Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 558
Re : bombe EMP
Bjr dark...
Une cage de faraday se doit d'etre "étanche" aux EM.
Un boitier (en partie plastique) des tours PC est plus ou
moins "transparent", et loin d'etre une BONNE cage, malgré une mise à la terre.
De plus faut éviter de faire des "trous" dans la cage:tout ce qui est cordons (clavier, souris, écran, modem,...) et qui plus est, secteur, sont autant de point d'entrée qui facilitent le passage.
Aves les techniques actuelles (faible tension de fonctionnement) les "isolements" internes des différents, processeurs, mémoires, transistors sont de plus en plus MINCE.
Fauit donc pas "granchose" pour les claquer.
Un élément qui fonctionne avec 3.5v (isolement en conséquence) ne résistera guére si on lui applique 5 v.
Bjr dark...
salut f6bes
En ce qui concerne les ordinateurs, ils sont tous pourvu d'une cage de faraday, (par exemple un ordinateur portable : si tu démonte les capot pour le disque dur ou bien la mémoire, tu verai une plaque métallique plaquer sur le plastique) exepté biensure les tours "Jacky Touch" 100% plexi
En ce qui concerne le reste de ton raisonnement, je n'y avais absolument pas penser !
Effectivement la décharge EMP peut arriver des claviers souris et autre périphériques externe !!!
Mais donc les ordinateur portable devraient aussi être vulnerables, je ne crois pas avoir vu de protection dans l'ecran par exemple.
A méditer......
21/01/2007 - 12h48
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 403
Re : bombe EMP
Tout conducteur non protégé traversant la cage va servir "d'antenne", et crée une bréche comme le dit f6bes,
dark-jus :Le petit bout de métal de la prise USB de ton pc portable, détruit la cage vis à vis d'une EMP.
C'est trés dur, trés cher de se protéger des effets d'une EMP, donc les pc du commerce ne sont pas protégé.
Cet effet à mis le black-out sur Honololu, lors d'un des dernier test nucléaire américain dans l'atmosphère en 1963.
Aujourd'hui, on est encore plus vulnérable.....
21/01/2007 - 13h54
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 638
Re : bombe EMP
A part les équipement prévus à cet effet, ils sont rares, aucun appareil électronique lambda ne peut y survivre.
pour info l'avionique d'un Airbus doit tenir 3kV/m et c'est insuffisant! http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse RIP folks
21/01/2007 - 14h18
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 558
Re : bombe EMP
Bjr à tous,
Le pigeon voyageur va étre réhabilité pour les communications !!!!
Vue la connaissance du probléme ca doit bien cogiter qq part, non !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
21/01/2007 - 14h26
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 403
Re : bombe EMP
La perturbation du champs magnétique qui suit une EMP a certainement des effets sur tous les animaux qui s'en servent pour se guider.
Un pigeon avec une bague métallique est vulnérable à l'EMP.
Il devrait toutefois pouvoir assurer sa fonction.
Non seulement l'équipement doit être prévu pour résister à l'EMP, mais la façon dont on le raccorde au réseau non protégé est primordial.
21/01/2007 - 15h02
dark-jus
Date d'inscription
mars 2006
Messages
52
Re : bombe EMP
arf
bon il ne reste plus qu'a acheter un immense micro-onde et y stocker un pc portable à l'interieure
21/04/2008 - 03h15
remic
Date d'inscription
avril 2008
Messages
22
Re : bombe EMP
pour protéger ton équipement tu devais les mettre dans un chaudron
d aluminium puis souder le couvercle sans aucun trou
et les reprendre apres emp . et espéré qu il n y ais pas d autre emp
je sais pas tres pratique le moindre défaut laisse entré l emp.
21/04/2008 - 08h41
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
