Rendement moteur à air comprimé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite3c91637b
    Bonjour, j'ai lu dans un article sur le site MDI, la société de Mr Nègre qui produira (peut-être) des automobiles à air comprimé, que le rendement d'un tel moteur était meilleur que celui de son homologue essence, j'ai lu aussi votre article concernant les avantages et les inconvenients du moteur à air comprimé.
    Je voulais savoir si un tel moteur pouvait alimenter une batterie standard à l'aide d'une courroie ou d'une chaine de distri, qui alimenterait à son tour un compresseur situé à l'arrière du véhicule et qui remplirait un peut les bombones d'air pendant que la voiture roule. Si un tel dispositif est possible, serait-il probable que l'autonomie du véhicule en soit grandement améliorée ?
    Je sais qu'un véhicule ne peut produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, mais tout de même, est ce qu'un compresseur est un dispositif énergivore ??
    Merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Rendement moteur à air comprimé
    le sujet à été traité ici.... et ailleurs !
    le rendement d'un moteur à air comprimé est MINABLE si tu intègres les pertes thermiques pendant
    la compression du gaz.
    la voiture du père Guy est pour dans 6 mois depuis 30 ans.....
    ceci est une vaste fumisterie
    (je modère mon propos, pour que le site n'ait pas d'emmerdes mais je n'en pense pas moins )
    quant à ton idée , vu le rendement d'un compresseur , l'autonomie sera divisée par deux , au lieu d'être prolongée.
    les principes de Tonton Carnot sont têtus !
    Tropique
    Citation Envoyé par Noedu09 Voir le message
    Je sais qu'un véhicule ne peut produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, mais tout de même, est ce qu'un compresseur est un dispositif énergivore ?? .
    Ne t'inquiète pas: tu n'es pas le seul à avoir des idées tordues: tous les principes foireux ont déjà été découverts et redécouverts d'innombrables fois:
    http://www.douglas-self.com/MUSEUM/L...irloco.htm#boy
    invite3c91637b
    Je ne savais pas que l'air comprimé avait déjà été utilisé sur des machines de transport comme les locomotives ou autres.
    inviteede7e2b6
    pour vite se rendre compte que c'est une impasse....
    invite3c91637b
    Je ne conaissais pas ce Sadi Carnot, si c'est bien de lui que vous parlez.
    Donc le moteur à air est une grosse blague.... dommage.
    En tout cas merci pour l'info.
    inviteede7e2b6
    c'est un des fondateurs de la science moderne !!!
    les "principes de Carnot" sont enseignés dans tous les cours de physique...
    invite2313209787891133
    Le rendement d'un compresseur HP est d'environ 60%, donc pas si minable que ça.
    La vraie limitation du moteur à air comprimé n'est pas le rendement mais la faible densité énergétique : Il faut un réservoir d'environ 1m3 à 400b pour stocker autant d’énergie qu'un kg d'essence.
    inviteede7e2b6
    et me faire assoir sur un réservoir à 400 bars..... même en serrant les fesses !
    bref le moteur à air est un non-sens , la messe est dite !
    il y a d'autres axes de recherche
    invite3c91637b
    Je n'est jamais entendu parlé de lui, ou alors j'ai zappé.... j'ai un niveau Bac+2 en physique donc je métrise juste quelques bases, les axes étudiés pour ma branche était la physique au sens large (mécanique standard, mecanique des fluides, poussé d'archimède, gravitation, moments, etc.) J'ai étudié aussi un peut l'électrécité. Par contre pas de chimie. Les noms qui revenaient le plus souvent : Galilée, Newton, Archimede, Venturi, Faraday, Poisson...
    invite2d7144a7
    Bac +2 en physique, et tu n'as jamais entendu parler de Carnot ?
    J'ai vraiment du mal à y croire. Comme l'a rappelé PIXEL, "c'est un des fondateurs de la science moderne !!!", et il est vraiment difficile de faire de la physique sans utiliser ses résultats.
    invite08ab5b40
    un peu HS mais peut-être intéressant : le stockage en local (lieux isolés)
    J'avais dégrossis un projet de fou : un moulin à vent (30CV) qui comprime de l'air, stockage dans des cuves enterrées (citernes de camion gaz) avant d'être transformé en électricité par un groupe en temps voulu (réseau autonome 50Hz).
    Moins cher que des batteries, pas d'autodécharge, plus propre, ...
    Dangereux ?
