Vérin a des ratées ?
    ibtihel
    je ne sais pas si le verbe "dérate" est le bon ,mais je je suis devant un bp sur un vérin ouverture/fermeture(voir pj) qui fonctionne bien en fermeture , mais qui dérate en ouverture
    dérate = bouge puis s’arrête un bref instant puis bouge => le mouvement d’ouverture n'est pas uniforme,mais il ya des secousses
    je souhaite comprendre quels organe interviennent dans les 2 cas (ouverture et fermeture) sur le schéma en pj
    qui peut causer ces secousses dans la phase ouverture ?!
    PS :
    cote électrique toute les commande arrive bien au EV
    YV98 (EV proportionnelle) pilote un distributeur piloter hydrauliquement
    schéma et nomenclature des organe hydraulique :
    Pièce jointe 250779
    Pièce jointe 250780
    Pièce jointe 250781
    Pièce jointe 250782
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : Vérin a des ratées ?
    je parle du vérin piloté par le grand rectangle de gauche (C)
    hydrochristian
    dans quel sens de manœuvre le vérin à des ratées lors de la Sortie ou de la rentrée rentrée?
    la fermeture et l'ouverture pour moi???????
    Un coup d’œil rapide il semble que la sortie soit possible en différentiel par la commande du clapet logique -2- piloté par le distributeur -YV6-
    donne nous des précisions sur le cycle de commande des électro-distributeurs.
    ibtihel
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    désolé je n'ai pas fais attention à ce détail ,c'est lors de la rentrée de l'axe vérin
    en ouverture seul YV98 est alimentée
    en fermeture YV98 et YV6 sont alimentées
    hydrochristian
    Indique nous la marque et références du repère 3 qui sert à bipasser le proportionnel lors de la rentrée du verin
    ibtihel
    pas de référence sur cette page (schéma) ,mais il faut voir ces 2 PJ => nomenclature
    autre chose :
    si j'enlève la fiche électrique sur "Y" l'ouverture (rentrée axe) ne se fait pas
    le distributeur gros débit est le 13 sur la nomenclature
    de mon coté je ne vois pas l'organe 3 sur la machine (ou est cet organe sur la pj N° 3 ??)
    Dernière modification par ibtihel ; 06/06/2014 à 23h00.
    hydrochristian
    Bonjour Ibtihel
    Le distributeur ref -13- est certainement un Bosch, la référence y ressemble.
    Il travaille en boucle fermée, il a certainement son électronique embarquée, ce que tu as repéré par -Y- serait le capteur de position du tiroir principal. Il mesure le déplacement du tiroir.
    La déconnexion de la fiche -y- doit peut-être générer un défaut ????????
    J’ai recherché dans mes vieux catalogues et n’ai pas retrouvé la référence exacte mentionnée sur la nomenclature les trois dernier chiffre 454.
    Le -Rep3- semble être une électro -NG6- -YV6- pour le pilotage du clapet logique.
    L’élément -3- du schéma hydraulique doit être intégré dans le bloc foré ainsi que l’élément -5- décrit comme clapet anti retour D25 M????
    Dommage qu’on ne puisse avoir la ref de l’élément -3- du schéma hydraulique.
    Si tu désire avoir un aperçu du distributeur proportionnel je peux le scanner et l’envoyer en message privé.
    ibtihel
    Y est une électrovanne composée de 3 solénoïdes + une carte électronique,je pense qu'elle n'est pas un capteur de postion, mais elle commande l'entrée axe du vérin (ouverture moule) avec 3 vitesse différente
    j'ai évoqué cà dans le poste précédent => si'il ya déconnexion de la fiche -y- => l'ouverture (rentrée axe vérin ) ne se fait pas et la fermeture se fait très très lentement
    aucune idée !! je cherche aussi a savoir ou se cache cet élément 3 ??
    la nomenclature ne te donne rien sur cet organe 3 ?
    un aperçu des organes externe est en pj (suivante) et sur les pj précédentes
    Nom : P6060013.JPG
Affichages : 112
Taille : 165,6 Ko
    je suis preneur
    merci christian
    Dernière modification par ibtihel ; 07/06/2014 à 18h31.
    hydrochristian
    Bonjour Ibtihel
    Grâce aux commentaires éclairés de lafuite que je salue s’il passe sur ce forum.
    Voici un schéma qui peut ressembler à ton l’installation.
    Ces éléments peuvent se trouver sous les couvercles Rep -18- et -19-
    Nom : Ibtihel-3.jpg
Affichages : 103
Taille : 430,7 Ko
    ibtihel
    avec un système de genouillère, il est vraiment dure de faire l'ouverture ,s'il ya une surcharge mécanique
    effectivement ,il y'avais un mauvais graissage de ce système => donc dure ouverture => donc des ratés
    établissement d'un bon graissage et çà roule nickel
    un apercu pour vous christian pour voir le système de genouillère :
    http://www.lyceedupaysdesoule.fr/mic...hno_1A-01C.htm
    http://www.youtube.com/watch?v=eOr-lpny13U
    merci beaucoup christian pour vos éclaircissement coté hydraulique
    Dernière modification par ibtihel ; 16/06/2014 à 20h33.
    hydrochristian
    Bonjour Ibtihel
    Merci à toi aussi pour le retour des résultats qui ne sont malheureusement que trop rares, voire inexistants !
  1. aprés 2 PACES ratées!
    Par invite7e879529 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/12/2013, 18h20
  2. Orientation après 2 PACES ratées
    Par invite15fcf830 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/06/2013, 08h38
  3. Photos "ratées" ciel étoilé. Help
    Par invitee91047de dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2010, 18h32
  4. Réorientation après deux années de medecine ratées...
    Par invite225cd8f8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2010, 11h27
  5. 2 années de P1 ratées , possible Prépa ?
    Par invitea228f706 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/10/2007, 14h39
