calcul du couple
calcul du couple
    invite6fc69a82
    Smile calcul du couple
    bonsoir, au cours de mes avancement dans mon PFE, j'ai calculé le couple nécessaire pour faire tourner un plateau rectangulaire de dimension 9m*2.5m, ce plateau est de 21000 kg
    C=22907Nm
    je me demande est se que le résultat trouvé est logique ou non ?
    merci d'avance
    robur712
    Re : calcul du couple
    Citation Envoyé par akramg Voir le message
    C=22907Nm
    merci d'avance
    Comment répondre à une telle question !!!
    Il manque bien trop d’information : accélération angulaire, moment d'inertie, effort résistant....
    Sanglo
    Bonsoir robur712,
    Depuis le 24/04, akramg en est à son troisième message sur le même sujet avec des questions toujours aussi inconséquentes.
    J'ai essayé de répondre aux deux premiers messages mais il est incapable de transmettre des données complètes.
    Pour répondre à sa question ci-dessus je dirai "p'tet ben qu'oui ... p'tet ben qu'non".
    A question idiote ... réponse idiote
    invite6fc69a82
    salit, la vitesse angulaire w=1.5rad/s
    l'accélération angulaire =1rad/s^2
    J=38171kgm^2
    couple résistant C=22907Nm c'est logique!!
    mécano41
    Pour l'inertie du plateau rectangulaire de 9 m x 2,5 m et 21000 kg j'ai :
    J=m.(Long²+Larg²)/12 soit 21000.(9²+2,5²)/12 =152687,5 kg.m²
    donc le couple pour accélérer, avec une accélération de 1 rad/s/s donne : C=152687,5 Nm
    Sanglo
    Comme tu peux voir, quand les données sont présentes les réponses ne tardent pas.
    Merci à Mécano41 pour la réponse claire ... et rapide .
    Thierry_
    Une question subsidiaire : ce plateau de ... 9mètres sur 2,5 et qui pèse 21 tonnes. Il est en quoi et il sert à quoi ?
    Zozo_MP
    Bonjour Thierry
    Je ferais bien un pari en liaison avec une autre discussion de primo-posteur et qui n'avait pas trouvé de réponse.
    Je verrais bien un grue tournante ou une pelle mécanique ayant ce poids. Le plateau n'est qu'une approximation annexe
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite6fc69a82
    bonsoir, ce n'est tout à fait un plateau mais une structure qui va supporter des charges et pour le calcul du moment d'inertie
    si on prend la moitié de la longueur quand l'axe de rotation est au centre
    mécano41
    Comme rien n'était précisé, ce que j'ai donné est évidemment vrai seulement pour un plateau homogène dans les trois dimensions, quelle que soit son épaisseur... Si c'est une structure, il faut calculer l'inertie de chaque élément par rapport à son CdG puis la ramener par rapport à l'axe de rotation et enfin en faire la somme...sans oublier l'inertie des charges proprement dites, par rapport au même axe
    Dernière modification par mécano41 ; 13/05/2012 à 05h59.
    Sanglo
    On en revient toujours au même problème.
    Dans tes deux précédents messages, je t'ai dit que pour avoir des réponses il faut exposer un problème de façon complète
    Ta structure de 21 tonnes est-elle répartie de façon homogène (A) ou bien est-elle répartie autrement (A+B) ?
    Ce n'est qu'un exemple simple pour te faire comprendre qu'il est indispensable de fournir toutes les données en ta possesssion.
    invite6fc69a82
    le chargement est réparti et la structure comporte environ 50 piéces(IPN 280 et tube rectagulaire)
    Sanglo
    Ok.
    Juste une question:
    Comment avais-tu procédé pour trouver un couple de 22907 Nm ?
    Ton calcul
    J=38171kgm^2
    Il serait intéressant de voir où tu avais fait une erreur.
    invite6fc69a82
    j'ai fait une erreur, j'ai pensé qu'il faut prendre la moitié des dimensions du rectangle( j'ai pris a=1.25 au lieu de 2.5 et b=4.5 au lieu de 9)
    Sanglo
    Outre tes cours, tu aurais pu vérifier la formule là:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d'inertie
    A++
    invite6fc69a82
    merci mon ami )
  1. Calcul de couple
    Par invitec5ed9f79 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 21h37
  2. calcul de couple
    Par invite7467d548 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 06h44
  3. Calcul du couple
    Par invite08d84150 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 15h51
  4. calcul couple
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h04
  5. Calcul du couple
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 19h05
