Vmc et compression dans appartement
    chou92
    depuis 2 ans maintenant j'ai un problème de compression dans mon appartement qui se traduit par des douleurs dans les oreilles et des maux de tête. Je suis au dernier étage de mon immeuble et je pense que le phénomène vient d'un mauvais réglage de la VMC.J'ai fait appel à mon syndic qui a missionné la sté de maintenance qui est venue faire un contrôle. Cela n'a rien changé. On m'a expliqué que ce dysfonctionnement pouvait provenir de locataires aux étages inférieurs qui auraient bouché leurs sorties d'aération. Comme je ne peux pas aller le vérifier moi même car les gens ne me laisseront pas entrer chez eux, je souhaite prendre à mes frais un expert qui puisse mesurer le débit d'air dans les pièces ainsi que les normes de dépression en habitat collectif.
    Pouvez vous m'indiquer quelqu'un de compétent dans ce domaine car mon assureur m a envoyé un expert en acoustique qui évidemment n'a rien pu faire !
    bref, je tourne en rond depuis 2 ans avec ce problème et je supporte de moins en moins de vivre dans cet appartement au quotidien.
    Par avance merci de vos réponses
    PIXEL
    Re : Vmc et compression dans appartement
    la "compression" à été mesurée ?
    as-tu mal à la tête la fenêtre ouverte ?
    chou92
    Non justement la compression n a pas été mesurée car je ne sais pas par qui le faire faire. Par contre lorsque j'ouvre la fenêtre cette compression disparait au bout de quelques minutes.
    PIXEL
    quelques minutes......
    en principe une VMC aspire , mais ne souffle pas.
    donc ça serait une dépression plutôt qu'une compression.
    bref , seule une mesure sera efficace , avec un baromètre de précision.
    chou92
    oui, oui au bout de quelques minutes.
    Effectivement la VMC ne souffle pas mais aspire, donc nous parlerons plutôt de dépression, en fait cela fait exactement les mêmes symptômes que lorsqu'on prend l'avion ou que l'on fait de la plongée sous marine.
    A ton avis à quel type d'expert puis je m'adresser pour réaliser ces mesures ?
    DAUDET78
    Tu mets une feuille de plastique scotchée sur tes bouches de VMC ......
    PS : un p'tit trou au centre pour aspirer les odeurs de friture !
    J'aime pas le Grec
    Jean4259
    Je pense qu'une simple mesure de comparaison avec un baromètre d'assez bonne qualité (faible hystérésis) peut suffire.
    Il suffit de faire une mesure fenêtre ouverte et fermée.
    Reste à connaître la tolérance prévue par les normes : 10 millibars ?
    Jean
    Jaunin
    C'est juste quelques liens si vous ne les avez pas déjà vus, il y en a d'autres.
    Jaunin__
    http://pro.aldes.fr/upload/documents/029.pdf
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrom...timent_malsain
    QueNenni
    C'est curieux comme histoire...
    Normalement il y a des ouvertures au dessus des fenêtres pour faire entrer l'air dans l'appartement et donc il n'y a pas de dépression anormale dans le logement au point d'être obliger d'ouvrir les fenêtres.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    djodjo44
    @ QueNenni, supposes que dans l'immeuble il y ait 7 étages avec 4 appartements par palier.
    Supposes également que tous les habitants sauf toi, aient bouché les prises d'aération des WC et des salles de bain.
    La ventilation d'extraction doit faire quelques KW de puissance et les ventilateurs vont essayer d'aspirer tout le débit dans tes WC et salle de bain. Soit quelques milliers de m3/heure. Hors les bouches au dessus des fenêtres de ton appartement ne sont prévues que pour 75m3/heure. Automatiquement ton appartement va être en dépression.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    Sauf avec ma solution
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    De toutes les façons, ca ne passionne plus notre ami Chou92 ....
    Dernière activité
    05/08/2014 17h42
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Il a fait une...dépression !!....(ou il est allé se mettre au vert !)
    DAUDET78
    Bonjour F6bes
    .... ou il s'est transformé en ça
    J'aime pas le Grec
  1. compression de l'air dans une cuve
    Par aurk dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2013, 15h23
  2. Aération dans appartement avec chaudiere dans la cuisine
    Par invite237cd814 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2013, 21h51
  3. Lyctus dans mon appartement, dans bois de cheminée entreposé - un danger réel?
    Par AdrianMcFp dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/02/2012, 23h49
  4. Insectes dans mon appartement
    Par invited4fa5108 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/02/2009, 17h35
  5. Insectes dans mon appartement
    Par inviteb72985bf dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/08/2008, 16h14
