Limite Elastique de différents Matériaux
    Hohenheim19
    Après plusieurs heures passées à chercher sur le net j'ai trouvé de nombreuses valeurs divergentes selon les mêmes matériaux.
    Cependant ce que j'ai pu en tirer pour la limite élastique (à température ambiante) est ceci :
    Acier S235: 23,5 daN/mm²
    Acier S275 : 27,5 daN/mm²
    Acier S355 : 35,5 daN/mm²
    Acier Q. 4.6 : 24 daN/mm²
    Acier Q. 5.6 : 30 daN/mm²
    Acier Q. 5.8 : 40 daN/mm²
    Acier Q. 6.8 : 48 daN/mm²
    Acier Q. 8.8 : 64 daN/mm²
    Acier Q. 10.9 : 90 daN/mm²
    Acier Q. 12.9 : 108 daN/mm²
    Inox A2 Q. 50 : 21 daN/mm²
    Inox A2 Q. 70 : 45 daN/mm²
    Inox A2 Q. 80 : 60 daN/mm²
    Inox A4 Q. 50 : 21 daN/mm²
    Inox A4 Q. 70 : 45daN/mm²
    Inox A4 Q. 80 : 60 daN/mm²
    Inox C1 ?
    Inox C3 ?
    Fer : 20 daN/mm²
    Fonte : 20 daN/mm²
    Laiton UZ40 : 18 daN/mm²
    Inox 304 : 17 daN/mm²
    Inox 316 : 17 daN/mm²
    Bronze : 12,6 daN/mm²
    Plexiglas : 8 daN/mm²
    Verre : 5 daN/mm²
    Cuivre : 4 daN/mm²
    P.V.C. : 3,5 daN/mm²
    Aluminium : 3 daN/mm²
    Pour les Aciers, pas vraiment de soucis... même sans avoir les infos on peut le deviner rien qu'en regardant la classe.
    Concernant les autres matériaux, j'aurais besoin de vos avis si jamais un spécialiste aurait ces informations (ma demande concernent principalement les inox, le reste n'est pas vraiment important si je puis dire mais si vous les avez je prend )
    J'aurai souhaité avoir également la limite élastique de ces matériaux en fonction de la température (100°C, 200°C, 300°C, 400°C...) Je sais qu'elle baisse mais de combien?
    Je sais que cela fait peut être beaucoup mais rien qu'une info fiable sera déjà la bienvenue pour savoir si les chiffres que j'ai sont exacts ou non.
    Hohenheim19
    Jaunin
    Re : Limite Elastique de différents Matériaux
    Bonjour, Hohenheim19,
    Voici déjà quelque liens, vous pouez trouver d'autre infos sur le forum avec INOX.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mperature.html
    http://www.pxprecimet.ch/data/docume...te-alliage.pdf
    Hohenheim19
    Bonsoir Jaunin,
    Merci pour ces liens mais le premier ne traite apperemment que du Module de Young.
    Par contre le second est très intéressant, il est vraiment très complet pour ce qui est de l'inox, j'ai pu trouver les caractéristiques du 304L et 316L.
    Es ce que d'autres valeurs vous parlent à tout hasard?
    Hohenheim19
    kruener1
    Bonsoir Hohenheim,
    à quelles désignations dans les normes courantes correspondent ces Inox C1 et C3 que vous citez?
    Est-ce pour des produits de visserie ... ?
    Merci.
    Jaunin
    Peut être une information ici.
    Jaunin__
    http://www.frogetech-blog.com/article-23201650.html
    Hohenheim19
    Citation Envoyé par kruener1
    Oui en effet c'est de la visserie kruener1.
    @Jaunin, merci pour le lien mais pas de limite élastique en vue. Par contre cela peut servir à ceux qui cherchent les correspondances des INOX selon les normes (différentes appelations).
    Je ne pensais pas que je trouverai si peu d'informations sur internet concernant les limites élastiques des matériaux selon la température
    Hohenheim
    Jaunin
    Peut être une recherche sur la documentation en Anglais.
