Projet Scooter Electrique : choisir son moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Diazonz
    Bonjour, nous sommes des étudiants ayant pour projet de rendre un scooter thermique en électrique.
    Tous les calcules ont étés faits pour pouvoir définir les critères du moteur à choisir.
    Nous sommes actuellement à la recherche de notre moteur voici les caractéristiques :
    - Moteur 2.3 kW
    - Couple 33 N.m
    - Vitesse Angulaire : 714 rad.s
    - Courant Continu
    Pourriez vous nous aider à trouver le moteur ?
    PIXEL
    Re : Projet Scooter Electrique : choisir son moteur
    ça ne sont pas les tacalogues qui manquent , on va pas gogoliser à ta place.
    toutefois , il y aura des compromis à faire , probablement sur la vitesse de rotation
    Diazonz
    Nous avons déjà gogoliser pendant quelques heures et nous ne trouvons pas chaussure a notre pieds.
    Si vous aviez des sites faites savoir on les étudira.
    Merci.
    PS : erreur de frappe, notre couple est de 3.3N.m au niveau du moteur
    Dernière modification par Diazonz ; 13/01/2014 à 10h03.
    PIXEL
    en conception , quelle qu'elle soit...
    la recherche de la "bonne" fourniture , ou d'un modèle approchant , fait partie du travail des
    designers.
    c'est même particulièrement formateur !
    si vous ne trouvez pas , c'est, peut être, que VOS spécifications sont trop restrictives...
    "en principe" ce genre de projet se mène à partir de pièces "STANDARD" existantes et de spécifications connues.
    et non en partent droit dans le mur , ce qui peut amener à chercher un élément introuvable.
    Diazonz
    Nous sommes en STI2D, on a un cachier des charges à respecter.
    Nous avons effectué les calculs en accord avec celui-ci.
    N'ayons pas le choix nous devons respecter les caractéristiques données.
    PIXEL
    d'autre part , votre calcul de puissance est complétement à la ramasse !
    puissance = vitesse angulaire x couple
    714 (rd/s) x 33 (nm) = 23 KILOWATTS (à la louche)
    on est loin de vos 2,3.....
    Diazonz
    Dans le PS au dessus j'ai signaler ma faute s'est 3.3 N.m et non 33 N.m
    Soit 714.3 * 3.208 (précisément) = 2291.5 W
    PIXEL
    d'autre part....
    714 rd/s , ça fait 120 tours seconde ( toujours à la louche)
    soit 120 x 60 = 7200 t/mn (encore au pif)
    alors là , mon lapin , si tu trouve un moteur électrique de 3 KW qui tourne à ce régime ,
    j'te paye le champagne !
    et , en admettant qu'il existe , il coutera plusieurs camions de caisse de champagne !
    encore une fois (et j'en arrêterai là) on ne fait pas une étude technique "ex nihilo"
    mais on se tuyaute d'abord sur ce que l'industrie et le commerce mettent à disposition
    pour les problèmes à résoudre, et on s'adapte.
    Diazonz
    d'autre part....
    Le cachier des charges n'a pas été fait par nous mais par les professeurs, nous avons pas eu le choix et difficile de regarder les moteurs qui existaient avant.
    Ce n'est pas a 7200 mais plutot a 6800 tr/min
    PIXEL
    et pourquoi choisir un moteur qui va tourner si vite ?
    1) le réducteur va être monstrueux, LOURD, et entrainer des pertes intolérables
    2) l'effet "gyroscopique" va rendre le scotaire impilotable
    3) le bruit mécanique sera intolérable
    4) moteur et réducteur demanderont lubrification et entretien...
    dans toutes les application de traction électrique , on cherche , justement ,
    à utiliser des moteurs à bas régime afin de :
    1) simplifier la réduction (et les pertes associées)
    2) voir la supprimer (moteur-roue)
    bref , manifestement votre projet va à l'encontre de tout ce qui se fait , et....
    "qui pisse contre le vent, se mouille les dents"
    Sanglo
    Et si tu nous montrait le cahier des charges ainsi que la méthode de calcul que vous avez utilisée pour définir les caractéristiques du moteur.
    On aurait certainement une idée plus claire de ton problème.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    PIXEL
    je crains fort, en réfléchissant un peu sur les chiffres, que le projet soit de remplacer le moteur thermique par
    un électrique , sans autre modif , en gardant la transmission d'origine ( embrayage , boite auto, etc)
    ce qui est LA PIRE des solutions.
    Sanglo
    Salut Pixel,
    D'où l'intérêt d'avoir connaissance du cahier des charges.
    A++
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par Diazonz Voir le message
    Bonjour, et si le but de cette étude était justement de constater que cette approche n'était pas la bonne ?
    Diazonz
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 212
Taille : 23,4 Ko
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    A++
    On a envoyé ci-contre le cahier des charges de notre projet.
    Sanglo
    Et c'est tout ce que vous avez comme cahier des charges !!!
