Television LCD branchée sur une prise telecommandée
    Dixx
    Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un lot de 4 prises télécommandées à distance, bien pratique, j'y ai branché dessus 2 luminaires, un ampli hifi, et une télévision lcd Samsung récente.
    En fait, ma question se porte sur la télé. En effet, avant, pour l'éteindre, j'utilisais la télécommande de la télé, ce qui éteignait la dalle, mais la télé semblait restée sous tension, la petite led rouge restait allumée, comme en veille (comme la plupart maintenant).
    En la branchant sur le module télécommandée, je me suis aperçue que c'était très pratique, car en plus du fait qu'elle ne consomme plus rien une fois éteinte, quand je la remet sous tension avec la prise télécommandée, elle se rallume totalement, ce qui fait que j'ai l'image directement (et non pas mode veille, puis devoir appuyer sur sa télécommande pour l'allumée), du coup, étant équipé d'une freebox player pour la télé, j'ai pu ranger sa propre télécommande qui ne me servait qu'a l'allumer ou l'éteindre.
    Mais depuis, je me demande si c'est une bonne chose pour elle, d'être éteinte comme ça de manière "brusque", c'est a dire comme si on débranchait la prise finalement, au lieu de "l'éteindre" (mettre en veille donc) via le bouton power de sa télécommande. Est ce que cela pourrait endommager la télé a long terme ?
    f6bes
    Re : Television LCD branchée sur une prise telecommandée
    Bonsoir à toi,
    En veille ta télé n'est PAS éteinte.D'ou la petite lumiére rouge !!
    Si tu suivais les différents conseils concernant l'énergie, tu ETEINDRAIS vraiment ta télé.
    C'est ce que je pratique depuis toujours sur ma TV et autres accessoires qui n'ont pas lieu de rester en veille.
    Ma TV doit avoir plus de 20 ans , elle ne s'en porte pas plus mal!
    Dixx
    non mais ça je le sais très bien, et ça n'est pas la question. Comme expliqué, je ne peux pas éteindre réellement la télé, sauf sur cette prise télécommandée, ce qui équivaut a un débranchement sauvage de la prise, télé en marche. Ta télé ayant plus de 20 ans, ça n'est surement pas un modèle lcd.
    DAUDET78
    Sauf qu'elle subit un stresse à chaque mise sous tension .
    Tout dépends de ta philosophie :
    - Soit tu suis les conseils des escrolos (et tu payes le dépanneur de TV)
    - Soit tu mets en veille ta TV ( et elle durera plus longtemps !)
    Curieux, 75% des pannes TV, c'est à la mise sous tension . Pourquoi ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bonsoir à toi,
    NON , c'est à l'extinction !
    ( va t'en savoir, si ça à péter en éteignant ou à l'allumage !)
    DAUDET78
    Donc ..... faut pas éteindre ! Tu es d'accord (involontairement !) avec moi .
    J'aime pas le Grec
    Dixx
    Donc, si je resume, c'est pas une bonne chose de la branchée sur une prise telecommandée ? Parce que vous dites, vaut mieux la mettre en veille, et pas l'éteindre, mais à vrai dire j'ai pas trop le choix, le bouton power, que ce soit sur la télécommande, ou sur la télé, la met en veille (extinction de la dalle etc, mais la petite led rouge s'allume). Il n'y a de toute façon pas d'autre choix que ça, ou donc débrancher la prise.
    Dernière modification par Dixx ; 14/08/2014 à 09h56.
    Sanglo
    En ce qui me concerne, pour éteindre j'utilise les deux procédés: d'abord mise en veille et ensuite arrêt de la tv par le bouton off.
    Question de sécurité, je ne laisse jamais un appareil en veille.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    f6bes
    Remoi,
    Ah oui j'ai oublié d'éteindre complétement la TV en partant.
    http://www.developpez.com/public/ima...4b_resized.jpg
    Non madame , c'est pas uniquement le fusible qui est mort !
    http://www.nordeclair.be/sites/defau...1_H3QGLF_0.JPG
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2014 à 12h25.
    Dixx
    Bon, merci pour vos réponses, du coup je l'ai enlever de cette prise télécommandée, et je suis obliger de l'éteindre (mettre en veille) avec la télécommande (ou le bouton sur la télé, qui a la même action) comme avant du coup, snif. Tant pis. Et c'est pas que je veux pas l'éteindre complètement, c'est tout simplement qu'on ne peut pas, sauf en débranchant la prise...
    f6bes
    Bjr à toi,
    il serait bien étonnant que ta TV n'est pas un INTERRUPTEUR on/off..général ( ce qui n'oblige pas
    à DEBRANCHER la prise). Donc tu dois certainement pouvoir eteindre VRAIMENT complétement ta TV.
  1. Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    Par mbourguel dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 21h47
  2. Ajouter un bouton on off sur prise telecommandée
    Par invitec79a0ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 18h35
  3. suppression gradateur sur prise telecommandée
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h04
  4. Autre utilisation d'une prise 230v télécommandée
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 20h11
  5. prise telecommandée 433.92 Mhz probleme de distance:sos:
    Par invite48082a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h20
