fonctionnement des roulements ( serré et glissant )
    fab80_1
    Je me posais une question à propos des roulements à billes,
    Je sais que Il faut lier les bagues aux éléments du montage (arbre, logement)
    afin qu'elles en deviennent partie intégrante et qu'il y a une des 2 bagues qui
    Est montée serrée et l'autre avec jeu en fonction de la charge.
    Seulement comment la bague qui est montée avec jeu peut elle faire partie intégrante
    De l'arbre ou du logement si il y a du jeu ?? En clair la bague montée avec jeu ne risque t-elle
    Pas de ne transmettre aucun effort et donc que l'axe ou l'alésage ne tourne sans l'aide du roulement ??
    Sanglo
    Re : fonctionnement des roulements ( serré et glissant )
    Une bague montée "libre" induit un montage précis du type g6 sur l'arbre, c'est à dire un montage glissant.
    Pour que la bague tourne sur l'arbre, il faudrait qu'un couple soit appliqué sur la bague mais le couple de frottement qu'il faudrait pour faire tourner cette bague sur l'arbre est bien supérieur au couple de frottement des billes sur la bague et cette dernière fait donc bien partie intégrante du montage.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    trebor
    Le jeu d'on tu parles, c'est celui qui se trouve entre les rouleaux ou les billes placées entre la bague intérieure et exterieure du roulement ?
    fab80_1
    Merci de vos réponse,
    non je parle du jeu entre l'arbre et la bague intérieur ou du jeu entre l'alésage et la bague exterieur.
    pascaltech
    Citation Envoyé par fab80_1 Voir le message
    La règle de montage des roulements est de monter serré la bague tournante. L'autre est montée glissante (G7 pour un arbre tournant ou g6 pour un alésage tournant), cela ne veut pas dire que le jeu permettra la rotation entre la bague et son arbre ou son logement, sauf en cas de rupture de billes et blocage du roulement. Considère qu'à l'intérieur du roulement, il y a un train de billes qui ne génèrent pratiquement aucun effort à mouvoir.
    Ce jeu permet aussi de compenser les défauts de fabrication entre plusieurs ajustements de roulement sur un même arbre ou alésage : défaut de coaxialité, de diamètre, de circularité.
    Il faut toujours passer deux couches, car cela plaît aux nasmes.
    cardan
    Si la bague extérieure est montée avec jeu donc glissante cela signifie que le roulement pourra se monter facilement dans le carter au moment du montage (effort de montage faible: simple coulissement) En fonctionnement cette bague (extérieure) peut elle se mettre à tourner puisqu'il y a un léger jeu de montage ? Peut être si les efforts sur l'arbre sont tournants par rapport à cette bague donc que le choix des ajustements du roulement a été mal fait (on devrait à ce moment là serrer la bague extérieure), donc si la bague extérieure est montée glissante, que les efforts sur l'arbre sont tournants (cas d'une came ou d'une roue de voiture) il y a un risque que cette bague tourne légèrement et qu'à terme elle soit laminée....
  1. Le triangle glissant
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/08/2013, 17h43
  2. barre glissant sur des axes
    Par invitebd9fa693 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2011, 08h45
  3. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  4. [Divers] Moteur de tondeuse , serré ou pas serré ?
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 07h33
