Raccordement en souple sur liquide chaud
    invite2313209787891133
    Dans le cadre d'un petit projet j'ai besoin d'effectuer un raccordement entre une pièce en inox et une pièce en verre; comme ce n'est pas facile à expliquer avec des mots je vous donne un petit schéma.
    Nom : Nouvelle image bitmap_cr.jpg
Affichages : 94
Taille : 13,8 Ko
    J'ai une résistance qui trempe dans un liquide de nature variable. Cette résistance est placée dans un tube en INOX DN 50; il s'agit en fait d'un bouilleur à thermosiphon (le liquide est vaporisé et sort en haut; du liquide "neuf" entre en bas).
    En haut je suis raccordé à un tube en verre borosilicate par un raccord tri-clamp (donc un raccord verre/inox.
    Il faut que je me raccorde en bas pour égaliser le niveau des 2 cotés. Petit problème: L'inox et le verre ne se dilatent pas de la même façon, sachant que le raccordement doit être parfaitement étanche, ne pas provoquer de contrainte dans l'assemblage et tenir de 20 à 200°C.
    Comment pourrais je me raccorder en bas ? Il faudrait en fait que le raccord soit légèrement souple, qu'il tienne à 200°C dans une plage de pression de 0.1b absolu à 1b absolu.
    Merci d'avance.
    Re : Raccordement en souple sur liquide chaud
    il me semble qu'il existe des raccords en silicone capables de faire le boulot, c'est ce que l'on trouve dans les centrales vapeur.
    A voir, mais il y a un détail que j'ai oublié de mentionner: Le liquide dans le bouilleur est un solvant de nature variée: alcool, cétone, solvant chloré etc, donc il faut une matière compatible. En dehors du PTFE de l'inox et du verre je ne connais pas grand chose qui pourrait convenir.
    invite69483f5c
    A une certaine époque dans mon travail on utilisait beaucoup le viton, ça tient les 200°C, en joint torique et un peu moins en joint "spy".
    Les catalogues de joints toriques donnaient la compatibilité avec les différents produits en fonction du "plastique" du joint.
    Bon finalement j'ai trouvé tout seul ; il me faut un compensateur à soufflet en inox. Il existe des modèles avec 2 embouts à souder, je souderais une ferrule en tri-clamp de chaque coté.
  1. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 19h07
  2. [Blanc] tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    Par invitee7d79ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 06h35
  3. [Brun] recoller une nappe souple sur écran à cristaux liquides
    Par invite9089c38c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 12h48
  4. Un mug, une cuillère et un liquide chaud...
    Par invite052ec8fc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 09h35
