Schéma cinematique
Schéma cinematique
    invite07db3173
    Red face calcul dimensions d'un vérin hydraulique de 1000 N
    Bonsoir tout lmonde
    Je travail en ce moment sur la conception d'un systeme fonctionnant avec un verin hydraulique qui'il doit exerce une force de 1000 N verticallement avec
    course de 30 mm
    s'il vous plait comment je peux calculer les dimensions de ce verin
    Sanglo
    Re : calcul dimensions d'un vérin hydraulique de 1000 N
    Tu as la force que doit exercer le vérin et la course.
    Que veux-tu calculer exactement ?
    Les dimensions du vérin seront fonction de la pression d'alimentation.
    Verin pneumatique ou hydraulique ?
    Pour des courses aussi faibles, tu peux regarder du côté des actionneurs à soufflet
    Un exemple:
    http://www.festo.com/cat/fr-be_be/products_010400
    Il faudrait que tu donnes plus d'explications sur le rôle de ce vérin car ta question n'est pas claire.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invite07db3173
    Voila une idée sur le systeme souhaité
    Nom : Verin Hydraulique.jpg
Affichages : 574
Taille : 75,8 Ko
    je veux calculer les dimensions de ce vérin Hydraulique ( le diametre de pistion, le tige..) aussi que le temps sorti/entré & la vitesse et le débit d'huile ^^
    invite07db3173
    et la course est de 300 mm pa 30 énormement désolé c'est ma faute
    cordialement.
    Sanglo
    Vu le dessin qui est explicite.
    Tu veux un vérin capable d'un effort de 1000N.
    En fait, à moins que tu veuilles fabriquer le vérin toi-même, il n'y a rien à calculer.
    Il te suffit de prendre un catalogue de vérins et de choisir celui qui te convient.
    Tu devras certainement faire une pièce d'adaptation à fixer à l'arrière du vérin pour y passer les barres de maintient.
    Autre chose:
    Etant donné la faible puissance demandée tu ferais mieux de te tourner vers un vérin pneumatique plus facile à trouver
    Exemple:
    http://www.reboul.fr/catalogue/autom...f_1019420.html
    Ce n'est qu'un fournisseur, tu peux en trouver d'autres.
    Les temps de sortie et de rentrée sont des données constructeur et donc tu n'as pas besoin de les calculer.
    invite2038c53a
    Bonjour parrain et sanglo,
    Parrain, en addition à ce qui est dit par notre ami sanglo, voici un lien qui te permet de faire une approche grossière pour le dimensionnement de ton vérin : http://www.hydelec.com/atos/B015.pdf
    En suite, ce que tu dois savoir c'est que la conception d'un vérin requiert des compétences et une étude poussée notamment dans le choix des matériaux, étanchéité, calcul et résistance au flambage, amortissements,etc... en fonction de la pression, débit, température, fluide, cadences demandées, vitesses de sortie et rentrée, l'environnement, fixations,facteurs de multiplication des pressions à l'intérieur du vérin, etc..
    Pour ce qui est le temps de sortie ou rentée, celui-ci est imposé soit par ton application soit par le débit existant sur ton circuit hydraulique (si existant).
    Le débit est donc en fonction de la vitesse en m/s de la tige.
    Voila un premier jet,
    Bon courage
    invite07db3173
    Question Schéma cinematique
    Je suis entrain de réaliser un projet ( chapitre de conception enfait ) et j'ai rencontré un probleme concernat le shéma cinematique de la fonctionnement du verin hydraulique dans le systeme ( comme indiqué dans la photo ).. s'il vous plait comment dessiner ce schéma
    [IMG][/IMG]Nom : 1.jpg
Affichages : 485
Taille : 112,9 Ko
    un GRAND merci d'avance pour votre aide
    Sanglo
    Re : Schéma cinematique
    Avant de poser une nouvelle question il faudrait déjà savoir quelles sont tes conclusions au sujet des réponses qui t'ont été apportées précédemment.
    Je veux bien particper à une discussion ... mais pas à "une foire aux questions".
    invite07db3173
    Red face Re : Schéma cinematique
    Bonjour chère Sanglo,
    Sérieusement un grand mercii pour votre réponce ça me fait un grand plaisir et ça m'aidé a commencer au moins avec mon binome de comprendre le fonctionnement du vérin hydraulique malgré qu'on a rencontré des problemes au niveau de calcul. nous avons que les données précidents ( force égal a 1000N et course de 300 mm ) nous avons pa pu de calculer les dimensions mais mercii beaucoup pour votre aide j'ai pas voulu de vous dérangé ^^ c'est pour ça j'ai posé un nouveau question
    Jaunin
    Bonjour, Leparrain91,
    Pourriez-vous mettre quelques cotes d'encombrement sur votre dessin, hauteur, longueur, diamètre des tiges guide,
    hauteur entre l'appui du vérin et les tiges guide, etc ...
    Jaunin__
    invite07db3173
    Bonjour chèr Jaunin,
    jusqu'a cet instant tous les mesures choisi par arbitraire, et ça ce qui ma laisse pas avancer dans les calculs puisque ils me demandent de poser moi meme les dimensions avec les calculs convenables.
    s'il vous plait je besoin d'une aide
  1. Schéma Cinématique
    Par invite133d9a47 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2013, 20h44
  2. Schéma cinématique
    Par invite8b345344 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2012, 18h10
  3. Schéma cinématique
    Par invite74ea201e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 09h40
  4. schéma cinématique
    Par invitede03c978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 20h00
  5. Schema cinematique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2009, 07h43
