Mors et Mandrins - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Mors et Mandrins
    invite69483f5c
    Re : Mors et Mandrins
    Le toc n'a jamais été une référence pour un positionnement angulaire.
    Il ne fonctionnait bien que lorsque la machine faisait des copeaux.
    Au démarrage, suivant le "serrage" entre pointes, on entendait parfois un gros "toc", signe que le toc n'était pas en contact avec les mors du mandrin.
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Je vois que ma description de la forme de poire n'était pas mauvaise.
    Petit rappel de nos jeunes années.
    Et cela ne nous rajeunit pas.
    Bonne journée (peut-être enneigée comme chez nous)
    Effectivement, je n'arrète pas de déneiger.
    Bonjour, Djodjo44,
    Effectivement, mais on ne sait rien de ces perçages, leurs précisions, leurs positionnements
    par rapport à quoi.
    S'il faut un plateau diviseur, une référence.
    Il faudra plus de précision sur l'utilisation de ces perçages.
    Jaunin__
    invite9a93ada1
    J'ai enfin pu récupérer les informations concernant les perçages.
    par rapport à quoi.
    Ces perçages se font le long du tuyau, au niveau de son axe sur sa face extérieure.
    Il y a différents diamètre mais le maximum est de 16 mm.
    La précision étant au millimètre près.
    Quand les perçages sont terminées au niveau du tuyau, on constate qu'ils décrivent une hélicoïde (ce qui est logique car nous avons fait tourner le tuyau)
    J'ai quelques questions aussi par rapport à vos remarques.
    Ce n'est plus du tournage mais de l'indexation.
    Qu'est ce que l'indexation ?
    C'est un système d'indexage, on peut aussi être entre pointes de part et d'autre du tube, avec un doigt entraîneur et une pièce fixée sur le tube en contact avec le doigt.
    J'ai du mal à m'imaginer ce système. Qu'entendez vous par un doigt entraîneur ?
    Vous avez parlé de Toc et de lunettes.
    Ce qui me gène, ce que cela risque de réduire les zones de perçage.
    J'ai cherché de mon côté et j'ai trouvé deux modèles dont la forme pourrait correspondre :
    http://www.probois-machinoutils.oxat...?ItmID=2902961
    http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP...n=flux-produit
    C'est bizarre de parler de tour à bois, non ?
    Comme le diamètre ne correspond pas, pensez vous que cela est facile à fabriquer sur mesure ?
    Pouvez vous développer ces notions ?
    Une question qui me trotte toujours dans la tête concerne la fixation du mandrin au moteur. Est ce le rôle du plateau ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Sanglo
    Avec quel genre de machine vas-tu percer ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite9a93ada1
    Le perçage se fait avec une machine qui correspond à une unité de perçage.
    Cette unité se déplace le long du tuyau.
    Ai je bien répondu à votre question ?
    Merci.
    invite69483f5c
    Le tournage : c'est mettre en rotation une pièce et faire des copeaux en continu.
    L'indexation : c'est mettre en rotation une pièce de X degrés, de faire des copeaux, d'arrêter de faire des copeaux, de refaire tourner la pièce de Y degrés, de refaire des copeaux et ainsi de suite.
    Tel que je comprends le travail qu'il y a à faire, il y a obligation de mettre, à chaque perçage, un support en face de l'axe de perçage pour éviter que le tube flambe et que les trous percés soient ronds plutôt que d'avoir la forme d'une ellipse.
    Sanglo
    Puisque déjà tu recherches un moyen de faire tourner le tube, regardes le lien à la page 7
    http://www.ljwelding.com/pdf/LJ_catalogue_French.pdf
    Ca devrait déjà résoudre une partie du problème.
    Sanglo
    Ce genre de matériel se trouve également en occasion.
    Un exemple :
    http://www.exapro.fr/metal-machines-...-soudure-c258/
    A++
    Sanglo
    Un autre type avec support moteur et support pour l'autre extrémité du tube.
    http://www.france-soudage.fr/catalog...1536&id=30-187
    Commences par définir le moyen d'entraînement du tube, l'indexation est un autre problème qui se résoudra après définition de la motorisation.
    Procéder par ordre et ne pas mettre la charrue devant les boeufs
  1. Mandrin à 3 mors et rotation
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2012, 06h20
  2. deux exos a la mors moi le noeud
    Par invitee17aeca5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 17h02
