micro hydraulique
micro hydraulique
    yvan30
    micro hydraulique
    environ 500m de conduite forcée
    35m de dénivelée
    Une turbine à roue à godet
    Un alternateur de 10KVA mono
    deux transfo 220 /2000V pour le transport électrique sur 600m
    Le tout fait par un bricoleur
    Je n'aurais pas cru
    et pourtant
    http://ludens.cl/paradise/turbine/turbine.html
    bonne lecture
    Tropique
    Re : micro hydraulique
    Impressionnant!
    J'ai déplacé en Techno, qui est l'endroit idoine pour ce genre de ce sujet.
    yvan30
    Merci et mille excuses pour le mauvais emplacement.
    vincent66
    Belle réalisation en effet !
    500 mètres de tranchée à la pèle et la pioche !!! Plus de mon âge...
    Je ne vois pas la nécessité d'un transfo pour 600 mètres de ligne..?!
    Vincent
    yvan30
    10 000W sous 220V cela fait 45A, si on tolère 3% de chute dans la ligne soit 6,6 V la ligne doit avoir une résistance de 6,6 / 45 = 0,147ohm.
    Ce qui donne une section de 0,017 x 1200 / 0,147 = 138 mm2
    Si on prend 10% soit 198 V a l'arrivé dans la maison, il quand même 42mm2
    Lui il utilise du 1,5 mm2 me semble t il.
    vincent66
    Voui, on commence à bien ressentir le prix astronomique du cuivre ...
    Vincent
    f6bes
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Quid de l'isolement du ..1.5 mm2 ...à 2 kV ...service ?
    Un gars courageux néammoins !
    Bonne jounrnée
    yvan30
    Bonne jounrnée
    et en plus les conducteurs ne font que 100m il y a donc 6 boites de raccordement étanche le tout enterré! et une astuce pour limiter à 1000V la tension supporté par les conducteurs.
    Ci après la traduction Google Chrome
    "La ligne se compose de deux conduits de 16 mm, portant chacun un seul fil 1.5mm2, du type de commun qui a une isolation en PVC nominale de 600V. Je vais courir cette ligne à 2 kV entre les fils, avec une connexion centrale au potentiel de la masse, de sorte que chaque fil ne voit que 1kV sur son isolant plus la conduite. Cela devrait être sûr, même si l'eau pénètre dans les conduits! La ligne a été provisoirement posé sur le sol de la forêt, mais il sera enterré en matière de sécurité par Gabriel. Quoi qu'il en soit je vais l'utiliser à 220V seulement, avec une faible puissance, jusqu'à ce que les transformateurs sont prêts."
    Activer ou désactiver la barre de traduction
    Cliquez sur le menu Google Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
    Sélectionnez Paramètres.
    Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
    Dans la section "Langues", cochez ou décochez la case "Me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je ne peux pas lire" pour modifier cette fonctionnalité.
    Dernière modification par yvan30 ; 25/01/2013 à 19h09.
  1. Micro centrale hydraulique, quelqu'un l'a fait?
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/04/2013, 23h30
  2. Micro centrale hydraulique
    Par invite7f4351c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2012, 19h45
  3. Dimenssionnement centrale micro hydraulique
    Par invite22778e4c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/03/2012, 10h56
  4. Micro turbine hydraulique
    Par inviteca3e6114 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/03/2012, 20h17
  5. un débitstat hydraulique à partir de micro
    Par invite03e002e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 14h19