    Dans mes recherches, j'étais tombé sur un projet Allemand, 'ADELE' je crois, qui étudie la possibilité de stocker 1GWh dans une ancienne mine de sel
    Air comprimer, as-tu un avenir ?
    C'est un moyen de stockage comme un autre, mais il faut un très grand volume et une pression importante, et si on dispose d'un très grand "réservoir" en fixe il est plus judicieux de stocker l’énergie sous forme potentielle avec l'eau.
    invite3c91637b
    Par contre, le fait d'ajouter une batterie d'appoint permetrais de rechauffer l'air avant de l'expulser des bombonne, l'air chaud prenant plus de place que l'air froid, la détente en serait amélioré.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum as tu calculé ce te COUTERAIS en énergie CALORIFIQUE, le plus d'énergie de ton air chaud !
    J'ai bien peur que cela soit NUL (pas de gain) et au contraire une DEPENSE supplémentaire en énergie (stockage batterie dont le rendement et rendu
    n'est pas de...1 )
    invite3c91637b
    Bjr à toi,
    n'est pas de...1 )
    Avec une voiture essence, en roulant la nuit avec les phares allumés l'autonomie sera la même qu'en roulant la journée les phares éteints....
    tchitchou
    c'est une affirmation, ou une question ?
    Je vais suivre ce topic assidument.
    À +
    invite2d7144a7
    Non.
    Ce serait presque la même autonomie, mais toute utilisation d'un appareil supplémentaire consomme de l'énergie. Certes, dans le cas présent, c'est faible devant ce qu'il faut pour faire rouler le véhicule, mais il ne faut pas dire que c'est nul, comme tu l'affirmes.
    wizz
    2 phares allumés: 5x55W soit 110W
    avec les autres ampoules, alors disons que ça fait 150W pour faire rond
    disons que le rendement d'un alternateur est de 75%
    il consomme alors 100W de puissance brut d'un côté, c'est à dire l'énergie sous la forme mécanique du moteur, pour produire 75W sous la forme électrique
    donc pour alimenter les feux de la voiture, 150W, l'alternateur a pompé de l'autre côté 200W du moteur
    disons que la voiture roule à la vitesse V, et nécessite une puissance de XXXX watts pour maintenir cette vitesse, puissance qui est fournie par le moteur
    si on prélève 200W au moteur, alors la puissance restante pour les roues, c'est XXXX-200
    il y reste moins de puissance disponible au roue, donc la voiture ralentit
    Pour que la voiture puisse continuer à rouler à la même vitesse, alors le moteur devra produire non pas XXXX watts mais XXXX+200 watts
    Le moteur lui même a un rendement, disons 25%
    il consomme alors 100W sous la forme chimique, c'est à dire l'essence, pour fournir 25W sous la forme mécanique
    et donc pour pouvoir founir 200W à l'alternateur, le moteur lui même consommera 800W sous la forme chimique
    au bout de 1 heure de fonctionnement:
    -les phares auront consommé 150Wh
    -l'alternateur aura fourni 150Wh, et aura consommé 200Wh sous la forme mécanique prélevée sur le moteur
    -le moteur aura fourni 200Wh sous la forme mécanique, et aura consommé 800Wh sous la forme essence
    1 litre d'essence contient environ 10kWh d'énergie
    donc au bout de 1 heure de fonctionnement phares allumés, ces dernières auront nécessité une dépense de 0.08 litre d'essence supplémentaire
    L'ordre de grandeur de la puissance nécessaire pour rouler à 90km/h: environ 20ch, pour des véhicules genre berline ou monospace compact
    20ch, c'est environ 15kW
    Au bout de 1 heure en roulant à 90km/h, le moteur aura fourni une énergie de...15kWh, et aura consommé 60kWh sous la forme essence, soit environ 6 litres
    Bref, avec ou sans phares allumés, c'est soit 6 litres, soit 6.1 litres
    et comparé avec un réservoir de 50 litres, c'est "imperceptible" et on se dit que les phares, ça ne consomme pas d'énergie
    sauf que ça consomme quand même
    wizz
    autant construire ce (très) grand réservoir d'air comprimé à proximité d'une centrale thermique
    selon carnot, il y a entre 2/3 et 1/2 de l'énergie consommée par ces centrales qui n'est pas transformé en électricité mais perdue sous forme de...chaleur
    Tropique
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    C'est même encore plus imperceptible si l'on tient compte des consommations incrémentales et non brutes: un alternateur fournissant de la puissance a un meilleur rendement que s'il est faiblement chargé par exemple.
