dimensionnement des vis
    invited7946a4d
    Je souhaiterais savoir comment on dimensionne un vis (diamètre, implantation...) pour fixer un support en tenant compte des dimensions de la pièce à fixer, le nombre de vis à utiliser et la distance entre les vis.
    Merci.
    PIXEL
    Re : dimensionnement des vis
    il faut aussi savoir si les vis travaillent en traction ou en cisaillement.
    la solidité du matériau des vis ET du support...
    bref , c'est tout un casse-tête développé dans les bons cours de résistance des matériaux.
    ça ne se réglera pas en 3 lignes de forum
    Jaunin
    Bonjour, Malikrm,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Science.
    Pourriez-vous nous en dire plus sur votre assemblage, comme vous la fait rmarquer PIXEL, que je salue.
    Jaunin__
    invited7946a4d
    Ce sont deux plaque en aluminium: une de dimension :longueur :530 mm, largeur:210 mm , épaisseur: 15 mm. et l'autre de dimension: longueur:116 mm, largeur: 40 mm, épaisseur : 15 mm. Il faut qu'ils seront fixés par des boulons en laissant une distance de 20 mm entre eux.
    J'espère que c'est plus clair.
    Merci.
    Jaunin
    Bonjour, Malikrm,
    Vos deux plaques sont fixées parallèlement, mais doivent elles supporter quelques chose.
    Si vous aviez un croquis de tout l'ensembles une fois fini et en utilisation ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invited7946a4d
    oui ils sont parallèles.
    Je suis encore en phase d'étude. Pour la charge que doit supporter la plaque, je dois estimer? en tous cas c'est pas trop (3 kg environ).
    Merci.
    cardan
    Rassurez vous avec un effort pareil (30 N) vous n'avez besoin de faire aucun calcul ! En effet une vis M8 classe de qualité 8.8 serrée à 20m.N délivre déjà à elle seule une force de 15 000 N.....Si après vous en mettez encore plusieurs espacées de 20mm (on ne sait pas pourquoi du reste) vous allez obtenir un effort de plaquage entre les deux plaques très très important, pourquoi faire ?
    Je pense que vous devriez revoir le paramétrage de votre pb et notamment réfléchir aux actions de contact qui existent réellement sur ces deux plaques afin de voir ce qu'il y a réellement.
    A très bientôt, cordialement
    bougadul
    salut
    un petit lien sympa
    a+
  1. Dimensionnement de vis
    Par Benjiiz dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/04/2012, 07h03
  2. Dimensionnement d'une vis
    Par invite952af2fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2010, 00h21
  3. Dimensionnement de vis - Statique
    Par invited24290c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2009, 14h05
  4. dimensionnement vis
    Par hydrobars dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2009, 11h38
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2008, 16h44
