synchroniser 2 vérins pneumatique.
    benji59224
    Bonjour, je cherche a synchroniser 2 vérins pneumatique, je travaille a une pression de 1 bar, ce sont des vérins Ø63 et de course 600mm, je cherche a etre synchro a la sortie des vérins, j'ai installé 2 limiteurs de débit sur les culasses avant des vérins, mais le réglage et aléatoir, ca fonctionne un moment, puis les vitessse de sortie se décalle. il n' y a pas de frottements, ce sont que des vérins presseur. Une idée serait la bienvenue.
    PIXEL
    Re : synchroniser 2 vérins pneumatique.
    hello ,
    à quelle distance sont ils l'un de l'autre ?
    à part un asservissement électronique.... je ne vois pas de soluce élégante
    Romrom71
    Essai de relier les 4 chambres (2x2) de tes vérins, a moins que tes vérins soient des simples effets... Cela revient a créer une charge sur tes vérins. Comme la section est plus grande d'un coté, a pression égale tes vérins sortiront, avec une contre pression dans la petite chambre la synchro devrait être plus stable.
    Inconvénient : - Tu devra faire un montage avec des clapets anti-retour pour pouvoir rentrer les tiges.
    - Tes vérins se déplaceront plus lentement.
    Zozo_MP
    Tu devrais questionner la société FESTO qui ont pas mal de système de régulation. En deux minutes tu sauras ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
    (nota les autres fournisseurs de vérins pneu peuvent aussi de te donner la réponse )
    Norgreen est lui plus radical
    SYNCHRONISATION DE DEUX VÉRINS
    PNEUMATIQUES
    Il est impossible d’obtenir la synchronisation du déplacement
    de deux pistons en réglant la vitesse au moyen de limiteurs de
    débit. En effet, nous avons vu que la moindre variation de
    charge provoque une variation de vitesse. C’est la raison pour
    laquelle il est indispensable d’utiliser des moyens mécaniques
    de liaison entre les deux tiges de piston.
    page 22 http://resources.norgren.com/documen...ator_guide.pdf
    Dernière modification par Zozo_MP ; 28/01/2014 à 13h44.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    benji59224
    Merci de vos réponse, la distance entre mes deux vérin et de 400 mm, j'ai relié mes 2 tapons presseur en bout de tige avec une planche qui me prend toute ma surface d'appui. Je n'ai plus qu'environ 1 cm de décalage sur toute la course. J'arrive a équilibré les sorties de tige même sans limiteur de débit et toujours a une pression de 1 bar. j'ai quand même des chapes de tige qui me permettent d'avoir un léger jeu pour éviter le blocage mécanique de mes tige.
    Ce système n'est pas une grande révolution mais il me permet de fonctionner sans partir dans des système complexe et couteux. sourtout pour la fonction de ces vérins.
  1. Synchroniser un pda avec w 7
    Par clo-13190 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2014, 19h00
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  3. synchronisation des verins pneumatique
    Par invitec0a168bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2010, 23h14
  4. [Biologie Cellulaire] synchroniser cerevisiea en G2/M
    Par invite202ed379 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/08/2007, 17h40
  5. synchroniser 2 pc
    Par invite432aca3a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/06/2004, 14h59