    Jaunin__
    Hohenheim19
    Bonjour Jaunin,
    Toujours d'aussi bon conseil à ce que je vois.
    Je me renseigne.
    Attention, les bilingues n'ont qu'à bien se tenir
    Hohenheim19
    Jaunin
    J'ai mis l'oeil sur quelques sites, je vous les joins, vous avez peut-être les mêmes.
    Je me suis renseigné au sujet de "la clé des aciers" pour savoir si il y avait ces informations, j'attends la réponse.
    Jaunin__
    http://www.kayelaby.npl.co.uk/genera...2_2/2_2_2.html
    http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/lib.../materials.pdf
    http://www.welding-advisers.com/Creep-resistant-steels.html
    http://www.spring-makers-resource.ne...l-springs.html
    http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/tice-espaces/GC/cm2/chap01/chapitre1.pdf
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...CpqPC0n2ijf8NQ
    Jaunin
    Peut être une explication sur le mécanisme devant supporter des hautes températues ?
    Jaunin__
    Hohenheim19
    Bonjour Jaunin,
    Comment allez vous?
    En fait c'est pour moi calculer l'épaisseUr de ce qu'on appelle ici un "joint plein". Un fond de cuve ou une fermeture d'une tuyauterie par un disque bouloné entre deux brides avec joint. J'avais suivi ce fil de discution où j'ai trouvé réponse d'ailleurs.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ond-plein.html
    J'ai contacté geagea pour avoir les coeff du CODAP et au passage je l'en remercie pour son aide.
    Ce n'est parfois pas toujours evident de choisir son bon coeff alors par sécu je prend 0.5 (plus haut coeff C apparemment).
    Seulement on a besoin de la limite élastique du matériau pour trouver l'épaisseur du joint plein. Où je travaille nous avons des tuyauteries traversées par de la vapeur qui grâce à la pression arrive facilement à dépasser les 250°C (à plus de 40bars) donc je voulais en savoir un peu plus sur les limites élastiques
    Comme je me crée des petites notes de calculs, j'aime bien qu'elles soient complètes autant que possible donc je me renseigne sur divers matériaux
    Hohenheim19
    Dernière modification par Hohenheim19 ; 15/11/2012 à 16h06.
    Jaunin
    Jaunin
    Peut être encore une information un peu spécial ici.
    Suivant l'exploreur vous pouvez avoir directement la traduction de la page.
    Jaunin__
    http://www.comsol.com/multiphysics/t...ermalstresses/
    Hohenheim19
    Bonjour Jaunin,
    Merci une fois de plus pour votre aide.
    Malgré ces nombreux sites et d'autres recherches je n'ai pas trouvé mon bonheur mais j'ai déjà quelques infos qui pourront me servir. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué de trouver la limite élastique d'un matériau selon une température mais bon.
    Hohenheim19
    Myrrhyn
    Je me permets de relancer la discussion car j'aimerais savoir si l'un de vous aurez fini par trouver des limites d'élasticité en fonction de la température pour des aciers inox. Dans mon système, il s'agit de calculer l'épaisseur d'une enveloppe d'un cylindre fermé qui maintiendra 150bar de pression interne à 400°C. J'ai déjà fait les calculs pour 20°C et cela me semble cohérent (environ 3mm d'épaisseur pour un diamètre interne de 35mm avec un coef de sécu de 2, si l'envie vous prend de vérifier =p) mais je ne serais pas étonné que je sois dans l'obligation de revoir certaines choses à cause de cette différence de limite d'élasticité pour l'inox entre 20 et 400°C.
    Je me suis également renseigné pour dégoter le livre "key to steel" mais il est vrai que cela serait un gain de temps et d'argent si quelqu'un avait un lien, ou une référence internet (voire la réponse).
    Merci d'avance chers amis !
    Myrrhyn
    Jaunin
    Bonjour, Myrrhyn,
    Bienvenu sur le forum de futura-Sciences.
    Avez-vous regardé le lien suivant dans les discussions au dessus.
    Quel est la longueur de votre cylindre.
