Efficacité énergetique d'une station de pompage
    invite98fae11b
    Exclamation Efficacité énergetique d'une station de pompage
    Nouveau sur le forum, j'aurai besoin de vos idées pour un exposé en technique.
    Nous disposons d'une station de pompage d'eau didactique.
    Le but de mon expo est de dévoiler toutes les façons possibles pour améliorer et économiser l'énergie consommée par cette station de pompage.
    Or, à part remplacer les pompes par des pompes de meilleurs rendements, je ne vois pas ce qu'on peut changer pour améliorer l’efficacité énergétique
    Je vous joint l'illustration de notre modèle didactique.
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 380
Taille : 35,4 Ko
    flo
    invite76532345
    Re : Efficacité énergetique d'une station de pompage
    J'adore l'expression:
    du grec "didaktikos" enseigner.
    Mode humour ON
    Joli dessin.
    A part enseigner où et comment maroufler correctement afin de peindre les différents composants en différentes couleurs pour qu'un "non initié" puisse comprendre "comment ça marche"; il n'est que de peu d'utilité (euphémisme) .
    Mode humour OFF.
    Pour évaluer ou améliorer une "efficacité énergétique" (sic) il faudrait d'abord savoir comment cela fonctionne actuellement. Donc voir un schéma hydraulique avec des références.
    - Que sont FT1 - M1 et V1 ?
    - De quel type sont les pompes P1-P2-P3-P4 ? Identiques ou différentes ?
    -----------Une pompe d'exhaure, telle P1 est par définition "au fond" et doit avoir une HMT (ou pression, cela dépend du type) relativement importante alors que la/les pompe(s) de reprise...... tout dépend du réseau.
    - Fonctionnent elles ensemble, séparément, en séquence (laquelle) ?
    - Fonctionnent elles sur un pont fixe de leur courbe ou bien le point "débit/pression" est il variable ?
    - Il est pour le moins "curieux" que sur un module "didactique" lié au pompage d'eau il n'y ait aucun robinet, clapet, vanne, filtre,..... etc.
    - Quels sont les diamètres, la longueur et la matière des tuyaux utilisés ?
    - Quels sont les "accidents de parcours" (coudes, tés, vannes, changements de diamètre, raccords ....etc)
    - Comment sont faits les divers orifices des divers "bidons" représentés ?
    Une fois ce schéma réalisé on pourra voir sur quel point il est possible d'intervenir pour réduire la perte d'énergie
    D'après le dessin il semble que l'on ait affaire à des pompes centrifuges (mono ou multi étagées ?).
    Le BEP (Best Efficiency Point) de telles pompes est, au mieux (le "plus mieux") de 85%. Si l'on s'écarte de ce point on descend couramment à 30% en extrémité de courbe. Alors
    ne veut pas dire grand chose.......
    S'il s'agit d'un exercice d'école, il semble qu'une fois de plus on ait mis "la charrue avant les bœufs".
    Sujet cependant très intéressant...... A suivre.
  1. Dimensionnement d'une station de pompage
    Par invitee422de4f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 15h13
  2. Micro station de pompage-turbinage
    Par invitef3793d03 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2011, 00h59
  3. schéma électrique d'une station de pompage
    Par invitecb73d127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 12h10
  4. rendement station pompage, moteur diesel
    Par invited9446fee dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 18h47
  5. Station de pompage d'assainissement
    Par invite5268265e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2008, 10h25
