Métal sensible à la température
    invite0b7e80ea
    je suis à la recherche d'un métal ayant un ΔR/ΔT le plus élevé, autrement dit une grande variation de sa résistance pour une petite variation de température.
    Pour cela j'ai le choix entre l'or, le titane, le platine, le chrome ou le nickel.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou besoin d'infos complémentaires ?
    Zozo_MP
    Re : Métal sensible à la température
    Je ne suis pas certain d'avoir compris.
    Vous ne voulez pas parler du Nitinol ?
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JerValJer Voir le message
    Pourquoi faire ? un thermomètre ? dans quelle plage de température ?
    le Nitinol , c'est de la mémoire de forme .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 08/04/2013 à 14h00.
    J'aime pas le Grec
    invite0b7e80ea
    On peux également considérer les alliages. C'est pour la réalisation d'un nanocalorimètre. Je cherche un métal ou alliage sensible sur de très faibles variations de températures.
    DAUDET78
    Si tu veux de la sensibilité ... regarde les CTN .
    J'aime pas le Grec
    invite0b7e80ea
    C'est à l'échelle du nanomètre, je ne suis pas sûr qu'il existe de CTN aussi petites.
    Kissagogo27
    bonjour, veuillez mettre votre cahier des charge COMPLET SVP , sinon on aura encore des inconnues au bout de 2 pages
    invite0b7e80ea
    Etant donné que je commence à peine ce projet, j'en connais pas beaucoup plus. Je suis en pleine recherche bibliographique. Comme j'ai dit c'est pour un nanocalorimètre, un système détectant des quantités de chaleur à l'échelle du nanomètre. Et je dois trouver un métal capable d'avoir une dérive thermique maximale tout en étant stable. Je dois pouvoir au moins détecter des variations de 0.1°C pour une puissance de 1nW.
    PIXEL
    une mesure par rayonnement me semble plus adéquate.
    CAR ta çonde résistive devant être parcourue par un courant , ça va fausse la mesure
    par effet Joule.
    Jean4259
    Généralement, les sondes de précision sont réalisées avec un filament de platine.
    Exemple: sonde PT100.
    Coef: 0,4 % / degré.
    Jean
    Tropique
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    En effet, beaucoup de métaux non-alliés ont un coefficient comparable, environ l'inverse de la température absolue, mais le platine a l'avantage d'être stable, bien connu dans les détails pour cette fonction, et très peu affecté par l'environnement chimique. Il peut également être déposé en couche minces sur divers substrats, si un fil est trop grossier.
    Je pense que c'est un matériau de choix pour des mesures traditionnelles, mais si on veut aller aux limites, il faut peut-être penser à des méthodes alternatives, plus innovantes, utilisant d'autres mécanismes.
    invite0b7e80ea
    Je me base sur un procédé de fabrication déjà existant et il faut que le matériau reste sous forme de couche comme sur cette image :
    http://www.nist.gov/mml/mmsd/nanocal...asurements.cfm
    Le platine est effectivement ce qui reviens le plus dans ce que j'ai pu trouver sur le sujet. Mais je me demande si il n'y aurait pas d'autres métaux envisageables.
    invite0b7e80ea
    Je viens de faire le point avec mon maitre de stage. On part sur le platine, c'est celui qui est le plus intéressant pour le projet.
    Merci de vos éclairages !
  1. Fléchissement d'une barre en métal sous la température
    Par invite259d8aea dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 08h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/03/2011, 10h40
  3. energie de liaison metal-metal
    Par invite95066b84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 19h57
  4. Liaison métal-métal
    Par invitea6d3e7bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 08h07
  5. metal et metal de transition
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 12h38