    Jaunin__
    Myrrhyn
    Oui, effectivement j'avais vu ce lien et je ne me souviens pas avoir vu ce que je cherchais pour 400°C (j'ai interpolé pour le 316L et en supposant que la diminution de limite d'élasticité était linéaire avec la température mais je ne peux en être sûr, j'obtiens 89MPa par cette méthode).
    Le lien afnor est mort et le reste n'est qu'à propos du module d'Young et du coef de Poisson si je ne m'abuse.
    C'est pourquoi je me suis permis de relancer le sujet.
    La longueur interne du cylindre est de 300mm.
    Jaunin
    Je n'ai pas bien compris votre réponse, vous avez les Inox à 400°C.
    À titre d'information pour les Aciers, par exemple pour un inox 304 ou 316, son module d'élasticité et son coefficient de Poisson vont changer avec la température :
    25°C E 194 GPa mu 0.265
    200°C E 184 GPa mu 0.280
    250°C E 181 GPa mu 0.284
    300°C E 177 GPa mu 0.288
    350°C E 173 GPa mu 0.292
    400°C E 168 GPa mu 0.295
    600°C E 149 GPa mu 0.309
    800°C E 128 GPa mu 0.324
    (Source : Formulas for natural frequency. Robert D. Blevins Ph.D. ISBN 0-442-20710-7)
    Jaunin__
    Myrrhyn
    Oui, ça c'est le module d'élasticité et le coef de Poisson (peut-être que je m'exprime mal, veuillez m'en excuser) mais moi je cherche la limite d'élasticité, le SIGMAe ou Re, ou Re0.2 si à 400°C cette limite n'est pas nette. Qu'on utilise avec un coef de sécurité pour estimer un sigma admissible qui servira, dans mon cas, dans la formule de LAME ? Ou me plante-je complétement ?
    Merci de votre patience.
    Myrrhyn
    Jaunin
    Oups, oui, je vais voir si j'ai quelque chose.
    Jaunin
    Voilà, vous avez déjà quelques valeurs :
    Myrrhyn
    J'avais déjà vu ce lien très utile dans mes recherches sur le forum (c'est à travers ce document que j'ai estimé un Re d'environ 89Mpa par interpolation sur le 316L) mais malheureusement la limite élastique donnée ne dépasse pas la plage de 300°C, du coup, pas moyen de vérifier mon approximation à 400°C. En plus, les limites élastiques données sont pour l'état "recuit" des métaux principalement, cela veut-il dire qu'ils sont forcément traités thermiquement avant mise sur le marché ?
    Myrrhyn
    Je viens de trouver un lien vraiment pas mal, un peu par chance j'ai l'impression : http://serkanakinci.tripod.com/id18.html
    A vérifier si les infos sont de sources sûres. Je vais à la bibliothèque de mon centre de recherche cet après-midi pour fouiller dans Key to Steel.
    Pour la sécurité de mon système, je suppose que je vais devoir également faire un calcul au niveau du facteur d'intensité de contrainte pour le matériau utilisé. Je compte utiliser la formule ac (taille critique du défaut) = (1/PI)*(Kc/Re)² en tenant compte que Kc doit être inférieur à la ténacité de mon matériau et que e doit être inférieur à 2 fois le ac. Pouvez-vous me confirmer la démarche ?
    Jaunin
    Pour la clef des aciers, elle existe aussi sur CD, si c'est la bibliothèque d'un centre de recherche vous devriez trouver.
    Dans le temps j'avais à disposition le livre, mais je ne me souviens plus si il donnait ce genre d'information.
    Bien le lien.
    Jaunin
    Dernière modification par Jaunin ; 06/05/2015 à 13h29.
  1. Limite élastique à partir de la Rp0,2
    Par invite715f3fbc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2010, 06h51
  2. Limite élastique
    Par harmoniciste dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 10h58
  3. limite élastique du chrome
    Par invite37d97abd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 13h10
  4. La limite élastique...
    Par physics_lover dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2008, 17h36
  5. Limite elastique d'un acier
    Par invitebc8b834c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 10h27
