calcul couple moteur
    invite76db4c77
    Je dois motorisé une petit monte charge mais je ne sais pas calculer le couple du moteur pour pouvoir choisir le moteur ideal et le moment d'inertie
    Mon monte charge léve une masse de 2000g, et le diametre du treuil est de 40mm.Je parle de treuil l'endroit le moteur s'accouple et la ou la corde s'enroule, j'aimerai que la vitesse soit de 10tr/min.
    Merci à vous tous
    invite67d94050
    Re : calcul couple moteur
    Tout d'abord je suis surpris par les données (10 tours par minutes pour soulever 2000 g, c'est à dire deux kilos, tu peux prendre un moteur de brosse à dents que ça marche quand même)
    Ensuite, la formule du couple est simple: C= F.L
    où F est la force (masse x g) et L la distance du point d'application à l'axe (ici 20 mm)
    Quand tu a le couple, tu en déduit la puissance nécessaire avec ceci:
    P = C.w où w est la vitesse de rotation en radians par seconde (un tour = 2 x 3,14 rad.)
    Ce que tu obtient est la valeur théorique, dans l'industrie il faut toujours y affecter un coefficient de sécurité, notamment pour la phase d'accélération et surtout pour la sécurité des gens qui manoeuvre le treuil.
    Voilà ! Bon courage
    Tcho
    invite978fe984
    bonjour j'ai un treuil a moteur thermique de 4 chx le moteur entraine en direct un poulie d= 8.5 cm
    cette poulie en entraine une autre d=38cm
    la grande poulie es montée sur un axe terminé par un pignon de 13 dents qui lui entraine une roue de 89 dents
    le tambour du treuil (fixé a la grande roue) mesure 35 cm de diametre
    le moteur tourne a 2500 tr/min
    j'ai calculé un rapport de reduction final de 30:1
    donc une vitesse finale de 65 tr/min
    et une vitesse d'enroulement de 22.89 m/min
    j'ai bon? quelle charge puisje tirer au maximum?
    merci d'avance
  1. calcul de couple d un moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 11h26
  2. Calcul de couple moteur
    Par invitea2fbd8a6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 15h04
  3. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h55
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 20h51
