Energie apportée par un détendeur adiabatique
    fabang
    Un détendeur ne devrait-il pas apporter de l'énergie? En générale la détente d'un gaz provoque un abaissement de température.
    Donc si l'on dimensionne le détendeur avec des ailettes importantes par exemple, il va limiter la chute de température en prélevant des calories à l'air ambiant.
    Exemple on par d'une source d'air comprimé à 100bar, et on ressort de l'air comprimé à 10bar. Si la température n'a que très peut changer entre l'entrée et la sortie, en sortie sous 10bar on a disposition plus d'énergie que ce qui était dans la bouteille.
    Cela semble bien confirmé par le calcul:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie...27.C3.A9nergie
    Alors pourquoi dire que l'on va perdre 98% de l'énergie dans un détendeur, c'est peut être un peu hâtif comme raisonnement.
    goel22
    Re : Energie apportée par un détendeur adiabatique
    On ne perd pas de l'énergie, on a utilisé cette énergie pour refroidir l'air ambiant. C'est le principe du frigo.
    A la sortie on a utilisé 98 % de l'énergie pour refroidir l'air, et on n'a plus qu'un gaz à 10 bars. Ou est le problème?
    invite2313209787891133
    Si tu passes de l'air à 20°C de 100b à 10b celui ci va descendre environ à 0°C, mais la quantité d’énergie contenue dans les volumes d'air, initialement dans le ballon et après détente, sont les mêmes.
    Pour récupérer un peu d’énergie on peut effectivement réchauffer après détente, mais il faut une surface d'échange assez grande, et utiliser un véritable échangeur plutôt que de mettre des ailettes sur le détendeur.
    fabang
    Y a pas de problème, c'était juste pour relever une anomalie d'un autre post (fermé) ou l'on parlait. du gaspillage d'un détendeur.
    On a pas utiliser l'énergie pour refroidir l'air ambiant, on l'a prise à l'air à l'air ambiant en le refroidissant, c'est pas tout à fait pareil.
    La diminution de température provoquée par la détente est adiabatique, l'échange avec l'air n'intervient pas du tout.
  1. Energie cinétique détente adiabatique
    Par Piwhy17 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2013, 11h30
  2. Energie compression adiabatique - isotherme
    Par invite083b4a10 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2011, 11h45
  3. [TS] Concentration apportée
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2010, 17h12
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/12/2010, 18h39
  5. Concentration molaire apportée
    Par invite7f485b91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 13h19
