Le neutre c'est un des fils d'une installation triphasée en étoile. Tu auras 240 V entre le neutre et chacune des 3 phases. Ces tensions sont décalées de 120° l'une par rapport à l'autre et si les consommations sont les mêmes sur les 3 phases, il ne doit pas passer de courant dans le fil du neutre, mais ce n'est pas toujours le cas.
En plus, il y a une prise de terre qui est reliée à la carcasse de l'appareil (machine à laver par exemple). Cette liaison sert au cas où accidentellement il y aurait un contact entre un des fils (neutre, phase) et la carcasse ; dans ce cas le disjoncteur détecte que du courant entre par une phase et ne ressort pas entièrement par le neutre et il coupe tout. Sécurité oblige.
La masse, c'est la carcasse de l'appareil. On utilise ce mot surtout en électronique, par exemple pour une voiture. C'est la référence des tensions (la tension 0 donc). Quand le boîtier est en métal, on relie la masse à la terre ; pour une télé en plastique, c'est évidemment impossible mais on fait la liaison à l'intérieur si la prise le permet.
Dans un bâtiment, on doit relier toutes les masses métalliques, notamment les ferrages de béton, les radiateurs,les prises de terre, afin d'éviter l'apparition de tensions générées par ce qu'on appelle des courants vagabonds créés par des fuites diverses.
28/04/2007 - 11h22
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 858
Re : Neutre et masse
Bjr Her....
Le neutre sur le réseau EDF est relié à la terre en divers endroit de la ligne de distribution.
Mais cette mise à la terre du neutre dépend de la CONCEPTION du réseau, ce n'est pas forcément le cas partout . La distribution publique du courant aux abonnés prévoit cette mise à la terre du neutre en général.
On ne trouve donc pas de différence de potentiel entre neutre , terre et masse.
Mais son passage à travers un disjoncteur DIFFERENTIEL sera pris en compte pour la détection d'un défaut sur le NEUTRE du coté abonné.
