Usinabilité
Usinabilité
    Mike12
    Usinabilité
    Je cherche un document qui traite de l'usinabilité de l'acier en fonction des différentes traitements qu'on lui fait subir (traitement thermique par exemple).
    Dans quel cas, l'acier serait plus usinages ?
    Auriez vous un tel document ?
    Touche-à-tout
    Re : Usinabilité
    C'est une question à plusieurs entrées-sorties.
    Les fournisseurs de métaux ont un tableau qui récapitule les performances de chaque nuance qu'ils proposent. L'usinabilité est généralement indiquée à l'état de base à la livraison. Or, cet état de livraison peut être variable: dur, demi-dur, recuit...
    Certaines nuances sont pré-traitées et bien que dures, restent usinables avec les outils adaptés.
    Tout est usinable, si on utilise les bons outils. L'acier traité bouffera les outils habituels, mais on peut en venir à bout avec des outils en carbure, par abrasion, électro-érosion.
    La dureté est la paramètre qui permet de qualifier l'état métallurgique du matériau, on en déduit le type d'outil à employer, ou éventuellement le traitement à appliquer pour modifier cet état. On peut recuir un pièce pour réduire sa dureté, l'usiner puis la retremper.
    Il faut donc savoir à quelle nuance d'acier on a affaire pour chercher la bonne doc, mais aussi pouvoir en déterminer la dureté.
    Ensuite, l'usinabilité, c'est plusieurs paramètres: vitesse de travail, état de surface, durée de vie des outils, type d'opération, puissance nécessaire...
    Nicolas.
    Mike12
    Re : Usinabilité
    Merci pour toutes ces informations, c'est très instructifs !
