Conception et réalisation d'une profileuse
    invitebbe7af2e
    Bonsoir chers amis , nous travaillons sur un projet de conception et de réalisation d'une profileuse qui sert à plier des tôles afin de les transformer en corners.En effet , nous avons besoin des documents , des supports techniques , des conceptions des profileuses existantes ... et Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous aller accorder à notre projet .
    Zozo_MP
    Re : Conception et réalisation d'une profileuse
    Il faudrait préciser si vous parlez de profileuse à rouleau, à pince, de profileuses cintreuses
    Quelle sera la longueur des profilés ?
    Est-ce supérieur à trois mètres de long ?
    Pour des profilés plats ou arqués, etc....
    Bref il faut en dire un peu plus long en quelque sorte
    Dernière modification par Zozo_MP ; 17/01/2014 à 00h42.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitebbe7af2e
    salut mes chers amis , bon cette profileuse est à six galets , elle est de 1,1 mètres .. vous trouverez ci joint une photo qui montre un peu plus d' illustrations 1.jpg 2.jpg
    Sanglo
    L'image que tu nous montre est celle d'une ligne de profilage.
    Déjà, on suppose qu'il s'agit de fabriquer des cornières car corners, moi pas savoir ce que c'est et si ça existe, merci d'expliquer ce que c'est.
    Tu parles de 6 galets ce qui implique que vous avez au minimum un début d'idée pour ce projet et il serait bon de montrer à quoi vous pensez.
    Si c'est pour fabriquer de la cornière en continu dans les 1100mm deux galets sur les 6 doivent être destinés à l'entraînement du feuillard.
    Au fait, quelle sont les dimensions des cornières et du feuillard de départ ?
    Si tu veux fabriquer de la cornière en continu, après le formage il faudra une dresseuse et une cisaille pour la mise à longueur.
    Bref, où en êtes-vous dans votre projet, qu'avez-vous déjà fait?
    Qui dit dit projet dit cahier des charges ... quel est-il ?
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitebbe7af2e
    Bonjour chers amis ,
    Le projet consiste à concevoir et réaliser une profileuse à 6 passes ( 6 galets ) , qui va produire des cornières 100*100 avec 0.6<e<2.5 (voir l'image ci dessous) .
    le principe d'une passe : pliage de la tôle 15° par 15° jusqu'à 90° .
    Effectivement , après le formage y aura une cisaille pour la mise à longueur
    Le cahier de charge est comme suit : faire une analyse fonctionnelle , choisir convenablement les organes de la profileuse et les dimensionner (boitier , les galets , les éléments de la transmission de puissance, le moteur , la chaîne , le réducteur ... ) , établir un dessin d'ensemble et une étude techno-économique
    Cordialement .
    Sanglo
    Tu parles de concevoir et réaliser ... Projet d'étudiant ou projet dans la vraie vie ?
    Réaliser des cornières de 100x100 en 6 passes dans un espace de 1100mm ... je pense sincèrement qu'il faut arrêter de rêver.
    Je repose ma question:
    QU'AVEZ-VOUS DEJA FAIT OU DEFINI ?
    A++
    invitebbe7af2e
    Bonjour ,
    C'est un vrai projet , c'est pour une unité l'industrielle .
    Mais pourquoi c'est un rêve ?!
    ben c'est comme ça 100x100 avec 6 passes , voir l'image ci-jointe
    On a commencé l'analyse fonctionnelle , nous sommes dans la phase de la recherche des solutions pour la transmission de la puissance ,le réducteur ... bref , des solutions pour l'entraînement des galets et des cylindres
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 710
Taille : 265,0 Ko
    Sanglo
    Une profileuse sans dévidoir et sans rouleaux d'entraînement est totalement incomplète.
    Par profileuse, il faut entendre une machine prête à l'emploi et dans ton cas, sur 1100 mm tu n'as que les galets de formage.
    A++
    invitebbe7af2e
    Bonjour ,
    Oui vous avez raison , les autres équipements sont déjà prêts , notre étude ne concerne que la partie ou il y a les galets et le pliage de la tôle.On doit choisir et dimensionner les organes de transmission de puissance , le réducteur ... Alors si vous avez des documents ou des supports techniques qui peuvent nous aider dans ce sens là , n’hésiter svp pas à nous les envoyer
    Sanglo
    A partir du moment où tu sais quelle est la puissance qu'il faut installer pour faire fonctionner la machine tu peux calculer le réducteur et les éléments de transmission (pignons, chaînes ... etc).
    Avant d'essayer de déterminer les éléments de transmission il faudrait déjà établir une chaîne cinématique qui te permettra de calculer les couples et la puissance nécessaire.
    A++
    invite2daf5ab9
    j'aimerai bien connaitre si votre projet a éte realise
    salutation
    invite3b4e65b5
    espéreront que vous êtes bien , nous somme un groupe des étudiants qu`on a le même projet que toi si vous pouvez me passer le rapport de votre étude ainsi que les documents .
    invite3b4e65b5
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    ... Je repose ma question:
    QU'AVEZ-VOUS DEJA FAIT OU DEFINI ? ...
    Cette question date de 2014.
    Quatre ans plus tard, elle aurait besoin d'être actualisée, par les squatteurs qui viennent de déterrer la discussion.
    Je rappelle qu'un épinglé "traite" de cette nécessité qui reste une condition pour obtenir de l'aide.
  1. etude, conception et realisation d'une torsadeuse à fils ??
    Par invite509b236c dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2009, 19h04
  2. la conception et la réalisation des antennes de station de base BTS à partir de patch
    Par invite17adfee6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2008, 18h23
  3. conception et realisation d'une carte electronique
    Par invite3a623511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 11h00
  4. Projet 2ème année IUT : conception et realisation d'une chambre calorifugée
    Par invitea64a1476 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2006, 22h33
  5. conception et realisation d'un interface graphique
    Par invite62781274 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2004, 09h50
