calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    invite110e3b03
    Bonjour j'aéi un petit problème avec la mécanique de base...
    je doi resoudre un exercice, et j'ai des difficulté avec les frottement...j'explique:
    il s'agit d'une machine qui decoupe des plaque avancant sur un tapi roulant. pour cela le bati de la machine (1000kg) doit etre entrainé au moment de la decoupe a la meme vitesse que la matière afin d'evité les "bourelet de matière"
    je doit determiner le couple moteur nécéssaire pour pour entrainer la machine sachant qu'elle retourne a sa position initial après chaque découpe a une vitesse importante.
    j'ai calculé les vitesse et accélération nécéssaire pour entré dans les temps
    j'ai donc obtenu le couple nécéssaire pour entrainer la machine si il n'y a pas de frottement : C=M.R².a
    mais je ne sai pas comment prendre en compte les frottements... (la machine roule sur un rail en acier avec 4 roulette en acier)
    M=1000kg
    pouvez vous m'indiquer quelques formules utiles ???? merci d'avance.
    mamono666
    Re : calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    cedbont
    bon moi je ne comprends pas ta formule
    C=M.R².a
    (problème d'homogénéïté). Ensuite, je ne pense pas que les frottements principaux viendront des contacts de tes roulettes sur leurs bandes en acier et je pense que l'effet sera négligeable devant les effets dynamiques dues aux accélérations importantes.
    PS : bravo pour le double post !
    invite110e3b03
    C=MR²a c'est le Principe fondamental de la dynamique.
    C= moment d'inertie x accélération.
    lol desolé erreur de débutant
    cedbont
    Regarde un couple s'exprime en N.m or, toi tu écris :
    [C] = N.m = [M].[R]².[a] = kg.m².m.s-2 = N.m²
    Il y a donc une erreur.
    invite110e3b03
    efectivement....je reprendrais cela...
    mais pouvez vous m'aider concernant la prise en compte d'un eventuel couple de frottement qui entrerait en compte dans mon PFS?
    une machine pesan 1000 kg doit forcement avoir des frottements non négligable ?
    mamono666
    loi de coulomb, ce que j'ai mis en lien...mais je ne sais pas si ca se calcul, ca se mesure en tout cas.
    invite110e3b03
    oui j'ai enregistré le lien et j'ai regardé un petit peu il s'agit d'un exercice donc impossible de le mesurer ...
  1. Calcul de couple moteur
    Par chantal du 28 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 15h04
  2. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h01
  3. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 11h28
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 20h51