    La vitesse maximale doit être atteinte en combien de temps ... quelques secondes ou quelques minutes ?
    Rien que ça, ça joue sur la puissance du moteur.
    La majorité des scooters électriques pour 45 km/h sont aux environs de 1500W.
    Avec ce cahier des charges super succinct, je suppose que vous avez déterminé vous-même le temps d'accélération, le diamètre des roues ... etc... ect.
    Peut-être vous faut-il revoir vos bases de calcul.
    PIXEL
    et en quoi se CdC ( plus que succinct !) impose t'il un moteur électrique aussi rapide. ???
    Dernière modification par PIXEL ; 13/01/2014 à 17h03.
    PIXEL
    et quand je lis "faciliter la maintenance".... choisir un moteur à 7000 tours , c'est une blague !
    faut réfléchir 5 minutes les mecs , et voir ce qui se fait dans le domaine....
    car là vous frisez le ridicule !
    Diazonz
    On est que en terminale sti2d et on a qu'environ 100h pour réaliser le projet.
    Nos calculs sont corrects et ont étais vérifier par notre professeur (force de la résistance a la pénétration dans l'air + force de résistance du roulement + (m x a)= force motrice a la sortie de la roue. Puis on a calcule le rapport d'engrenage et on a trouver ces caractéristique).
    Dernière modification par Diazonz ; 13/01/2014 à 18h03.
    harmoniciste
    Il existe des moteurs Brushless d'aéromodélisme qui développent près de 3 kw vers 6500 t/mn pour 0,5 kg. Essaie moteur CYCLON F3 sur Google.
    clem200
    Je ne comprends pas. Le rapport d'engrenage se choisit après le choix du moteur. Vous vous avez fait l'inverse.
    Diazonz
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Ok, merci de ta réponse la plus constructive de tous pour le moment.
    Nous sommes partis d'un scooter existants thermique et ayant peu de moyen (moyen de notre lycée sont très minimes), nous avons gardez le plus de choses existants.
    Jean4259
    Il faudrait compléter le cahier des charges avec les caractéristiques suivantes:
    -tension de fonctionnement à 6500 t/mn pour déterminer le coef de fem (Ke) et de couple (Kt).
    -cycle de fonctionnement maxi pour définir la tenue thermique du bobinage.
    Il y a encore quelques constructeurs en France qui répondent à un cahier des charges: Parvex Dijon, Précilec Auxerre, Ragonot Malakoff...
    Une solution économique est de prendre un moteur d'occasion et de refaire un bobinage pour avoir le bon Ke .
    JJG
    clem200
    Le but est de réaliser réellement votre scooter ??
    Dernière modification par clem200 ; 13/01/2014 à 21h53.
    Diazonz
    Citation Envoyé par clem200 Voir le message
    Un prototype si possible ressemblant le plus possible a un scooter electrique normal.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    JJG
    Je pense que de refaire un bobinage pour des T.sti2d est un peu trop dure pour notre niveau et merci on va faire des recherches sur les constructeurs que tu nous as donnée.
    PIXEL
    m'est avis que les specs de ce moteur sont imposées par la conservation
    de l'ensemble de transmission d'origine .
    OR , cette cinématique est :
    non adaptée à une traction électrique (pas besoin d'embrayage par ex)
    d'un rendement mauvais (variateur à courroie , inutile en traction électrique)
    Diazonz
    Déjà, il n'y a pas d'embrayage sur un scooter, mais un variateur, que nous avons retiré, nous avons pas non plus la possibilité de mettre un moteur roue (cela nous aurais facilité bien des choses), et nous utiliseron une courroie seulement si nous avons pas le choix.
    Je rappelle que les but de ce post est de trouvé le moteur qui correspond aux calcul que nous avons déjà fait (notre prof de méca est assé compétent pour nous corrigé, pas besoin de vous (je cible une personne en particulier, qui offre le champagne)
    donc avez vous des site/magasin(qui on l'option envoi du materiel) ou autres rensègnement pour trouvé un moteur
    PIXEL
    une courroie en traction électrique.... crantée j’espère , ça sera moins pire.
    Diazonz
    Oui, de toute façon la plupart des scooter on une courroie crantée, donc on prendra celle d'origine, si on utilise une courroie, ce qui n'est pas sur.
    Diazonz
    Nous avons trouvé notre moteur
    Nous avons posté une autre conversation pour un rapport de réduction
    http://forums.futura-sciences.com/te...reduction.html
    "Mieux vaut être bourré que con, ça dure moins longtemps"
  1. Comment choisir le moteur électrique.
    Par hissokaaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2013, 13h01
  2. *Projet: roller électrique* Quel moteur dois je choisir?
    Par DeEsher dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2013, 12h58
  3. Projet PPE : comment choisir un moteur
    Par NadeoBaB dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2013, 01h30
  4. Choisir un moteur électrique.
    Par invite3a18e29f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 11h59
  5. quel moteur choisir pour mon projet
    Par inviteccd205eb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 17h05
