Recherche moteur courant continu 12V 3-400W
    Yoshi63
    je suis à la recherche d'un moteur à courant continu 12V d'une puissance d'environ 300 à 400 W avec un régime de rotation max entre 10 et 20 000 tr/min. J'ai beau chercher sur internet je ne trouve que des brushless dans ces puissances, si vous connaissez des sites où je pourrais trouver mon bonheur je prends
    PIXEL
    Re : Recherche moteur courant continu 12V 3-400W
    à 10 000 t/mn tu ne trouvera que du bruchless avec tes spécifications.
    que leurs reproches-tu ?
    Yoshi63
    La commande, j'ai fabriqué tout une platine automatisée avec une commande en PWM et le brushless ne se commande pas en PWM si je me trompe pas ?
    PIXEL
    quand même zarbi de concevoir une électronique , sans avoir prévu la quincaillerie avant !
    déjà un moteur 12V 400 W , va tirer 40 ampéres à la louche.... c'est pas rien.
    pourquoi ce choix de tension qui va complexifier à plaisir l'électronique de puissance ?
    bref , si tu ne trouve pas de moteur qui monte à ce régime en sortie d'arbre, (ce qui est probable)
    envisage un multiplicateur mécanique
    Yoshi63
    En fait j'ai ait un système mécanique prévu à la abse pour un moteur 12V 150W, mais celui ne suffit pas. Mon interface de puissance peut supporter 45A, c'est pour quoi je cherche un moteur en 12V de mini 300W.
    J'ai mal formulé ma question je peux en prendre un qui va moins vite que 10 000rpm et je ferais une démultiplication pour les obtenir
    Et pourquoi un brushless ne se commanderait il pas en PWM ?
    Cela va faire rigoler tous les adeptes d'aéromodélisme électrique, et les autres.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00857a.pdf
    Autrement récupérer un moteur de perceuse/viseuse sans fil (moins de 20€ en GSB).
    Dernière modification par jiherve ; 02/01/2014 à 20h23.
    Jean4259
    Si vous avez un budjet, vous pouvez opter pour un moteur Parvex Dijon, type Axem ou RX ou RS:
    http://www.parvex.com/products/servo...serie_axem.htm
    http://www.parvex.com/products/servo...c_serie_rx.htm
    Si vous voulez une solution économique, il faut acheter une dynamo 12V d'une voiture antérieure à 1970.
    Elle pourra fonctionner en moteur et délivrera les 400 W.
    Dans tous les cas, il faudra un multiplicateur à engrenages ou à courroie.
    Jean
    Jean4259
    Voir également chez Précilec, la gamme des moteurs industriels Radio-énergie:
    http://www.precilec.com/fichier_prod...1302270840.pdf
    Jean
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
  3. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 17h59
  4. Recherche moteur courant continu
    Par invitecd857c34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2010, 07h51
  5. Moteur a courant continu
    Par madininais dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 14h45
