AIDE REGULATEUR PANNEAU SOLAIRE 195Watt 36V
    J55
    Lightbulb AIDE REGULATEUR PANNEAU SOLAIRE 195Watt 36V
    je viens de recevoir mon 1er panneau photovoltaïque 195Watt, 36V 5.34A, (au total j'en aurai 3 ou 4 maximum)
    et je dois choisir un régulateur (MPPT?) pour une conversion en 12V, j'ai déjà des batteries 12V 100AH environ.
    Voici un modèle qui correspond à mon budget: Régulateur de charge solaire MPPT 40A 12/24V Victron 279€...
    Si j'ai bien compris il faut une régulateur MPPT pour accepter la conversion du 36V en 12V, et donc
    qu'elle sera le nombre max de panneau 195Watt pour 40A, selon le modèle que j'ai choisi, 24Vmax 960watt, et 12Vmax 480watt...
    je suis un peu perdu dans le 24(donc panneau 36V...) et 12V (donc panneau 20V...)
    Je tiens à préciser que je suis dans l'attente d'une éolienne AIR X 400 modèle 2013, qui sera branché sur les mêmes batteries.
    Merci pour vos réponses
    Julien.
    J55
    Re : AIDE REGULATEUR PANNEAU SOLAIRE 195Watt 36V
    Visiblement, j'ai fait une erreur, ce modèle n'est pas compatible 72Cellules avec le 12V...
    Pas de 36V en 12V (72 cellules)!
    Un autre modèle à prix correcte...
    vincent66
    Un panneau pv peut être considéré comme un générateur de courant, un panneau 36V pourra très bien être branché via régulateur à une batterie, il fonctionnera alors à 12V mais avec un rendement lamentable...
    Pour abaisser du 36V à du 12V un régulateur PWM pourra faire l'affaire, un MPPT étant un régulateur PWM avec un asservissement permettant un fonctionnement à puissance maximale, c'est le top mais c'est cher...
    Si vous rajoutez une éolienne il lui faudra son régulateur dédié ...
    Vincent
    J55
    En fait il s'agit d'un panneau fait pour une installation en 24V mais compatible 12V... avec un regulateur MPPT c'est le mieux...
    Je cherche un régulateur qui pourrait supporter au moins 3 panneaux de 195watt, je n'arrive pas à déterminer le nombre de panneaux limite... pour 40A.
    Pour l'éolienne, l'air X 400 est vendu avec son régulateur intégré pour du 12V.
    vincent66
    Vous brancherez donc vos trois panneaux en parallèle, n'oubliez pas qu'il faudra doter chaque panneau d'une diode anti-retour...
    Avec un MPPT 36V 40A je crois que vous pouvez brancher jusqu'à six panneaux 195W en parallèle...
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 18h14
  2. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 22h59
  3. Panneau solaire 5 watts, régulateur ou non?
    Par invite2f24c49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2009, 08h16
  4. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 13h23
  5. Régulateur d'intensité minimum pour panneau solaire
    Par coucfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 13h55
