Convoyeur à rouleaux
    supertri
    Actuellement en première année de BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés intégré dans une école d'ingénieur (=prépa), je suis à la fin de mon stage en entreprise. Je vous décris ma mission:
    Un banc de pré-assemblage, un convoyeur à rouleau plus précieusement, est séparé en deux pour permettre le passage.
    Certains profilés fabriqués trop petit (2-3M de long) tombe dans le trous et n’atteignent pas le poste suivant.
    Je cherche donc une solution simple et mobile à mettre en place, pas trop compliqué afin de la fabriquer principalement en interne.
    j'ai pensé à plusieurs chose, mais j'aimerais avoir l'avis de personnes plus expérimenté (autre que mon maitre de stage) afin de continuer le projet:
    Image supprimée
    Le cas 1 me parait réalisable avec un vérin pour amener le rouleau à hauteur cependant, j'ai peur que la force exercée soit trop importante (700kg de charge maxi) pour un vérin en biais.
    Le cas 2 est celui que je trouve le plus intéressant malgré la possibilité d'une éventuelle faiblesse des treillis montés sur des roulettes.
    Le cas 3 serait le plus simple à réaliser, mais le poids de l’installation, nuit à mon avis à la mobilité recommandé pour les opérateurs.
    Si vous avez des idées d'amélioration, et/ou nouvelles, j'aimerais bien que vous m'en faites part !
    Merci! =)
    Dernière modification par JPL ; 04/07/2014 à 14h08.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Convoyeur à rouleaux
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur.
    supertri
    Bonjour, excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt j'ai subi des problèmes de santé...
    Je n'ai pas réussi à rééditer mon message donc voici la pièce jointe.
    En espérant que vous puissiez m'aider.
    Supertri
    Jaunin
    Bonjour, Supertri,
    Désolé pour le lien que je vous ais joint au poste #3, ce n'était pas le bon.
    Jaunin__
    Thierry_
    Quelle est la hauteur des profiles qui seront utilisés ?
    Suivant la réponse, pourquoi ne pas envisager une tablette constituee de rouleux, en position verticale au repos, qui pivote de 90° pour se retrouver à l'horizontal en utilisation.
  1. roulement a rouleaux
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 10h58
  2. Frottements et déformation plastique entre rouleaux
    Par jctof dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2010, 11h35
  3. rouleuse de tole a 3 rouleaux ??
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/07/2009, 22h57
  4. Force et tension sur rouleaux
    Par invitee560a9ba dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 17h47
