choix d'un ressort
choix d'un ressort
    invite839b2e99
    choix d'un ressort
    Bonjour, j'aurai besoin d'aide pour le choix d'un ressort.
    Il m'en faudrait 4 identiques, ces derniers seraient fixés horizontalement autour d'un vérin à soufflet horizontal ( les ressorts permettraient de ramener le vérin dans sa position initiale). Il faut appliquer une charge de 19kg sur le vérin pour qu'il retrouve sa position initiale. Je souhaiterai donc avoir 4 ressorts qui me permettrait de remplacer cette charge de 19kg.
    Le ressort au repos doit faire 80mm
    Le ressort en position maximale doit faire 160mm
    Peut importe le nombre filets, leurs tailles.. tant que mes ressorts puissent ramener mon vérin dans sa position initiale.
    Merci d'avance !
    Sanglo
    Re : choix d'un ressort
    Il existe des ressorts sur catalogues
    Exemple:
    http://www.alcomex.fr/Catalogue_ress...ekveren_FR.pdf
    http://www.ressortsspec.com/p/71/res...ate=&PAGE_ID=1
    Si tu n'y trouve pas ton bonheur, tu peux regarder là et déterminer un ressort en fonction de tes besoins.
    http://calcul.ressorts.org/traction.php
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/01/2013, 13h50
  2. Choix d'un ressort !
    Par invite97433c9c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/02/2010, 18h14
  3. Compression d'un ressort
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h58
  4. Tension K d'un ressort
    Par invitec127ae0d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 16h58
  5. Détente d'un ressort
    Par invitee0d7efe4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 18h16
