moment quadratrique de deux fers soudés
    invite9b665f06
    Bonjour à tous et à toutes,
    Tout est plus ou moins dans le sujet.
    J'ai donc deux fers (un HEB 240 et HEA 190) soudés centrés ensembles.
    J'ai fait une note de calcul et je voulais savoir ce que les spécialistes en pensaient mais surtout si le résultat est bon
    La voici :
    Nom : Moment d'inertie.jpg
Affichages : 242
Taille : 259,9 Ko
    Remerciant d'avance ceux qui se pencheront sur le sujet, je reste à votre disposition si besoin
    Hohenheim19.
    inviteeab58958
    Re : moment quadratrique de deux fers soudés
    Dessine stp la position relative des deux profilés.
    mécano41
    Je ne comprends pas pourquoi tu as tout décomposé...
    En utilisant les valeurs d'aires et de moments des catalogues, il suffit de faire selon croquis joint...sauf erreur de ma part (je n'ai pas pu faire le calcul car je n'ai pas trouvé le HEA de 190)
    invite9b665f06
    Bonjour robur 712, bonjour mécano41,
    Je dirais que c'est parfaitement représenté par le schéma de mécano
    Normal ça n'existe pas , je me suis trompé les dimensions sont celle d'un HEA 200.
    Je vais reprendre votre note mécano et voir ce que donne le résultat.
    Hohenheim19
    invite9b665f06
    En tout cas je trouve le même centre de gravité c'est déjà ça.
    Tout est décomposé car c'est comme cela qu'on nous a appris (c'est certes un peu barbare mais ça fonctionne!)
    Cela reste peut être plus sur lorsque les formes sont plus complexes et non centrées...?!?
    Je prends tout de même note de la formule simplifiée mécano
    mécano41
    Je trouve 31448 cm4 ce qui est proche de ton résultat. comme dans ta décomposition, tu ne tiens pas compte des rayons de raccordement, tu trouve moins donc cela me semble correct.
    Si tu veux des détails sur le calcul, cherche "théorèmes de Huygens"...
    invite9b665f06
    Hé bien cela me rassure mécano41.
    En effet, je simplifie les sections pour simplifier le calcul, je ne tiens donc pas compte des congés des fers.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    C'est toujours instructif ce forum et tout conseil est bon à prendre.
    Encore merci (robur712 aussi )
    Hohneheim19
  1. Résistance 2 IPN soudés sur mur pignon [résolu]
    Par invite48c4eab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/08/2010, 20h49
  2. forme quadratrique
    Par invitedae9c244 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2009, 00h44
  3. Moment d'inertie de deux corps en rotation
    Par invite2d776f63 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h29
  4. TIPE : tréillis soudés sur mur de refend.
    Par invite5dd8afda dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2008, 22h37
  5. Différence entre deux fers à dessouder
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 20h01
