de 2300mm irréversible ; pas de 1mm.
    la charge doit être montée en 1min a une hauteur de 2200mm
    PIXEL
    Re : projet bts conception industriel moteur
    donc tu commences , déja , par calculer (en joules ou W.h)
    l'énergie potentielle d'une masse de 400Kg à 2,2 mètre du sol...
    djodjo44
    Bein, alors là, pour un sujet de BTS, plus débile, tu meurs, ou c'est un "piège à cons".
    1) j'ai toujours appris que les filets trapézoïdaux étaient réservés aux vis de fort diamètres devant transmettre une forte charge.
    2) pour que le filetage au pas de 1mm, soit réversible, il faudrait qu'il fasse peut-être un diamètre de 5mm ou moins, sur une longueur de 2300mm, avec filet trapézoïdal, bonjour, la pointe, la lunette à suivre et l'affûtage de l'outil.
    harmoniciste
    "Irréversible" donne un élément du coef. de frottement mini nécessaires. Après, faudra ajouter la puissance nécessaire pour vaincre la gravitation, non?
  1. [BTS en Alternance] Je n'ai plus de thème industriel... Mon année est foutue
    Par Sidel dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2010, 22h19
  2. Projet achat batiment industriel.
    Par jeff64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2010, 23h02
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/04/2010, 22h12
  4. Inscription en BTS industriel pour les retardataires
    Par chaverondier dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2010, 18h21
