Ajouter moteur à un cric
    invite70612788
    Hello les gens,
    Je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Pensez-vous qu'il est possible de mettre un petit moteur électrique sur ce cric moto :
    http://www.bs-motoparts.com/default....ign=LeGuide-FR
    Genre un petit moteur pas à pas pour monter tranquillement le cric ? (pas plus de 2cm par secondes )
    Si oui il faudrait calculer la force nécessaire pour et prendre un moteur en fonction de ce qu'on trouve ?
    f6bes
    Re : Ajouter moteur à un cric
    Bjr à toi,
    Les tables élevatriçes (garage) sont équipées de moteurs électriques.
    Donc.....on ne connait pas TON cric et seul, toi peut décider si : "....'il est possible de mettre un petit moteur électrique surCE cric .."
    cardan
    Déjà peu vraisemblable qu'il soit nécessaire d'utiliser une motorisation de type pas à pas, en effet vous avez juste besoin d'un petit moteur pour lever votre moto sans avoir besoin d'une précision verticale importante, de plus pour les moteurs pas à pas il vous faudra une carte pour avoir la fonction créneaux nécessaire au pilotage du moteur, une telle technologie est elle justifiée ? Après au niveau de la technologie du moteur, je n'ai pas regardé le principe de votre table élévatrice mais soit le moteur commande une vis donc à ce moment là vous avez vraisemblablement l'irréversibilité sur la vis soit c est un autre principe de transformation de mouvement et donc il faudra installer un moteur équipé d'un frein à manque de courant pour que la moto soit bloquée en position haute.....surtout en cas de panne électrique.
    mashaya
    Bonne idée alors comment procéder moi aussi j'ai ce même problème
    JPL
    Responsable des forums
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    De plus la discussion date de 2012.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 22/06/2012, 11h11
  2. Ajouter un condensateur à une alimentation pour un moteur 450w
    Par charlesgg dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2011, 20h21
  3. Moteur a courant continu PPE Cric moto
    Par stoune01 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/05/2010, 09h40
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2010, 14h04
  5. Aide au calcul du couple moteur cric électrique ??
    Par invite91fdef80 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/06/2009, 13h43
