Ca existe ou pas?
Ca existe ou pas?
    inviteeaf7c0d5
    Ca existe ou pas?
    Lors d'un travail de conception d'un système j'ai eu un souvenir d'une pièce "bizarre". Voici la bête en pièce jointe.
    Et je me demandais si ce genre de pièce existe réellement ou si c'est du bricolage?
    En faites j'imagine que c'est une rondelle avec une tige soudé dessus, donc je pencherais plus pour le bricolage. Mais après autant une vrai pièce existe qui fait la même fonction mais a une forme différente.
    J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
    Voila merci de vos réponses,
    Maz.
    Re : Ca existe ou pas?
    Bonjour à toi,
    Pas encore vu ta piéce jointe, MAIS, tout ce qui est " bricolage" peut trés bien
    faire l'objet d'une réalisation à "échelle industrielle"..... ou l'inverse:
    à partir d'un modéle industriel...on peut " bricoler" sa propre piéce.
    inviteede7e2b6
    je ne saisis pas bien le dessin , mais , apparemment , c'est réalisable par qui sait se servir de ses dix doigts
    Citation Envoyé par maz07400 Voir le message
    Remoi,
    Si on savait en QUOI consisait le " travail de conception" de ce fameux systéme...ça ouvrirait
    peut etre des horizons ?
    La on peut supputer des tas d'usages...dans des métiers divers.
    inviteeaf7c0d5
    Oui la pièce en elle même est pas compliqué tous le monde peut la faire.
    C'est pour la réalisation d'un banc de test de moteur.
    Plus précisément la pièce sert à bloquer la rotation du codeur (le couple est d'environ 0.2 N.m je dirais donc une tige comme ça suffit je pense). Le codeur sert a mesurer la vitesse de rotation du moteur.
    Nom : codeur.jpg
Affichages : 121
Taille : 45,0 Ko.
    La rondelle est fixer a l'aide d'une des vis qui fixe le moteur, et le crochet se retrouve dans les "oreilles" prévue a cette effet.
    Bonne journée.
  1. Si le boson de Higgs existe, le vide n'existe donc pas?
    Par inviteb9a21558 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2012, 10h36
  2. Ca existe le B Bac ??
    Par invite52c71e1f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 11/05/2009, 18h34
  3. est-ce que ça existe?
    Par invitecd0627df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2008, 20h58
