frein magnetique pour machine a nager
    Eric DUPONT
    Bonjours a tous.
    je souhaiterais realiser une machine a nager avec donc un volant qui tourne comme sur un home trainer pour velo. En regardant de plus pres un home trainer c'est un volant en acier d'environ 12 centimetre de diametre sur lequel est vissé une plaque, un genre de tole d'acier de 2 mm ajouré par des trou de 1 cm semble til pour evacuer la chaleur. un aimant coulisse a 1 ou 2 mm de la plaque affin de permettre le reglage de la resistance. plus l'aimant est vers l'exterieur et plus la resistance est importante. ma question est de savoir en quel materiaux est cette plaque ????? et ou on peu en trouver ???
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    Eric DUPONT
    Re : frein magnetique pour machine a nager
    avec un tournevis j'ai gratté la plaque et il semble que celle ci soit en aluminium ????
    parce que l'aluminium est magnétique?????
    depuis quand???
    j'aimerai bien voir une photo de votre biniou ,
    car un aimant qui magnétiquement freine une plaque en éloignant le dit aimant,
    il me faut comprendre !!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    Plus l'aimant est vers le périphérie du disque, plus la vitesse tangentielle est grande, plus les courants de Foucault sont importants, plus le freinage est efficace. Plus le disque est bon conducteur, plus le freinage est efficace
    Mettre un disque en or, c'est cher. Le cuivre est bien , mais trop déformable. C'est généralement en ALU ou en Inox
    Eric DUPONT
    Merci daudet !! donc une plaque en aluminium de n'importe quel alliage fait l'affaire et c'est le courant de foucaul qui provoque l'echauffement et donc le freinage en fonction de la vitesse a laquelle l'aimant survole la plaque !!
    Eric DUPONT
    et si je comprends bien , les trous disposés vers le centre de la plaque sont plus destiné a reduire la resistance lorsque l'aimant est vers le centre.
    invitee05a3fcc
    Peut être .... tu as une photo du disque ?
    Eric DUPONT
    Nom : photo (27).JPG
Affichages : 178
Taille : 371,0 Ko
    photo du disque
    Eric DUPONT
    le cable permet de tirer l'aimant vers lexterieur du disque. dans la position la plus facile, l'aimant est audessus des trous.
    invitee05a3fcc
    Oui, les trous, c'est probablement pour avoir un freinage minimisé.
    polo974
    Et augmenter le rayon augmente le couple à force égale.
    ça doit vibrer un peu en couple minimal à cause des trous.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Eric DUPONT
    non , ca tourne tres vite, au ralentie ca tourne dans le vide comme si le volant etait libre.
    Tropique
    Les trous sont dans le stator, et servent juste à faciliter la convection (et le passage d'air, d'une manière générale). Ils n'ont aucun rôle dans la fonction de freinage, qui ne dépend que de la distance entre rotor (la cloche en alu) et les aimants.
    cardan
    Vous souhaitez fabriquer une machine à nager, d'accord mais n'y a des constructeurs qui en commercialisent ? A mon sens si ça ne c'est pas développé c'est qu'il y a un drôle de souci: la tenue du nageur en l'air sans lui opprimer la cage thoracique notamment la zône où il y a le coeur. En effet c'est la poussée d'archimède appliquée à tout le corps qui porte le nageur, cette poussée inexistante sur une machine à nager va faire que tout le poids du nageur sera repris au niveau du thorax, pour un test d'effort c'est pas forcement top.
    Le deuxième point c'est l'autonomie du nageur pour se placer (sans aide) dans la machine par opposition au vélo d'appartement et autres bancs de musculation. C'est à dire que le nageur a besoin vraisemblablement d'une personne pour l'aider à se placer (harnais ou autres)
    Dernière modification par cardan ; 12/08/2013 à 07h28.
    polo974
    Le rayon où se situe l'aimant influe aussi sur le freinage (à vitesse angulaire identique):
    d'une part par, la vitesse de défilement qui augmente et donc la force induite,
    d'autre part, le rayon qui augmente, et donc le couple.
    Pour la position (pour éviter l'écrasement de la cage thoracique), il suffit de nager sur le dos...
    Pour le placement, on peut envisager une sorte de harnais basculant, un peu comme pour les parapentistes de compétition.
    Par contre pour restituer les efforts sur les membres selon le type de nage, ça risque d'être coton.
    Finalement, une petite piscine hors sol (dans la cave) avec un harnais qui empêche d'avancer est plus simple...
    Eric DUPONT
    ah oui effectivement il ya le couple et la vitesse qui se multiplie. je pense fixer ma machine a nager au plafond pour auccuper mes bras quand j'ai rien a faire et que je suis devant l'ordinateur. je prepare l'ironman de nice.
    invitee05a3fcc
    Qui est assez solide ?
    Et deux extenseurs avec des sandows ?
  1. obligé de savoir nager pour être pilote ?
    Par invite9c825b31 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2016, 20h50
  2. Frein électro magnétique
    Par invitee6e4eeed dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2011, 17h29
  3. Frein magnétique
    Par invite59c93166 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2010, 16h11
  4. Un peu d'aide pour frein
    Par invite6cb33e93 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2010, 08h08
