Calcul RDM : vis et écrous !
    inviteca1799c2
    bonjour , j'ai un problème concernant le dimensionnement d'une vis pour soulever une masse de 24 kg
    au long d'une course de 500 mm en utilisant un moteur pas à pas , avec une vitesse de déplacement de 8mm/s,
    rien d'autre n'est spécifié ce sont toutes les infos dont je dispose,
    -je voudrais dimensionner la vis (diamètre mini)
    -et choisir un moteur (pas à pas)
    je voudrai savoir aussi s'il y a des données que je dois imposer et si oui comment les imposer (arbitrairement, ou basé sur qlqchose ...?)
    merci infiniment de votre aide , voici une modélisation du problème que j'ai fais ,
    Nom : énoncé.JPG
Affichages : 1825
Taille : 30,3 Ko
    mécano41
    Re : Calcul RDM : vis et écrous !
    Regarde ici, au message #10 :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...pee-verin.html
    Tu choisis les phases qui t'intéressent. Pour ton dessin, c'est la phase 3 avec pour "masse outil" la masse correspondant à ce que tu indiques "poids à soulever". Si tu redescends la même masse, c'est la phase 1 et si tu appuies en même temps sur quelque chose, il faut indiquer Fa et c'est la phase 2.
    Sanglo
    Ce que tu ne nous dit pas dans ton énoncé, c'est si tu veux monter une vis standard ou une vis à circulation de billes.
    Dans le cas d'une vis standard, ton écrou est-il en acier ou en bronze ?
    PS: Fais plaisir à ton logiciel et écris écrou comme il se doit (sans "e" au bout)
    Le logiciel te le rappelle sur ton schéma
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    inviteca1799c2
    bjr, désolé pour le retard,
    j'ai bien étudié ton application (fichier excel avec les 3 phases)
    mais quand je veut appliquer la méthode je trouve une difficulté ... pour votre cas l'écrou est fixe à une hauteur donnée H et la vis descend ou monte mais pour mon cas H est variable c'est elle qui monte et descend ,, donc quelle H je dois travailler avec ??? plzz
    voici un schéma explicatif
    Nom : dd.JPG
Affichages : 2042
Taille : 49,8 Ko
    inviteca1799c2
    Sanglo merci pour ton aide ,
    pour ta question à propos du type du système, je cois que c'est juste un vis-écrou standard, et il sera en acier
    mécano41
    H n'est pas la position de l'écrou mais sa hauteur propre. Si tu regardes bien dans les formules, elle sert à calculer le nb. de filets en prise entre vis et écrou et de là, à déterminer la pression sur la face frottante....
    La position de l'écrou sur la vis n'a aucune importance ici.
    inviteca1799c2
    d'accord , je vois maintenant .... merci bcp pour l'info
    inviteca1799c2
    mécano 41 : une petite question : je n'arrive pas à saisir la force d'appui Pa est ce que c'est le poids de l'objet ??
    Nom : s.JPG
Affichages : 967
Taille : 13,8 Ko
    mécano41
    C'est la force qui servirait à enfoncer la pièce rouge dans la pièce verte (en supposant cette force constante). Comme tu sembles avoir uniquement un ensemble suspendu (soit une tige ou autre élément + une charge), tu indiques seulement sa masse (en kg) en première ligne des données de base. Ensuite, tu n'utilises que les phases 1 et 3 si ta charge reste dans les deux sens, sinon, il faut faire un calcul avec la masse de la charge complète dans un sens et un autre calcul avec le système à vide (soit seulement la masse de la tige ou autre élément).
    inviteca1799c2
    bienreçu mecano41
    mercii ^^
  1. Remplacement vis + écrous par filetage
    Par invite52101050 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 23h22
  2. Roue vis sans fin - module - RDM
    Par invite6365fc13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 00h46
  3. roue / vis sans fin - module - RDM
    Par invite6365fc13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2010, 19h58
  4. Calcul rdm
    Par invite8a2f499a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2010, 16h57
  5. calcul RDM
    Par inviteecf604f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2009, 11h45
