régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    speugue
    j'aimerais savoir s'il est possible de réguler à la fois un débit et une pression d'hydrogène en sortie de bouteille. sachant que ma demande en hydrogène varie et que je souhaite garder un niveau de pression d'alimentation stable. Je ne cherche pas à limiter mon débit mais bien à le réguler et de même pour la pression.
    Merci pour vos réponses
    PIXEL
    Re : régulateur de débit en ligne avec un régulateur de pression
    c'est pas le rôle d'un "détendeur" ??
    speugue
    Non je ne crois pas,
    Le détendeur diminue ta pression mais sa précision va varier avec le débit. C'est pour cela qu'il me faut un régulateur de pression (autrement dit un détendeur à réglage variable). Mais celui-ci ne contrôle pas le débit, il peut seulement le limiter par phénomène d'étranglement en régime sonique.
    D'où ma question, peut-on mettre un REGULATEUR de pression en ligne avec un REGULATEUR de débit? Car la pression et le débit sont liés.
    Merci quand même de ta réponse.
    PIXEL
    un simple détendeur de butane maintient une pression fixe ,
    tant qu'on ne lui demande pas son débit maximum , ce me semble
    speugue
    C'est vrai,
    mais le débit est alors imposé par l'aval, par la consommation de la gazinière par exemple. Je souhaite imposer un débit, quelle que soit cette consommation. Une régulation de débit par l'amont pour amener plus de combustible que nécessaire.
    Ce que je me demande c'est en fait si l'interaction est destructive entre un régulateur de débit et un régulateur de pression montés en ligne ou bien si le fonctionnement de l'un n'empêche pas le fonctionnement de l'autre.
    PIXEL
    c'est comme la loi d'ohm..... tu te peux imposer débit ET pression !
    pas plus que tu ne peux imposer courant ET tension....
    la physique est une vieille dame têtue !
    speugue
    C'est la réponse à laquelle je m'attendais.
    Donc l'idéal si j'accepte une légère variation de pression serait un détendeur à position fixe suivi d'un régulateur de débit?
  1. Comment marche un régulateur/limiteur de débit?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/01/2014, 18h14
  2. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par sidonet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  3. [Divers] régulateur de pression
    Par franchoix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 06h53
  4. régulateur de débit
    Par membreComplexe12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2011, 12h32
  5. [Blanc] principe du régulateur a pression d'eau
    Par invitef0cd7b02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 18h53
