identifier une pompe .?
Vue hybride
    ibtihel
    d’après la pj de la pompe, je souhaiterais connaitre le débit et pression de cette dernière (pas de trace sur le net) ?
    autre chose
    comment dimensionner le moteur électrique qui entraine une pompe hydrau ? cad .... ya t'il une formule qui rassemble la puissance du moteur et le P de la pompe ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : identifier une pompe .?
    Ici, il connaisse ta pompe DENISON T5SD 031 1R00A1 .... vu qu'ils peuvent te la réparer !
    Avec une gentille demande en Anglais, ils te donneront peut être les caractéristiques ?
    invite76532345
    Sur la plaque signalétique il ne manque qu'une seule information pour identifier:
    Le type de la pompe.
    Pour la "formule", le calcul de puissance etc... voir là chez le constructeur "Parker Hannifin" [c'est traduit...]
    (l'usine française soit construit sous licence, soit fait partie du groupe international)
    http://www.parker.com/literature/Van...PUMP_T7-FR.pdf
    Bjr Papykiwi,
    Me demande si le type n'est pas "T3SD" ?
    Bon W E
    invitee05a3fcc
    J'ai hésité .... mais en T3SD, on ne trouve rien sur le WEB . Le "3" étant abimé sur la pompe, on peut penser à un "5"
    cardan
    Normalement avec le numero de serie ca devrait aller. Apres pour la puissance s il s agit d une pompe volumetrique par ex pompe a engrenage, il faut connaitre la pression d utilisation ( voir reglage du limiteur de pression) et son debit (voir cylindree et vitesse de rotation de l arbre de pompe) La puissance hydraulique P = Debit. Pression bien entendu avec les bonnes unites.
    Pression en Pascal
    Debit en m3 / s
    La vous avez la puissance hydraulique, par le rendement de la pompe vous pouvez remonter a la puissance sur l arbre. Le rendement sera donne par le constructeur et comprend le rendement meca fois le rendement volumetrique (depend de la viscosite donc du fluide mais aussi de la temperature)
    Cordialement de mon iphone
    ibtihel
    je dirais que oui mais ,le lien de Daudet est très logique aussi, surtout qu’il n'ya pas de trace sur le net avec le marquage "T3SD"!! ,...... en contre partie le 3 de ce dernier ressemble à celui de SERIAL NO et non pas à celui du CODE NO !
    si je vous donne la plaque du moteur , pouvez vous deduire le P de la pompe ?
    invitee05a3fcc
    Ton moteur a l'air hyper-puissant, vu la taille de la pompe qu'on imagine . Il était accouplé à autre chose ou uniquement à la pompe ?
    ibtihel
    uniquement la pompe
    cardan
    La puissance dépend du débit et de la pression en sortie de pompe donc vous pouvez avoir une pompe de 5 cm^3 de cylindrée si elle est accouplée à un moteur qui tourne à 1500t / min elle fournira un débit de 7.5 l / min si maintenant vous l'accouplez à un moteur qui tourne à 3000 t / min, elle fournira un débit qui est le double....Etc Pour la pression idem ça dépend de la charge que vous mettez en sortie : 50 bars, 80 bars etc La seule chose c'est qu'après en fonction de la gamme de pression vous avez des technologies de pompes volumétriques différentes; palettes, engrenages, pistons etc
    Pour cette pompe en fonction du numéro de série vous savez de quel type de pompe il s'agit et donc de la technologie employée donc de la pression Maxi admissible.
    Vous avez aussi la cylindrée donc pour un moteur qui tourne à 1500t / min vous avez le débit Maxi;
    En multipliant ces valeurs maxi vous aurez la puissance hydraulique maxi....pas celle qui correspond à votre installation car là pour connaitre la pression en sortie de pompe il faut connaître la charge c'est à dire finalement ce que vous voulez installer derrière votre pompe qui bien qu'ayant une pression maxi de 100 bars par exemple fournira la pression que vous lui demandez.
    hydrochristian
    Voilà peut être une documentation qui semble correspondre.
    Nom : pompe-à-palettes-ABEX-001.jpg
Affichages : 147
Taille : 102,9 Ko
    invite4f7a60b6
    bonjour à tous
    je pense que presque tout a été dit .
    la cylindrée est en inch/rev , soit 0.31 = 6.10 In³/tour = 99,96 et des poussières ...... cm3 / tour , on ne va pas chinoiser entre 99..... et 100 cc
    notez également que comme le montre la doc de hydrochristian , cette pompe a son maxi de pression à 175 bars . cela correspond à peu près à 55 kw .
    conclusion : la pression de service de fonctionnement est forcement inférieure à 175 b avec ce moteur électrique qui peut fournir seulement 45 Kw.
    ps : l'adresse de PARKER ,abex denisson en France :
    14 route du bois blanc , 18105 Vierzon tel 02.48.53.01.20 , fax 02.48.75.02.91 .
    j'ai appelé ce matin sans succès , rappeler 3ieme semaine d'aout ...... (la France est fermé au mois d'aout ).
    invite4f7a60b6
    autant pour moi , je me suis trompé de ligne sur l'abaque , et j'ai vérifié par calcul cela correspond sensiblement à 45 Kw .
    ibtihel
    les gars et un grand merci pour la doc ....
    pour bien comprend ,j'ai tracé une droite rouge (sur la PJ), donc le point de croisement de cette dernière avec la droite qui monte (031) détermine le point qui donne la pression (pointe de la flèche bleu ) ?? environ 175 bars ?
    merci à tous
    @+Nom : pompe-à-palettes-ABEX-001.jpg
Affichages : 148
Taille : 50,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Tu as déjà la réponse à cette question : c'est un moteur de 45KW et il tourne à 1500 Tr/m
    lucioace21
    Je dirais pompe a palettes DENISON, je connais pas parfaitement la gamme mais le code "031" veut aujourd'hui dire 99,2cc/tr. soit à 1500tr/min : 99,2 X 1,45 = 143,8l/min.
    avec Q= 144l/min, P= 45kW, alors P= (pxQ)/540 ; 45=(px144)/540 >> 24300 = 144p >>> p = 168,8bar environ.
    Si un autre hydraulicien peux confirmer...
    ibtihel
    merci pour ces réponses
    cette question est d'ordre général ....
    pour lucioace21,je pense que vous êtes sur la bonne voie ,mais d’après le pdf de papykiwi ... le code 031=> 100cc/tr ??
    http://www.knighthawksupply.com/dent7order.htm
    Dernière modification par ibtihel ; 06/08/2012 à 05h27.
    cardan
    La pression déterminée me paraît importante surtout qu'il s'agit d'une pompe à palettes (équilibrée en pression ?) après on en revient un peu au point de départ le calcul du débit dépend bien de la cylindrée et de la vitesse de rotation du moteur mais la pression dépend du circuit derrière la pompe donc de la charge hydraulique (vérins, clapets, filtres etc...) d'une façon tout à fait générale on part plutôt de la sortie et on remonte vers le moteur.
  1. Une mouche à identifier 59
    Par invite13748dd1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/04/2012, 15h50
  2. Identifier une étoile
    Par inviteb9b3d9ee dans le forum Archives
    Dernier message: 27/07/2011, 06h22
  3. Peut-on remplacer une pompe à chaleur AEROPLAST par une VMC ?
    Par invite59dc9f4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 17h58
  4. Identifier une Diode ?!
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 20h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2009, 16h00
