transmetre de la video avec un talkie walkie
    MeMyki
    Serait-il possible de transmettre de la video avec un talkie walki ?
    En bidouillant le canal audio pour lui faire transmetre autre chose que de la voie
    monnoliv
    Non, pas assez de bande passante.
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    MeMyki
    Il n'y a pas moyen d'augmenter cette bande passante ???
    Cyrrus
    A mon avis si mais dans ce cas la ton talkie walkie ne sera plus transportable(il sera énorme).
    Hypothese a confirmer....
    monnoliv
    Difficile en effet. D'autant plus que les canaux attribués pour la voix sont figés par des normes et ne conviennent pas pour la vidéo. Il existe des fréquences spécifiques pour tout ce qui nécessite de la bande passante.
    Bàt,
    MeMyki
    image ou son, ca reste de l'info ... c vraiment pas possible ?
    pourquoi mon talkie serait enorme ???
    Jack
    salut,
    pour te donner une idée, il suffit d'une bande passante d'une quinzaine de kiloherz pour transporter le son dans de bonnes conditions.
    La bande passante allouée à la vidéo dans un signal télé est de l'ordre de 5MHz. Tu vois où est le problème.
    Les fréquences utilisées par les canaux pour la transmission sans fil d'images vidéo sont plutôt dans la bande des 2,4 GHz, alors avec ton 27MHz, ça fait un peu juste.
    MeMyki
    Citation Envoyé par Jack
    salut,
    Mais il existe des transmetteurs video dans la band 433Mhz.
    La largeur de bande le permet ???
    Et pour les 27Mhz, la largeur fait combien ???
    Jack
    je ne sais pas exactement, mais ton talky walky est fait pour transporter un signal de voix. Vu la qualité du son, la largeur de chaque canal ne doit pas dépasser quelques kHz.
    Un signal vidéo demande 1000 fois plus environ.
    MeMyki
    A ouai, ca va etre dure alors
    invitecc8b6a16
    Il faudrait le modifier en entier un revoyant un filtre permettant d'allouer plus de bande
    Sinon tu trouves des emetteurs-recepteurs videos pour pas cher sur des site de robotiques !!!
  1. WiFi, émettre sur des Talkie Walkie
    Par invite3a83a595 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2007, 20h17
  2. fabrication d'un talkie walkie
    Par invitea4e94ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 15h43
  3. Transformation téléphone portable --> talkie walkie
    Par invite62ff4798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h29
  4. MODIFICATION fréquence radio talkie walkie
    Par invitefc64088b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 15h59
  5. panne talkie walkie alan456
    Par invitee0ae4561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2004, 17h28
