Salut
SVP je cherche comment je peut calculer :
le rendement d'un système vis-écrou
le rendement d'un accouplement
le rendement d'un système pignon chaîne
pouvez vous m'aider ?? et merciiii
19/04/2013, 22h39
#2
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : calculer les rendement
le rendement varie entre zero et 99,99% suivant les dimension exacte ... on ne peut pas te faire un cours de mecanique te permetant de tout calculer dans tous les cas
donc il faut rentrer dans les detail d'un cas reel pour avancer
les generalité qu'on voit dans certain formulaire de mecanique ne sont valable que dans les cas les plus courant ... mais sont completement fausse dès qu'on veut faire quelque chose de nouveau
par contre la notion de coefficient de frottement et la geometrie permet de tout calculer
19/04/2013, 22h55
#3
Manou02
Date d'inscription
avril 2013
Messages
7
d'accord j'ai bien compri merci =))
26/04/2013, 14h20
#4
Neuronus
Date d'inscription
avril 2013
Messages
108
Je peux vous donner quelques informations succintes :
- 1 contact d'engrenage : 0,995
- 1 roulement à bille : 0,9985
- 1 système de deux poulies crantées avec bande : 0,97
Si vous voulez des informations plus précises, il faut entrer comme souligner précédemment dans le détail de chaque machinerie.
Lorsqu'on achète des mécanismes standards du commerce, le fabriquant donne le rendement de chacun de ses produits.
