Calcul du couple
Calcul du couple
    zzr69
    Calcul du couple
    je n'ai pas trouver un site clair traitant du couple, je permet donc de poster mon problème.
    Je doit faire tourner une masse d'environ 1.5kg à une vitesse maxi de 50 tours par minute (voir shemas) j'aimerais savoir quel couple faut il pour faire tourner ce solide afin de choisir u moteur et de calculer les engrenages.
    Merci !
    mécano41
    Re : Calcul du couple
    Pour faire tourner à 50 tr/min, il faut juste de quoi vaincre les frottements sur les paliers et compenser le rendement des engrenages mais pour lancer de 0 à 50 tr/min, il faut connaître :
    - le temps que tu veux mettre pour passer de 0 à 50
    - le rapport des engrenages
    Petites précisions :
    - tu mets : largeur 11 cm ; je suppose que c'est le diamètre d'un cylindre de 52 cm de long
    - les engrenages sont dessinés en multiplicateur alors que tu sors à faible vitesse. Est-ce normal?
    zoup1
    Citation Envoyé par zzr69 Voir le message
    L'appelation "couple" est une notion "ancienne" on préfère aujourd'hui parler de moment d'une force. Refait une recherche avec ce mot clef et tu trouveras peut-être des choses plus claires.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    zzr69
    merci pour vos réponse
    le temp mis pour passer de 0 à 50 tours minute n'a pas tro d'importance , au maximum 2 secondes..
    je ne connais pas encore le rapport d'engrenage que je vais mettre je cherche avant tout quel couple il me faudraispour fair tournez ce solide, qui n'est pas un cylindre mais un parrallépipède de longueur 52 cm largeur 11cm et profondeur 4cm.
    mécano41
    Tu calcules d'abord l'inertie de la pièce en rotation :
    avec : M=1,5 kg, A=0,11 m et b=0,04 m cela donne J = 0,0017125 kg.m²
    ensuite l'accélération angulaire :
    avec = 5,236 rad/s et t= 1s par exemple cela donne 5,236 rad/s/s
    ensuite, si le rapport des engrenages est de 1/1 on a :
    avec les valeurs trouvées ci-dessus on obtient : C = 0,0856 Nm
    si le rapport est différent de 1, il faut faire en plus :
    Ensuite, il faut évaluer les frottements des paliers, tenir compte des rendements...car ici, ce n'est pas le moment nécessaire calculé ci-dessus pour lancer le système, qui sera primordial
  1. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h01
  2. calcul d'un couple
    Par invite3bef2722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 13h57
  3. calcul de couple
    Par invite7604e7ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 10h20
  4. calcul couple
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h04
  5. Calcul de couple
    Par invitebe7b0198 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h14
