calcul de couple
calcul de couple
    invite7604e7ec
    calcul de couple
    bonjours
    j'ai une table de machine qui tourne par rapport a l'axe Z , je veu calculer le couple necesssaire pour faire tourner cette table de masse M .
    la formule C= F*V ne s'applique pas car la force de poids est porté par l'axe Z et la vitesse est radiale .
    il reste donc C= J*w avec j:moment d'inertie
    est ce que ce resonnement est juste ou il y'a une autre facon pour appliqué la premiére formule(C= F*V)
    invite9de6d49f
    Re : calcul de couple
    salut,
    à mon sens tu es obligé de calculer le moment d'inertie de ton outillage pour dimensionner ton moteur.
    par contre ta formule est fausse.
    c'est C = J . dw/dt
    (ce qui compte pour le couple c'est l'accélération et non la vitesse de rotation)
    si tu as besoin d'autres conseils n'hésite pas
    clinon
    salut
    Hai la formule:C= F*V est fausse c'est P=FxV
    avec v :vitesse lineare ki egale à 2.II.omega
    P=omegaxC (puissance en watt).
    avec omega la vitesse angulaire .
    V=rxOmega
    Utilise ca est determiner ton C .
    Monsieur Widget je voudrais des informations sur la formule et merci beacoup C = J . dw/dt .
    L'electricité est le métiers des sages!
    invite9de6d49f
    et bien clinon, en ce qui concerne la formule C = J * dw/dt
    J (en kg.m²) est le moment d'inertie (qui dépend de la forme et du volume de la pièce tournante)
    C le couple en N.m
    w la vitesse de rotation en rad/s et donc dw/dt l'accélération en rad/s²
    dis moi si tu veux d'autres précisions
    clinon
    Citation Envoyé par Widget Voir le message
    C le couple en N.m
    Salut
    merci M Widget .
    alors dw c le derivee de l'energie mecanique???
    invite9de6d49f
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    non clinon, dw n'est pas la dérivée de l'énergie mécanique. c'est la dérivée de la vitesse
    clinon
    salut
    merci beacoup M widget
    invite7604e7ec
    je voi que j'ai fait des grave faute j'ai pas fait attention
    bon le probléme reste si je prend C=dw/dt * J ca donne zéro comme résultat puisque la vitesse est supposé constante alors pour choisir mon moteur il faut prendre qu'elle couple
    sitalgo
    Il faut prendre le couple résistant dû aux forces de frottement. Si ta table ne tourne pas vite tu peux l'estimer toi-même expérimentalement, tu peux aussi l'estimer par calcul selon le poids, la nature des axes de support.
    Il faut quand même tenir compte du couple de démarrage sinon la table risque de mettre trop de temps à atteindre sa vitesse, voire ne pas démarrer du tout.
  1. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h01
  2. calcul d'un couple
    Par invite3bef2722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 13h57
  3. calcul couple
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h04
  4. Calcul du couple
    Par zzr69 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 19h05
  5. Calcul de couple
    Par invitebe7b0198 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h14