    Imperceptible, mais jamais nul évidemment, et dans les voitures modernes il y a des accessoires autrement gourmands qu'une paire de phares
    invite3c91637b
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Non.
    Quand les phares sont éteints la batterie de la voiture continue d'être rechargé par la courroie du moteur. Quand on alume les phares la voiture ne consommera pas plus car la batterie etant un acumulateur, c'est elle qui fournie l'energie au phare et non le moteur.... par contre si la batterie est à plat il y a peut-être une différence oui.
    invite3c91637b
    Oui c'est vrai.
    d'ailleurs je me demande si les systèmes de climatisation des véhicules ont évolués depuis le début de leur utilisation, si les concepteurs les ont améliorés pour les rendre moins énergivore et ainsi diminuer la consomation du véhicule, je sais que sur ma toyota j'ai à peut près 950km avec un plein, l'été pendant les trajets 100% clim je perd facile 100 bornes.
    Apparement la clim n'est pas un dispositif qui a été grandement amélioré depuis des décénies, je me demande pourquoi, peut-être une limite materiel ?
    inviteede7e2b6
    toujours la faute à tonton Carnot !
    c'est vrai qu'il nous aura pourri la vie
    f6bes
    Bjr à toi,
    D'aprés toi , ça donne quoi l'isolation thermique d'une voiture ?Donc ça fout le camp à l'extérieur !
    Si tu veux mieux faut un groupe plus puissant et donc plus...boulimique!
    Et le sieur Carnot y a mis sont nez.
    Zozo_MP
    A propos d'air comprimé vous avez surement vu le nouveau moteur citron.
    Il récupère l'énergie du freinage en gonflant une bouteille d'air comprimé.
    Cet air est utilisé en complément du thermique dans certaine phases de démarrage ou d'accélération.
    Avec à la clé une réduction important de la consommation d'essence et diminution du CO².
    C'est astucieux puisque autrement cette énergie perdue par le freinage se une pure perte. Il ne parle pas de l'économie de plaquette d'ailleurs donc moins de visite au garage.
    Très intéressant en montagne lorsque l'on descend une très longue pente.
    Comme d'hab ce ne sera pas utilisé sur les petits véhicule mais plus sur les type cross-over à la mode en ce moment.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    par contre quand la pompe ne marchera plus , j'te dis pas la note.....
    je suis plus que réservé au sujet de ces gadgets alibis écolos....
    invitee05a3fcc
    Ce qui est curieux, c'est que ça ne semble pas appliqué aux poids-lourds ? En effet, il y a déjà un circuit d'air comprimé (pompe/réservoir) pour les freins. Faudrait faire le calcul de la taille du réservoir auxiliaire supplémentaire et peut être une augmentation de la taille de la pompe . Ce serait plus intelligent que le TELMA qui balance l'énergie de freinage en chaleur (mais qui se met au niveau des roues et non du moteur) . Je ne suis pas assez mecanicien pour aller plus loin !
    wizz
    et quand la batterie sera à plat, alors l'alternateur devra alimenter les phares ET recahrger la batterie
    ce qui veut dire qu'au final, c'est l'alternateur qui alimente les phares, directement ou indirectement
    ps: en pratique, la batterie n'alimente les phares que si le moteur est coupé (pas le choix)
    Dès que le moteur tourne, c'est l'alternateur qui alimente les phares, comme pour tous les autres composants (autoradio, lumière, électronique, etc...)
    La première fonction à assumer pour la batterie, une fonction très importante, c'est de....faire démarrer la voiture. Et donc dans la mesure du possible, on tache de lui laisser ses électrons intacts.
    toi je ne sais pas, mais pour moi, et pour tant d'autres ici, automobilistes ou pas, on tient énormement à cette première fonction primodiale. Sinon, ça s'appelle une voiture en panne
    wizz
    ou les autobus...
    ça freine et accélère tous les 100m
    et en concevant bien le circuit de l'air comprimé, on pourra produire (un peu) de froid pour climatiser le bus
  1. moteur à air comprimé
    Par invite35159e51 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/12/2012, 17h24
  2. Ameliorer le rendement d'un moteur a air comprimé avec un turbo
    Par invite5cc6acf0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2011, 15h07
  3. Moteur à air comprimé
    Par invitecace7b4d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 15h15
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
